Вопросы по iNav
Э-э-э, не припомню чтобы постил настройки. Вы уверены, что речь обо мне?
Извиняюсь. Не Ваши. Ser65 пару страниц назад выкладывал. Обознался…Каюсь…
По полетам. В выходные облетал еще раз под 2.5.2 дефолт, только рейты занижены почти в два раза и скорости 1000. wp поставил 200 в настройках.
Специально выбрал вечером время, чтоб ветра небыло. Летал рядышком с собой. Не выше 5-10 метров. В стабе вроде послушный, осциляций не увидел, все ровненько. Переключил в нав.поз.холд и нав.альт.холд. Повисел рядышком. Точку держит, но как то потряхивает его, как то он “нервно” управляет моторами. Попробовал медленно пролететь вперед-назад в круизе. Тоже самое, что было, потряхивает, слышно по моторам. Медленно летит в круизе, останавливается с торможением. Попробовал побыстрее, бросил стик, он опять начал “унитазить” на точке. Переключил в стаб, все норм. И тряски нет. Попробую на днях видео с курсовой и экшн для наглядности выложить… Не могу понять, что ему надо, что крутить, чтоб он и в навигационных режимах не дерганый был. В стабе то нормально вроде, не видно тряски…
Я имел ввиду в км в час при движение на момент остановки.
Около 50 км.ч. примерно, если не ошибаюсь
681 грамм без аккума, 414 акумм 4s 4200mah. 11 пропы поставил т.к. HQ10 с этими падениями дорогооо. Еще у моторов 1200kv что многовато для 10ки
вставил картинку сам не вижу ???
1drv.ms/u/s!Alw6aG341leKhSVzPlY9PJnDMZE7?e=r8yrO0
И вы считаете что это легкий?
Всем привет. Кто может подсказать. Коптер 10 дюймов, взлетаю в стабилизации включаю удержание высоты немного летаю. Коптер вдруг либо падает моторы продолжат немного вращаться бипер пищит как фэйлсейв, либо теряет управление и все равно начинает падать, связь с аппой теряется. Смотрел в blackbox explorer просто выключатся моторы хотя моторы продолжают вращаться с небольшими оборотами.Ссылка лог drive.google.com/file/d/…/view?usp=sharing
Добрый день.
У меня на 15-17 дюймовом похожее было, только моторы 350кв и BLheli_S. Помогло снятие галочки Low RPM power protection в прошивках регулей.
А вообще инав на больших мультироторах по логам можно классно настроить, только настройки правильные очень отличаются от пресетов и информации мало, что на что влияет.
Здравствуйте. Вот скачал логи. По ним можно определить, что за тряска у меня постоянно? Посмотрите, кто понимает…
yadi.sk/d/7TjKDUFlBiKfJA?w=1
Вот такие настройки сейчас:
# diff
# version
# INAV/MATEKF405 2.5.2 Aug 4 2020 / 10:15:56 (faaedc7cb)
# GCC-9.2.1 20191025 (release) [ARM/arm-9-branch revision 277599]
# master
set looptime = 500
set gyro_hardware_lpf = 256HZ
set gyro_lpf_hz = 100
set gyro_lpf_type = PT1
set gyro_stage2_lowpass_hz = 160
set gyro_stage2_lowpass_type = PT1
set dynamic_gyro_notch_enabled = ON
set dynamic_gyro_notch_q = 200
set dynamic_gyro_notch_min_hz = 80
set acc_hardware = MPU6000
set acczero_x = 36
set acczero_y = -18
set acczero_z = -76
set accgain_x = 4046
set accgain_y = 4117
set accgain_z = 4059
set align_mag = CW270FLIP
set mag_hardware = QMC5883
set magzero_x = 112
set magzero_y = -100
set magzero_z = -28
set baro_hardware = BMP280
set pitot_hardware = NONE
set min_check = 1050
set rssi_channel = 8
set motor_pwm_protocol = DSHOT600
set throttle_idle = 12.000
set failsafe_procedure = RTH
set current_meter_scale = 60
set model_preview_type = 3
set applied_defaults = 2
set gps_provider = UBLOX7
set gps_sbas_mode = AUTO
set mc_airmode_type = THROTTLE_THRESHOLD
set nav_use_midthr_for_althold = ON
set nav_user_control_mode = CRUISE
