Вопросы по iNav
tuskan
гурД:
Ну а вот и видео с пояснением проблемы
1.аппаратуру выключить. Убрать подальше.
2.протокол поставить Multishot или OneShot143
3. сохранить.
4. на закладке моторс снять галку защиты, ползунок газа в максимум, батарейку подключить… ну и так далее сколько можно
гурД:
Да стоит Айнав 1.9.1.
страшные слова, кстати.
надеюсь, не стоит какая нить идиотская галка типа dont spin the motors when armed?
вроде тогда еще можно было поставить для мультиротора, чтобы было удобнее бить планету.
гурД
tuskan:
Галка НЕ СНИМАЕТСЯ! Из за этой галки вся эта фигня!
tuskan:
где её искать?
Галка НЕ СНЯЛАСЬ!
tuskan
гурД:
Галка НЕ СНИМАЕТСЯ!
  1. аппаратуру выключить
гурД:
где её искать?
на закладке конфигурация
SkyPlayer
гурД:
…а конфигуратор, небось, из хромстора “распоследней версии”, которая даже с 2.1.0 уже нормально не работает.
Ряды “почётных граблеходцев” не оскудевают.
гурД
tuskan:
ВЫКЛЮЧИЛ…пофиг!
tuskan:
Нашел - убрал -ПОФИГ!
tuskan
minimum trottle стоит 1153 - это тоже какая то странная лажа, там должно быть где то 1040-1050
это уже надо по факту ставить, но при 1153 при арме коптер сразу к потолку прилипнет.
гурД
SkyPlayer:
Я ж писал - что я…“тёмный”. Где качнуть РАБОЧУЮ?
tuskan:
Без пропов-без пропов!
tuskan
гурД:
гурД:
ВЫКЛЮЧИЛ…пофиг!
ну не может такого быть.
конфигуратор точно соответствует версии прошивки?
SkyPlayer
гурД:
На гитхабе проекта (с)Ваш КэП
гурД
tuskan:
[IMG] [/IMG]
SkyPlayer:
На сайте проекта (с)Ваш КэП
Ща гляну! Блин ссылку б сразу …б!
tuskan
галочка на закладке моторс серая.
но на нее все равно надо нажать.
гурД
SkyPlayer:
Ваш КэП
А это где?
tuskan:
надо нажать.
Ща!
Телек жалко - я б тыкнул по сильнее!
tuskan
советую сделать полный резет всех настроек.
146% у вас что то намудрено.
Руками.
Вы, часом, всяких видео Юлиана не смотрели?
гурД
tuskan:
  • А бить …не будите? ----Думаю ответ ЯСЕН?
tuskan:
Ставлю с оф. сайта (chrome.google.com/webstore/detail/…/related) 2.2.0
Галка шАвелится! Ждите!
kasatka60
гурД:
На этом форуме любят сразу отправлять читать доки и без всяких ссылок на эти доки. Вроде тяжело новичкам, но может приучит пользоваться яндексом/гуглом и самим все находить.
гурД:
Ставлю с оф. сайта
Лучше удалите и никогда не пользуйтесь этим расширением для хрома и поставьте конфигуратор с официального сайта github.com/iNavFlight/inav-configurator/releases
Вроде для последняя рабочая 2.1.4
гурД:
Думаю ответ ЯСЕН?
Вы шрифт не повышайте тут.
гурД:
Галка шАвелится!
Сходите к логопеду.
tuskan
kasatka60:
Это жестоко.
согласен.
Но айнав такая штука - все кнопки и их смысл меняются три раза за неделю. И не всегда логично.
но если тупо спросить у яндекса inav autolaunch или inav *что_надо* то сходу влетаешь прямо в инструкцию на гитхабе. Я проверял.
Самое хреновое что можно сделать - почитать старые страницы этого топика - все что там написано, уже хрень полная. Ее удалить надо.
по тем же причинам трудно со старыми версиями софта.
А за ролики 16 года Юлиана на ютубе забанить надо к чертям собачим - там можно таких чудес накрутить 😃
при чем, и в 16 году по роликам Юлиана летало только у юлиана.
гурД
kasatka60:
Ну вроде б Хром нормален?
kasatka60:
Понял - извиняйте!
kasatka60:
Сходите к логопеду.
Не пойду!
kasatka60
tuskan:
Либо эта тема форума. А учитывая, что там все на иностранном, а тут вроде на русском, то все вопросы идут сюда.
fpv_mutant
Siarzhuk:
Следует disarm_kill_switch сделать OFF, тогда при проскакивании ложного дизарма, он будет игнорироваться, если газ не на минимуме. Если не ошибаюсь, минимумом газа считается от 0 до 10%. 11% - уже не минимум, я стараюсь не опускать ниже этого значения. Иначе можно поиметь вот такую неприятность. Газ был 5%, проскочила ложная команда на дизарм, дизарм сработал и коптер начал падать. Повезло, что это произошло на большой высоте. Я переармил коптер и полетел дальше. Можно проверить уровень газа, достаточный для дизарма, держа коптер в руках.
Disarm
…а как же в акро летать,ведь для интенсивного снижения газ на ноль приходится опускать на длительное время (>5сек)?
Странный алгоритм,если арм на тумблере и газ на нуле,зачем раздизармливать…
гурД
Так с Айнава всё стартует - с аппы нет. Как откалибровать реги? Нормально(с Айнава) работает только один мотор!
Реги откалибровал! Спасибо Вам tuskan! Осталось стартануть с аппы…
tuskan
гурД:
дальше - смотреть на предупреждения в ОСД
гурД
tuskan:
дальше
У меня нет ОСД… или смотреть в Айнаве?
tuskan
fpv_mutant:
.а как же в акро летать,ведь для интенсивного снижения газ на ноль приходится опускать на длительное время (>5сек)?
у него FS а не дизарм.
гурД
Ха Ха! Я сделал как в АПМе - стик в право!
