Вопросы по iNav
SkyPlayer
DiscoMan:
При условии, конечно, что у вас вмг исправна.
Воот. Меня и смутило что
Alexflash:
даю 100% или около того газу - коптер клонит вправо.
Alexflash:
при этом газ правых моторов 100%, а левых меньше
DiscoMan:
Подозреваю, что регуляторы или не откалиброваны совсем или откалиброваны плохо
Вполне вероятно.
rc468
или в моторе (моторах) перебиты обмотки.
Alexflash
DiscoMan:
Из-за такого веса этого бы не происходило. Подозреваю, что регуляторы или не откалиброваны совсем или откалиброваны плохо
Как можно их НЕ откалибровать, я еще понимаю. Но как можно это сделать плохо? Калибровал стандартно - газ на максимум, подключаю аккум, газ потихоньку в ноль, отключаю аккум.
rc468:
Разве это не сказывалось бы на любом газу? а не только на 100%?
Veter-4
Попробуйте, увеличить I по roll. Скорее всего дело в низком значении.
rc468
Alexflash:
Газ это только команда контроллеру. Он будет на более слабом моторе увеличивать тягу, чтобы достичь равновесия с другими моторами.
А моторы с перебитыми обмотками себя ведут именно так, что до какого-то момента выдают вроде бы нормальную тягу, а выше уже не могут. Ну, по крайней мере на стенде у меня это так проявлялось.
DiscoMan
Alexflash:
ну подключите конфигуратор блхели, наверняка у вас регули с этой прошивкой, да и гляньте, что там в настройках прописалось калибровкой. И вообще в целом, что там в настройках. Многое станет ясно. А так да, если увеличение И по роллу не поможет, я бы грешил на моторы. Один проводок в многожильной обмотке (если она многожильная, конечно), порвется, и всё, вы таких глюков насмотритесь, что на всю жизнь хватит.
MarsOne
Попробуите поменять местами моторы - 2 правых <-> 2 левых
Если по-прежнему будет крениться в право , надо смотреть регуляторы,
влево - моторы.
AlexManoylov
Можно ли как то отрегулировать скорость набора высоты в режиме RTH? Настройки стоят щадящие max althold climb rate = 200 сm/s, а подрывает его как будто максимальный газ. На подсевшем аккуме из за такого резкого подрыва срабатывает пищалка, боюсь сыграет все это злую шутку
Veter-4
Так, поменяй значение на то которое тебя устроит.
Скорость, высота. И сохранить. Там все есть.
bernie
Если не будет хватать газа ползти вверх, уменьши nav_fw_climb_angle.
YAN=
Доброго времени суток.
Получил новую плату. Omnibus F4V6.
Прошил последней версией, и все… Плата не определяется, Порт USB не определяется.
В списке устройств видна, как Omnibus F4V6.
Что делать, как подключиться?
Все, разобрался. Использовал другую программу для перевода в DFU.
ImpulseRC Driver Tool
Не реклама.
Veter-4
Может, у кого-нибудь так было:
Запускаю inav. Exe программа запускается и сразу сворачивается. И обратно ни как. Чё за фигня?
Valery555
Veter-4:
Частенько бывает так. Зайти в С/пользователи/AppData/local/inav-configurator и удалить папку User Data. После этого запустить конфигуратор.
DiscoMan
bernie:
Это для крыла настройка, там же написано - fw (fixed wing)
Veter-4
Ни как не пойму , где " крутить")
В акро режиме, коптер будто ангелмод. Ролл, флип не делает. Вчера чуть не убился…благо высота была. Было все отлично. Чего то слетело.
Друзья, подскажите?
Все режимы включаются по тумблерам, Ползунок acro mod активен
tuskan
Veter-4:
это что?
акро - это когда все режимы выключены
Veter-4
Во вкладке конфигурация, активирована функция permanently enable AIRMODE. Сони не акро , а AIRMODE
pavel74
Подскажите что-то накрутил лишнего.в режиме nav pothold коптер отрабатывает возврат домой.а если стоит режим nav althold то при fs просто зависает и дрифтует по ветру.режим на апе no pulse. Парашютик в конфигураторе загорается в любом режиме.
rc468
pavel74:
Действия при фс от режима полета не зависят.
Скорее у вас была разница во внешних условиях в этих двух случаях (расстояние до точки дома или само определение точки дома, или апа шалила)
pavel74
rc468:
Я знаю что fs это приоритет. Но пробовал несколько раз. От точки дом 2 км.домашнюю точку запоминает.ведь летит же домой при fs в nav режиме.и режим rtf адекватно отрабатывает.
YAN=
Прошил контроллер версией 1.9.1, ну и конфигуратор той-же версии.
конфигуратор не подключается к ПК. Порт видит, пробует подключиться, сбрасывается и по новой…
Начиная с прошивки 2.0.0, все нормально.
Что может быть?
JUNov
YAN=:
Попробуй конфигуратор 1.9.3. Я использую конфиги трех версий 1.9.3, 2.1.4 и 2.2. Младшие ругаются, но работают.
YAN=
Пробовал. Те-же яйца.
Просто, начиная с версии 2.0.0, INAV не работает с приемниками RADIOLINK. А у меня, только такие.
tuskan
YAN=:
Что может быть?
грохнуьт все в папке пользователя в папке айнав конфигуратор
Siliment
YAN=:
Работает. R9D приемник у меня. 10 каналов принимает без проблем, и даже телеметрию обратно на аппу отсылает (prm-02+6 порт на mavlink).
