Вопросы по iNav
Газ это только команда контроллеру. Он будет на более слабом моторе увеличивать тягу, чтобы достичь равновесия с другими моторами.
А моторы с перебитыми обмотками себя ведут именно так, что до какого-то момента выдают вроде бы нормальную тягу, а выше уже не могут. Ну, по крайней мере на стенде у меня это так проявлялось.
В итоге помогло уменьшение значения максимального газа с 1850 чуть ниже 1800. Осталось две проблемы - никак не могу побороть раскачки при снижении, как пиды не крутил. И есть глюк - в режиме angle при быстром развороте вокруг своей оси на 180-360 градусов, коптер резко подпрыгивает, хотя никакие стики кроме yaw не трогаю
Приветствую всех, помогите решить “ребус”, уже более полугода не могу запустить 275-ку, сборка по Юлиану, взлетает вроде нормально, видно по току, далее начинаются мерцать осд, ток возрастает в два, три раза, на писалке в этот момент дикие вибрации с левой стороны картинки, далее осд перестает мерцать, ток восстанавливается вибрации пропадают, в чем такое поведение квада???
Было что то похожее,попробуйте:
*отнести видео передатчик с антенной подальше от камеры и полетного контроллера/OSD
*поиграться частотами видеопередатчика (м.б. антенна рассогласована)
*если видеопередатчик 0,9-1,3Ггц попробуйте увеличить длину вибратора антенны в два раза (в качестве проверки)
*на линию питания видеопередатчика и камеры напаять керамический кондер (тут подскажут профи какую емкость)
*все провода на борту скрутитить
*если есть телеметрия на пульт - отключить
А теперь мой вопрос - как понизить чувствительность iNav к вибрациям (м.б. помимо фильтров есть рэйты какие),небольшое касание веток-требуется корректировка пидов или замена пропов на новые,предыдущие даже визуального повреждения не имеют,балансировка “пострадавшего” пропа не показывает сильных отклонений…УЖАСМАТЬЕГО)
ОСД мерцает или от недостатка питания контроллера, или от помех по высокому току. Землю от камеры и передатчика надо припаять к земле контроллера, где припаян минус батареи, все в одно место.
Может быть, надо еще поставить Low ESR конденсатор на батарейные контакты контроллера.
Вот почему растет ток, непонятно.
Правильно ли настроен датчик?
Как визуально летит коптер, слышно ли что-то необычное?
Попробуйте проверить его, привязав к тяжелой табуретке. Погоняйте тягу в районе 27-55, сделайте наклоны, вращения. Возможно, какой-то мотор дает резонанс.
У меня такое ощущение, что на Вашем коптере, что-то “пробивается” по питанию. Если учесть, что ток в нормальном состоянии потребляется 5А, а потом начинает скакать до 10-15А и выше, то на элементе который пробивается, должна рассеиваться приличная мощность. Вычтем 5А, которые берут моторы. Останется 5-10А на “пробой”. При 15В, это 75-150Вт. Должна быть высокая температура нагрева. Закрепите коптер на табуретку, как Вам посоветовали выше. Погоняйте его, контролируя ток на ОСД и в случае повторения этой проблемы, сразу же после дизарма, на ощупь попробуйте найти самое горячее место на всех электрических частях аппарата. Может удасться таким способом определить неисправный элемент.
Именно так и сделано
раньше летал нормально
абсолютно правильно
слышно вибрацию при повышении тока
пробовал, ничего необычного
Залил видео там всё отчетливо видно и слышно когда начинается вибрация с левой стороны картинки, и соответственно растёт ток.
Переход с штатного полёта, на непонятное явление с 1:49
и после чего перестал?
- Когда даете газу, слышно осцилляции. Необходимо отрегулировать пиды и уменьшить P.
- Попробуйте другие пропы. Если ситуация не изменится, поменяйте местами моторы. Если опять не изменится, то придется все разобрать и собрать заново с внимательной проверкой всего.
ковырялся в настройках, после этого вообще не летел, потом перепрошил полётник стало как на видео выше
хорошо сделаю, а в каких приделах???
хорошо
минус 10…20%
5 а ток для 5 дюймового коптера это глюк.
Подскажите плиз, если можно, то как настроить режим автовозврат по низкому значению напряжению аккумулятора?
Если есть телеметрия, в аппаратуре создать залипающий логический переключатель <14V (или сколько там нужно) с задержкой несколько секунд, и в свободный канал его. RTH по его срабатыванию соответственно.
вы читать разучились??? рама 275мм
Подскажите, у меня есть полетник omnibus f4 только с 4 pwm выходами(S1-4), как мне его настроить для самолета, если в пресете микшера выход S2 можно использовать только для 2 мотора, но не для сервы?
Коллеги, поделитесь настройками inav для самолёта типа Sky Surfer X8, что автоматически по кругу спускался и приземлялся по команде “возврат домой”
Кто какой прогой пользуется для анализа логов?
INAV Blackbox Explorer крайне неудобная программа. Может, что лучше есть?
А возможно ли для летающих крыльев включить управление сервоприводом на руль? Курсовой камерой мотать вправо-влево, при полете
upd:
Попробую ответить сам по инструкции: smix X Y 6 0 100, где X порядковый номер правила (0 например), а Y порт сервы (не нашел их описаний), 6 это прямое значение руля, 0 это без ограничений по расходам, 100 это секундная задержка от края до края для плавности. Так вроде? ID портов серв бы ещё понять, как определять
upd2: в принципе, все понятно в теории: github.com/…/Custom-mixes-for-exotic-setups
github.com/iNavFlight/inav/blob/…/Mixer.md
А если делать через конфигуратор, а не через CLI, то там список Input ID просто в виде выпадающего списка.
Всё решилось заменой проп, всем спасибо за ответы)))
Я бы не советовал включать такой режим. Можно и убить об землю самолет.
Если не жалко, то вкладка advanced tuning-> Land after RTH и там выбирай нужный тебе пункт
А какие были - Gemfan 7042? И на какие заменили?
Были гемфан 7042, но проблема была в том, что я их пытался отбалансировать, сейчас поставил трёшки, какие не знаю, достались подарком.
В эти выходные сделал четыре посадки. Все прошли очень удачно. Понравился алгоритм посадки, выравнивается на точку, отрубает двигатели и садится. Был ветер, небольшой (3 м/с) но порывистый, даже если на последнем этапе ветер самолёт уносил с точки, то самолёт включал двигатели и корректировал направление. Посадку делал в поле, с не высокой травой.
Здравствуйте.может кто знает.? Айнав нa омнибас ф4 про… с приемником Фриске нормально видит ППМ ,а с другим приёмником( Тини Эксперт прошивка Байчи) не видит ППМ…Привсем при том на обоих приемниках ППМ нормальный присутствует , неоднократно пробовал на другом ПК… Может где что в CLI надо поправить???
Странно. Вообще, все эти тини и эксперты с прошивкой байчи и опенлрс порой сводят с ума. Особенно регистры в байчи. Но тут айнав вроде и ни причём. На куда подключаете ппм свой? У полётника всё перепроверили? Ранее с сбас у меня были танцы, а с ппм вроде сразу сложилось. Единственно, для ппм пришлось перемычку убирать на полётнике по инструкции.
