Вопросы по iNav
Покажите этот баро
Все попутал. Баро с питанием 3,3в.
Вот ссылки
ru.aliexpress.com/item/…/32346767511.html
ru.aliexpress.com/item/…/32342792047.html
Подскажите есть St-link V2 как подключить провода для заливки прошивки в cc3d?Rst+Gnd замыкать между собой?Остальные какой куда подключить к main port?
К ST-Link подключать к одноименным контактам.
Шить с помощью STM32 ST-LINK Utility (www.st.com/content/st_com/en/…/stsw-link004.html)
Видео о том, как это сделать правильно, постараюсь сделать, как только вернусь из командировки.
Nrst какой это провод к чему идет?и swdio один на прогроматоре,а второй откуда взять)
RST на ST-Link
Gnd-Gnd.Nrst-Rst.Swdio-Swdio.Swdclk-Swclk? Правильно?
Сижу туплю… Пришел мне компас с питанием от 3,3 вольта и баро с питанием 5в. Если я возьму 3,3в на CC3D с пятака перемычки для бутлоадера, будет ли работать? Или в двух словах опишите как правильно сделать. Нужен возврат домой. Есть баро, есть плата с компасом и есть gps neo6 с компасом от apm. Что и как лучше подключить?
Лучше делать отдельно 3,3 для датчиков.
У меня на плате с gps m8n есть стабилизатор, делающий 3,3 из 5. Я к gps-у коробку “подбросил” датчики и запитал от этого стаба.
Да, правильно!
Да, правильно!
Не получается,дождусь Вашего видео. Ардуиной загоняется прошивка,но комп не видет все равно.
очень извиняюсь, увидел на ютубе сборку коптера и установку данной прошивки. “Загорелся” и купил ПК SP Race F3 EVO, потом прочитал, что для управления маршрутом по ЖПС нужна связь с андроидом. Посмотрел программку, нужно блутуз или УСБ (или вроде еще файфай). Для УСБ наверно енужен специальный кабель, а блютуз… такой модуль ru.aliexpress.com/item/…/32528110128.html подойдёт для этого? Еще, на седьмой страничке кто-то писал, что покупал блютуз для использования функции “следовать за мной”, я еще не дочитал тему, просто скажите, если такая функция уже есть в прошивке, она будет работать с таким модулем?
Спасибо.
очень извиняюсь, увидел на ютубе сборку коптера и установку данной прошивки. “Загорелся” и купил ПК SP Race F3 EVO, потом прочитал, что для управления маршрутом по ЖПС нужна связь с андроидом. Посмотрел программку, нужно блутуз или УСБ (или вроде еще файфай). Для УСБ наверно енужен специальный кабель, а блютуз… такой модуль ru.aliexpress.com/item/HC-05...999.306.1Bdi2S подойдёт для этого? Еще, на седьмой страничке кто-то писал, что покупал блютуз для использования функции “следовать за мной”, я еще не дочитал тему, просто скажите, если такая функция уже есть в прошивке, она будет работать с таким модулем?
блутуз можно и ваш и такой
ru.aliexpress.com/item/…/32404292882.html
Использую на назе32 и АПМ для удобства настройки в поле. Для полётов не знаю…после 10 ~ 20 метров связь прервётся.
Не не, мне надо только для того, чтобы задание залить. Просто я еще этого чуда не имею (только купил все запчасти) и больше теоретизирую…тему изучаю.
Вычитал, что пока существует только вариант залить точки маршрута только после включения контроллера, и только софтом на андроиде (или линукс). УСБ шнурка у меня нет такого, да и удобнее наверное все же по блютузу если что.
Использую только чтоб не возиться со шнурками и просто с телефона быстро настраивать.
А вообще главное inav! По заданиям не летал, но держит точку и возвращается домой отлично!
За пару месяцев 20 часов налёта, отказов не было.
Компас почему то почти каждый раз надо калибровать, если нет то унитазит. Наверное где то дома или при перевозке поля магнитные сбивают.
Подскажите, У кого то тоже такое часто такое бывает???
Это единственное (ну почти) из-за чего решил собирать коптер сам, а не купить еще один готовый вместо улетевшего ))
Надеюсь я тоже научусь таким секретам )
Всем привет.
Хотел приспособить CC3D под самолет, интересует RTH и полет по точкам. Позже выяснилось что имеющийся GPS приемник это MTK3329. Судя по докам этот приемник нельзя подружить с CC3D. Но на форуме rcgroups вроде кто-то подключал.
Подскажите кто сталкивался. Подойдет ли имеющийся приемник. Если нет, то какой лучше взять ?
Спасибо.
Этот GPS выдает данные в NMEA. INAV на CC3D не поддерживает NMEA (не влезает во флеш). Рекомендую любой GPS на чипсете Ublox M8, например этот.
Тестируем автовзлет для самолета. Работает без GPS и барометров, на любом контроллере:
Товарищи специалисты, а не скажете, на русском уже есть описание подключения и манипуляции по настройке (интересует конкретно на ЕВО), настройка с аппаратурой и т.п. тонкости?
Сейчас читаю ветку вначале еще, там вроде появлялись желающие вики дополнять, но сколько заходил туда, там всё на вражеском.
Спасибо. На e-bay есть что-то по 12$. Стоит связываться ?
Не уверен, хотя если это действительно M8N - почему бы и нет. Китайское качество в любом случае кот в мешке.
Я не писал 😃
Жаль. Хороший мануал для отечественных летунов (не профи) очень был бы кстати. Меньше однотипных вопросов в ветках было бы.
Может совместными усилиями что-то и получится. Часть описания нашел в группе ВК, но еще бы не помешало схемы подключения всего для разных плат. Или это кажется актуальным, пока в руках ПК не подержал.
п.с. где-то в теме было упоминание о программе, которая чип ЖПС определяет, но сейчас нахожу только скрины и название не видно… Может кто подскажет? Хочу подготовиться к приезду модуля из чины.
UCenter
www.u-blox.com/en/product/u-center-windows
А английский стоило бы выучить. Чтобы “меньше вопросов возникало”. На нём не только ваши враги говорят/пишут.
За ссылку спасибо, а вот ихний учить не собираюсь. Принципиально. Я русский и живу в РФ, надеюсь не дойдём до острой необходимости 😉. Да и возраст не учибельный для такого, а то, что знаю (за десятки лет за компьютером) хватает. На что не хватает - не стесняюсь спросить. Есть же кто помогает, на то и надежда 😃
Как говориться - as you wish. 😒
Скажите, коннекторы, которые УАРТ вроде вверху два, для этого контроллера (фото прикрепил) правильно я выбрал (не знаю нужны или нет, но…) www.aliexpress.com/item/…/32698866508.html
Кажется я не в той ветке… читаю тут и пишу на автомате как вопрос возникнет. Пойду поищу по этому контроллеру что-то.
Прошу прощения.
