Вопросы по iNav
Serpent
7 спутников - маловато, плюс на балконе сигнал нестабильный, “гулять” может по карте метров до 20-30.
По нечеткому ~1500 сигналу - если это ppm, то попробуйте приёмник с sbus, будет лучше.
Хотя плавание сигнала в 10-20 единиц большинство пилотов и не заметят…
tuskan
Serpent:
ну это уже очень много.
3-5 в акро не сильно заметно, а в стабе будет тащить.
сожно просто поставить rc deadbad в 5 - чтобы модель перестала крутиться в центрах.
а так - если СБАС не поможет, то вопросы уже к аппаратуре
SkyPlayer
tuskan:
5 единиц даже в акро заметно, особенно по роллу - “горизонт уплывает” в прямолинейном полёте.
А так да - перекалибровать аппу, потом в полётнике отъюстировать диапазоны стиков командами rxrange, потом “перекрыть” флуктуации в центре командами rc_deadband и rc_yaw_deadband
Sergio77
SkyPlayer:
Спасибо. Посмотрю. Командой rxrange можно сместить нулевую позицию стиков в середину, 1500?
А как калибровать радиолинк at9s? Кнопки трима имеется ввиду? У них разрешение ± 5 единиц. Это немного поможет, но …
SkyPlayer
Sergio77:
В принципе, можно продобрав “края”, но это “использование команды не по назначению”, так что лучше сначала стики откалибруйте.
Sergio77:
Если вас забанил Гугл, то есть же ещё яндекс 😉
Sergio77
Ну, главное что на ютубе не забанили пока,
нашел видео по калибровке стиков,
огромное спасибо, будем посмотреть
Serpent
Sergio77:
Сергей, в качестве совета: текстовой информации больше и её проще сортировать по датам.
Самый лучший из вариантов - сайты разработчиков (с прочтением описаний последних релизов).
Видео конечно нагляднее, но их значительно меньше и зачастую народ прётся смотреть ролики, которым по полтора-два года, а они безнадёжно устаревают и зачастую совершенно не соответствуют современным версиям прошивок.
Именно после ютуба появляется наибольшее количество постов типа “я всё сделал правильно, а оно не работает…”
SkyPlayer
Serpent:
В целом согласен, но именно этой информации на сайте разработчиков, насколько я помню (свой “радиолинк” уж года 3 как продал), нет. 😉
Serpent
SkyPlayer:
Так как оно в теме про Айнав, я относительне него (iNav_а) и писал.
Прошивка и функционал меняются стремительно, и ролики на ютубе действительно безнадёжно стареют.
Не факт, что их вообще не надо смотреть (те же фундаментальные истины по калибровке остаются незыблемы), но только видео, без предварительного прочтения первоисточников, не дадут никакого эффекта.
SkyPlayer
Serpent:
А зачем писать про айнав если вопрос был про калибровку стиков? Может, стоит скилл внимательности развивать, а не быстропостинга? 😉
P.S. Оффтоп про аппу - на совести Sergio77, и это одна из причин моей отсылки его к гуглу. 😃
Olya_Lykoya
Ребята, у кого-нибудь было с matek f722 se под inav такое поведение: на osd в дизарме показывает текующий ток 165 ампер и соответственно бешеный расход (делитель стоит стандартный). И второе, опять же на osd при переключении на althold коптер сигнализирует о переключении режима, а на осд ничего не меняется. Барометр горит активированным. И во вкладке modes тоже переключается на него. При переключении на pos hold на osd все норм.
Drakord
Drakord:
Ребята, кто-нибудь разбирался как настраивать Глобальные функции?
github.com/iNavFlight/inav/…/Global Functions.md
Может кто-нибудь объяснить для чайника как настроить управление мощностью видеопередатчика с пульта или в зависимости от расстояния от пилота до модели?
Сам разобрался, может кому надо будет)
Используется один радиоканал канал, обязательно наличие наличие смартаудио, Inav версии не ниже 2.3.
Используется 4 режима мощности видеопередатчика, канал на пульте вывел на крутилку.
В конфигураторе Inav в консоле CLI вводим следующие параметры.
logic 0 1 3 1 13 0 1150 0
logic 1 1 7 4 4 4 5 0
logic 2 1 7 4 6 4 7 0
logic 3 1 2 1 13 0 1850 0
logic 4 1 2 1 13 0 1150 0
logic 5 1 3 1 13 0 1500 0
logic 6 1 2 1 13 0 1500 0
logic 7 1 3 1 13 0 1850 0
gf 0 1 0 3 0 1 0
gf 1 1 1 3 0 2 0
gf 2 1 2 3 0 3 0
gf 3 1 3 3 0 4 0
не забываем сохранить командой save
В моём коде следующие переменные для настройки:
13 - номер радиоканала (меняете на свой).
