Вопросы по iNav
Dimitch
Warloсk:
Вам уже написали - читайте документацию по полетным режимам. Те режимы, для которых не выполнены условия их работы, включаться не будут.
Спасибо, я уже понял Вас.
Kirill-G
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, параметр set_nav_wp_radius= задаёт радиус маршрутных точек или ещё “домашней” точки?
А то где-то видел, что метр мало и коптер ее может не с первого раза поймать, отсюда могут проявляться “качели”, а если ее увеличить до двух метров, то вроде должно быть получше…
Warloсk
Домашняя точка - частный случай маршрутной.
Kirill-G
Warloсk:
Понятно, почти. А не подскажите, где этот параметр искать в конфигураторе 2.5.0 ? Что то не получается его найти…
Hunhuz_W
Kirill-G:
Какая скорость коптера на этот момент?
Kirill-G
Hunhuz_W:
Было 1300. Сейчас поставил 1000 и нагло скопировал часть настроек Warloсk.😃
Понизил рейты в два раза, пиды пока дефолтные. Буду пробовать. Может еще что то накручу. Выходные попробую полетать, посмотрю, что из этого получилось…
Warloсk
Kirill-G:
Э-э-э, не припомню чтобы постил настройки. Вы уверены, что речь обо мне?
Hunhuz_W
Kirill-G:
Я имел ввиду в км в час при движение на момент остановки.
Dimon02
INAV 2.5 коптер Tyro 129 работа моторов не совпадает со схемой во вкладке Mixer и Outputs. То есть например во вкладке Outputs я кручу мотор на 1, а в реале крутится мотор расположенный на 3. Типа право и лево перепутано по моторам ещё можно сказать, хотя во вкладке Setup направление вперед и наклоны верно отображаются.
Можно ли это исправить как то?
Alekc=
Люди подскажите стоит прошиваться с INAV 2.5.0 RC2 на INAV 2.5.0. Изменилось что нибудь глобального.
JUNov
Вчера прошился на 2.5.2. Полетал на тестах без настроек PID и фильтров. Нормально полетал, заодно побил свой рекорд дальности 2,2 км. Странности медленное вращение по яву вправо.
Alekc=
А интересно где ты взял 2.5.2 я вижу только 2.5.0
JUNov
Alekc=:
Там же где и всегда в конфиге inav 2.5 при прошивке. Форум не читаем? Давно вышла.
kasatka60
Alekc=:
Лучше на 2.5.2. Хотя глобального ничего не изменилось. Всегда можете почитать на сайте айнава изменения.
Ozyris
Кончился FPV передатчик, поставил со смартаудио. Так как в 2.5.0 обещали каких-то проблем с передатчиками, пришлось ставить 2.5.2. Снял дифф ол, прошился, залил дифф обратно, жужжит-летает.
atagir
Всем привет. Кто может подсказать. Коптер 10 дюймов, взлетаю в стабилизации включаю удержание высоты немного летаю. Коптер вдруг либо падает моторы продолжат немного вращаться бипер пищит как фэйлсейв, либо теряет управление и все равно начинает падать, связь с аппой теряется. Смотрел в blackbox explorer просто выключатся моторы хотя моторы продолжают вращаться с небольшими оборотами.Ссылка лог drive.google.com/file/d/…/view?usp=sharing
JUNov
atagir:
Ссылка лог
Ссылка не открывается. Проблема скорее всего в контактах, при вибрации. Где-то косяк.
JUNov
По логам не опрятно почему выключаются двиги. Дизарма нет. Как я писал выше проверяйте все контакты и пайки. Да и газ висения на мой взгляд подозрительно низкой 1240-1245, если я правильно понял.
atagir
Да так, аппарат легкий. Практически весь аппарат перебрал. Сегодня попробовал снова первый вылет упал снова в режиме Nav моторы медленно крутились, взял в руки немного подвигал моторы остановились пищалка фэйлсейв пищит аппа зависла тоже пищит только перезагрузка аппы QX 7 помогла. Кстати использую Qzek на 915. Попробовал 2 раз вроде норм, до разряда аккума.
Единственное что не менял это ПДБ.
Кстати и на frsky приемнике наблюдалась такая фигня.
JUNov
atagir:
10 дюймов легкий? Какой же вес. У меня рама 330, 9" или 8" пропы (еще не определил) с акком весит более 1 кг. Газ висения около 1460.
