Вопросы по iNav
jShadow
Для FollowMe требуется:
  1. Связь с наземкой EzGUI
  2. Включенный Follow Me на наземке
  3. Активированный режим POSHOLD на коптере
  4. Активированный режим GCS NAV на коптере (разрешает наземке менять текущую позицию висения)
nixel
POSHOLD и GCS NAV должны быть активны одновременно?
jShadow
nixel:
Да, GCS NAV - это модификатор для POSHOLD-а, дополнительная защита чтобы без команды с пульта FollowMe не включился
alikc
lentyay:
Маленько подтупливаю. Общая схема проводки такая:
Куда конкретно замыкать землю регулей? И как быть с землёй, идущей на ПК и от ПК к GPS?
от minimOSD земля к VTX и Camera не нужна
jShadow
alikc:
Спорный вопрос. Сколько людей, столько и мнений. Я считаю что земля нужна всегда, желательно перевитая в косичку с сигнальными проводами
INAV 1.2-RC4
github.com/iNavFlight/inav/releases/tag/1.2-RC4
Мелкие багфиксы. Подходим к релизу.
Панкратов_Сергей
alikc:
Правильно когда провод с видео идет рядом с земляным. Еще правильней- видео экранированный.
karabasus
jShadow:
Я тоже так думаю, чтобы потом не ловить глюки в виде полос на экране и т.д.
alikc
Панкратов_Сергей:
Согласен. Особенно когда они на одной земле висят (не создать новый земконтур) через LC фильтры 12 и 5в.
И экран туда же через кондер?
Или увести…)
Talentfrei
jShadow:
INAV 1.2-RC4
Только хотел на RC3 пожаловаться, высоту на RTH и PosHold не держит, без пречин начинает падать…
jShadow
Talentfrei:
Логи есть?
alikc
TopGun T1 показывает видео удержания позиции при размещении
магнита рядом с компасом в GPS module
Вскрыл: M8N, L882, STM32F105 и кроме фольги под платой все как у TAROT, NAZA
К слову
TopGun, DJI в A3 рекламируют ver.PRO подключение еще двух внешних IMU + GPS модулей по CAN для надежности и точности
Там в ИМУ и ЖПС стоят свои контроллеры и ПК может успевает все обработать?
Nick_I_M
Никак не могу настроить возврат домой по отказу РУ, приемник HK-6ch, на нем вобще возможно реализовать его? Делал по инструкции в вики, еще виснет режим файлсейф назначенный на тумблер, “отпускает” его только после перезагрузки ПК.😵
pdv=
Nick_I_M:
отключи для начала в настройках для ПК сработку ФС (убери все галочки!). И настрой ФС только на своем приемнике соотв газ чуть выше середины и тумблер режима возврата тоже должен быть включен и сохраняй эти настройки ФС в приемник. Должно получиться! На своем я именно так и настраивал и все возвращалось как надо!
зы…да чуть не забыл приемник у меня frsky 8 каналов, но думаю сути дела это не меняет.
nixel
pdv=:
Это как раз меняет суть дела. У приемника HK-6ch нет failsafe, поэтому нужно настраивать именно контроллер на потерю сигнала газа.
karabasus
jShadow:
Обязательно читать что поддерживается:
Уже почитал 😦. Огорчило отстутствие поддержки Nmea И BARO MS5611 для СС3Д.
Не влезает?
jShadow
karabasus:
Огорчило отстутствие поддержки Nmea для СС3Д
Не влезает, однако. Поддержку FrSky телеметрии больше народу хочет, чем NMEA…
karabasus
jShadow:
Так то я б тоже не отказался 😃. Но почему в таблице для назе есть поддержка FrSky телеметрии а для сс3д нет( так же как и MS5611)?
jShadow
karabasus:
У CC3D есть VCP (виртуальный ком-порт по USB ), для него драйвер довольно много места занимает.
karabasus
И Nmea для сс3д не поддерживается с какого RC? (или во всех 1.2RC?)
jShadow
C RC5, тогда же туда пришла поддержка FrSky Telem
karabasus
jShadow:
То есть получается для сс3д не будет ни nmea, ни телеметрии фриски, ни баро MS5611?
jShadow
karabasus:
Упс, что-то я тут ошибся. Сейчас поправим.
karabasus
jShadow:
Просто в таблице нет, спасибо Константин за разъяснение.
jShadow
karabasus:
Нет, действительно не влезает. Возможно с переходом на GCC 6.x место появится.
В 1.2 у CC3D действительно не будет ни NMEA, ни FrSky ни MS5611 😦