1150, 1500, 1850 -границы диапазонов на радиоканале для переключения режимов мощности передатчика. У меня следующие:
0 - 1150 - 1 режим мощности;
1150 - 1500 - 2 режим;
1500 - 1850 - 3 режим;
1850 - … - 4 режим.
Крутишь по кругу, режимы переключаются.
Подробней, нет смысла, объяснять, по вышеприведённой ссылке расписаны все остальные параметры.
Желательно вывести показание номера режима в OSD.
Ещё можно добавить озвучку на пульт.
P/S/
Можно настроить изменение режима мощности видеопередатчика автоматически в зависимости от расстояния, но, мне думается, что в ручном режиме будет удобнее.
SkyPlayer
Drakord:
Мои поздравления! Вы реализовали ровно то же, что “открыли для себя” здесь, но гораздо более заморочно и… лишь на глючноватой прошивке 2.3.0, о чём ниже. 😆
P.S. Смысл всей этой регулировки по-прежнему непонятен (по “экономию на спичках” по второму кругу не будем), более практично изменение мощности при арме/дизарме, но оно реализовано в прошивке куда проще.
P.P.S. Я нашёл уже как минимум два глюка, появившихся в iNAV после того, как Спихальский вспихалил в iNAV свои извраты с logic conditions и global functions, и до сих пор не исправленых - поломанную запись логов в бортовой flash (не путать с SD-картой) и лаги softserial-ов, из-за которых толком не работает телеметрия. И то и другое появилось в 2.2.1 и присутствует в 2.3.0, поэтому я предпочёл откатить прошивку на всех своих моделях, где есть iNAV, на 2.2.0 - мало ли что там Паша ещё наовнокодил…
Drakord
SkyPlayer:
То, что замороченей вышло, - это верно. Но в этом способе используется только один радиоканал, может кому-нибудь это будет важно.
Zmeyuka:
Попал под глушилку Inav 2.3.0 занятное поведение коптера. Связь радио и ГПС отвалились нафиг
Логи BB тоже занятнные
А как понять, что под глушилку попал?
Zmeyuka
Drakord:
Drakord:
Только видео (5,8G) и осталась, и наблюдать как дрон сносит ветром в сторону моря. Практически мгновенный обрыв связи с аппой и такое же быстрое восстановление по выходу из зоны действия.
SkyPlayer
Drakord:
Я вам еще в тот раз написал как можно сделать через один канал - тупо повесить “включение настройки” на весь диапазон того же канала, которым “настраиваете” мощность. Л - логика! 😁
Drakord
SkyPlayer:
В таком случае в OSD показатель мощности моргает, что не приятно
SkyPlayer
Drakord:
Тогда сделать ДВА идентичных “правила регулировки” - на отклонение канала “вверх” и “вниз” от центра, для одного правила задать “диапазон включения” - “верхний”, для другого - “нижний”. Мигать будет лишь в моменты переключения.
P.S. Было бы ради чего извращаться… 😁
Trigger001
Добрый вечер!
Может кто подскажет или поможет?-))
Airbot Omninxt F7. В Betaflight приемник работает как надо, перепрошиваю в Inav, вроде бы все настройки делаю также, приемник не работает.
Куда копать?
FedorVG
Всем добрый день,
решил с 2.2 перейти на 2.3
настройки через dump (diff) 2.2 стоит ли вносить в 2.3 или все же настраивать с нуля??
спасибо
Ozyris
FedorVG:
Всем добрый день,
спасибо
Обновлялся без проблем. Единственное в 2.3 профиль предлагается выбрать, он там что надо переписывает все равно.
FedorVG
у меня только один профиль в 2.2 настроен, так что выбирать не из чего
Drakord
Друзья, в конфигураторе Inav, если я правильно понимаю, можно подключаться через беспроводное подключение. Может, кто подсказать, как это реализовать? У меня есть блютус модуль SpeedyBee, можно через него соединиться?
dvd-media
Должно быть два модуля как минимум. Назначить в конфигураторе нужный уарт, настроить скорость порта, на этой же скорости должна быть настройка и модулей. Затем в верхнем углу выбрать этот порт и скорость. В теме вроде было… годом-двумя ранее ) Ещё можно более подробно в мануале на странице проекта посмотреть.