set nav_auto_speed = 1000
set nav_manual_speed = 1000
set nav_manual_climb_rate = 300
set nav_rth_altitude = 3000
set nav_mc_bank_angle = 42
set nav_mc_hover_thr = 1350
set name = crocodile-7
set vtx_band = 3
set vtx_channel = 2
set vtx_power = 5
set vtx_low_power_disarm = ON
# profile
profile 1
set mc_p_pitch = 44
set mc_i_pitch = 60
set mc_d_pitch = 25
set mc_i_roll = 50
set mc_d_roll = 25
set mc_p_yaw = 45
set mc_i_yaw = 70
set max_angle_inclination_rll = 420
set max_angle_inclination_pit = 420
set dterm_lpf_hz = 90
set dterm_lpf_type = PT1
set dterm_lpf2_type = PT1
set use_dterm_fir_filter = OFF
set yaw_lpf_hz = 30
set dterm_setpoint_weight = 0.800
set mc_iterm_relax = RPY
set d_boost_factor = 1.500
set d_boost_max_at_acceleration = 5000.000
set d_boost_gyro_delta_lpf_hz = 65
set antigravity_gain = 2.000
set antigravity_accelerator = 5.000
set rc_yaw_expo = 70
set roll_rate = 45
set pitch_rate = 45
set yaw_rate = 30
Еще поставил wp radius 200
Вот скачал логи.
Чето логи не открываются.
Сейчас попробовал, у меня что то тоже blackbox exlorer 3.4.0 не хочет открывать эти логи. а старые, с прошивкой 2.4.0 открываются. Наверно карту отформатировать надо было, когда прошивку ПК обновлял. Эх, буду пробовать еще раз записать полеты. В режиме висения (в комнате) что то покажет?
Должно бы.
Сегодня вечером тоже полетал. Настраивал PID-ы. Борьба с вибрацией продолжается. Все больше склоняюсь, что не удачная рама, а может еще что. Как у людей получается плавный полет не понимаю. Ведь по определению он и не должен так летать. Четыре двигателя, пропы и тд не понимаю. Или выкладывают видео после обработки видео. Вот кусочек видео сегодня
Попробовал с приемником Хобимейт, аналогом фриски вроде не падает, но что то он мне не нравится RSSI на совсем небольшом расстоянии снижается сильно. Попробую потом еще.
Подозрение на приемник или на аппу проверю в поле на большем расстоянии.
Кстати ставил для проверки бетафлайт - падает.
Кстати использую Qzek на 915.
Я тоже использую Qzek на 915. Там три вида rssi. Если RF signal strengh стоит, как у меня, то это нормально. Видел видео, где после 3-4 км показывает около 0%, но продолжается стабильный полет без FS до 7,5 км. Это при 100мВт. Если поставить потерю пакетов, то будет 99% вплоть до потери связи и FS.
Кстати, у меня на 50-100 метрах тоже до 30-40% падало, но на 500 метров нормально, без потерь, а вот в последний раз под ногами сажал, при контакте с землей, словил все таки FS, до того, как успел дернуть дизарм. Хорошо, что через секунду связь восстановилась и все таки задизармился квад. Летаю на 100 мВт. Единичка на 1Вт модуле и включенный race mode…
Должно бы.
У Вас там желе жуткое, но вибрации судя по всему высокочастотные, а у меня как то по другому трясет. Сам контроллер. А видео почище на SJ4000. А у Вас что за камера и как закреплена?
Вот последний раз пробовал. В первой половине видео повисел в нав.поз.холд и нав.альт.холд. плюс короткие пролеты вперёд и назад. Трясучку видно и слышно. Во второй половине в стабе, для наглядности повисел немного и ещё поболтал резко по полу и питчу, на предмет осцилляций. Камера на липучке и резинкой прижата к раме.
yadi.sk/i/VbZhP6jvUHsnOw
Сейчас стоит FIREFLY Q6. Дешевая старенькая, но с гиро-стаб. Включал, выключал помогает мало. Закреплена практически без развязки, кусок тонкой резинки и ремень липучка. А желе скорее всего возникает при обработке, вырезании в видеоредакторе. INAV Blacbox Explorer показывает частоту где-то в районе 160-180.
ЗЫ Кстати разобрался с дрейфом по яву. У кого-то тоже было. Не понял почему, но на аппе все каналы сдвинуты в правую(увеличение) сторону на 18 единиц. Аппа Jamper_T12_PRO, калибровка не помогла, пришлось ручками поправлять на вкладке OUTPUTS. Стики поправил, а ключи не стал, тк на них это не критично.
А можно вопрос чуть-чуть оффтопичный? В каких пределах смещений она стабит? Ну то есть есть ли смысл вешать её на самолёт на предмет компенсаций покачиваний по роллу-питчу?
Дрейф по яву Дискоман расписал. По ходу в режиме удержания позиции яв держится только за счёт акселерометров. Он подтянул режим удержания башки (head hold) вроде, и всё пропало.там уже по компасу держит жёстко…
Кстати пробовал ставить 2-х лопастные gemfan 7042 желешка больше заметна, а на 3-х лопастных dalprop ciclone 7056 почти нет.
Народ, помогите, кто сталкивался с такой проблемой: в режиме круиз, если разогнать коптер полным отклонением стика, то после того как я бросаю стики в центр, дрон еще 1-2 секунды летит по прямой, и только после этого начинает отрабатывать торможение. Такое наблюдалось в айнаве 2.4, 2.5, 2.5.2
в режиме атти такого нет. но стоит переключиться в круиз - и понеслась. Если двигать стиками понемногу, и летать типа не тапок в пол - то все ок, запаздывания нет. ПК - Матек f405ctr, сетап - гекса 550мм. Куда копать?
Не подскажете где почитать?
Даже не знаю что вам и сказать. Когда купил вроде все понравилась, а сейчас не але. Единственный плюс на мой взгляд - это двойное назначение и FPV и съемка. Сейчас камеры есть получше, но и подороже.
Вопрос был не об этом, а о
Мелкая вибрация меня не интересует, интересуют “медленные” (в сравнении с вибрацией) смещения (питч и яв) и повороты картинки (ролл) - умеет она это отрабатывать или нет.
Спасибо, КэП, про GoPro7-8 и DJI Osmo я в курсе 😃
Умеет. Но с небольшой задержкой, на сколько сказать не могу не замерял, это если стоять и смотреть в реале видео и камерой в руках.
GoPro7-8 и DJI Osmo
Ну почему сразу верхний ценовой предел. Ведь есть и в среднем сегменте хорошие камеры. Для съемок в прошлом году купил Firefly 8SE. На мои хотелки мне нравится. Сейчас прикупил Caddx Tarsier V2 хочу попробовать на тестовом дроне.
Задержка мне не принципиальна, так как курсовая на борту отдельная. А в каких примерно диапазонах углов отрабатывает?
Со стабилизацией? Их немного
Менее удобный форм-фактор для самолёта - “поперечный кирпич”. Но вес более-менее, в сравнении с прохами и осмо - те создают проблемы с центровкой из-за лишнего веса на носу. А как у неё со стабом дело обстоит?
Там нет стабилизации - от слова “совсем”. Была в v1, да и то в самой последней прошивке выпилили - типа, “плохо на коптерах работала”, а то, что на самолётах она прекрасно работала - разрабам пофиг.
Вот прям и не знаю чему-кому верить. Везде где бы я не читал технические данные-есть строка где черным по белому написано-“Стабилизация: Аппаратная”
Не знаю тк установлена на подвесе. Для меня самое главное , что бы не было искажений(“рыбий глаз”), выбрал 90 градусов. Ну и плю опять же выход FPV/
Верить написанному юзверями в теме на рцгрупс. Более того, мне долбанный китаец прислал v2 вместо клятвенно обещанной v1 - и, естественно, никакой EIS в меню не было. Понятное дело, я тут же через спор вернул деньги и отправил камеру на йух в китай.
Ну зачем же так в категоричной форме. И еще-если бы не китайцы то летали б мы, вот в чем вопрос.
rcopen.com/forum/f123/topic443443/12285
rcopen.com/forum/f123/topic443443/12287
rcopen.com/forum/f123/topic443443/12296
rcopen.com/forum/f123/topic443443/12298
Все на одной странице. Можно первую ссылку открыть, и далее читать все от DiscoMan.
При поиске чуть-чуть не долистал. Смею предположить, что это не верное решение. Потому что причина не была выявлена. Возможно это другой случай. Поэтому проверяйте для начала свою аппу. Вернее в конфиге на вкладке Рессивер, посмотрите центральные значения. Должны быть естественно 1500.
