Вопросы по iNav
shakalby
да нет на земле все норм начинаешь летать и в один какой нить момент в самом начале такие траблы, раньше такого не было, питание даже через бек давал толку нету, читал что это косяк в камерах , да у меня ранкам 2 сплит
kasatka60
Сплит мини питал через видеопередатчик и иногда очень редко камера в полете выключалась. Сейчас поменял полетник и запитываю от полетника на 9 вольт. Пока выключения не наблюдались. Но буду ждать.
А вот сплит 2s от видеопередатчика выключался, запитал от полетника с 9 вольт, пока тоже проблем с отключением нету.
idk
В идеале не используя бэк полётника питать от отдельного бэка, использую матек 5\12v, на полётнике и так висят gps и приёмник и сам полётник, а вы туда хотите и vtx и HD камеру и всё на 2А, тоже догадались… конечно тут вырубаться будет. Возможно если vtx до 200mw, и камера обычная курсовая, но мы вроде в теме inav и тут наверняка все летают больше чем 200mw и записать в HD хотят.
Бэк на vtx вообще лучше не использовать для камеры, во первых они не всегда мощные, во вторых не всегда качественные, и могут давать срач на курсовую. Или оба устройства вешаем на полётник, или отдельный бэк но землю всё равно только на полётник, тогда и срача не будет и питания хватит. Перестал покупать vtx с бэком или не использую его.
kasatka60
Warloсk:
Если не требуется настройка GPS (настроить уцентром и сохранить конфиг) - почему бы и нет?
Просто не встречал софтсериал Rx, обычно софтсериал как Tx идет. Много нового узнал.
idk:
У меня все устройства от полетника питаются, проблем теперь нету
Warloсk
kasatka60:
Одиночный Tx используется для полудуплексных протоколов - как на хардовых так и на софтовых уартах, это стандарт.
Для некоторых полётников типа того же F411 существуют как таргеты с двумя полудуплексными софтсериалами так и с одним полнодуплексным “на те же 2 пятака”. В принципе, ничего не мешает сделать свой таргет, в котором назначить софтовый Rx вместо Tx - и по-прежнему использовать полнодуплексный протокол “только на приём” - аналогично тому, как используется хардовый Rx для приёма Sbus.
OTR1UM
Warloсk:
Софтсериал ничем, кроме скоростных характеристик, не отличается от хардсериала.
Ага, и кроме того, что софтсериал жрёт процессорное время и периодически создаёт задержки при отправке прям внутри пакета.
В приличном обществе вешать что-то ответственное на софтовые порты считается дурным тоном.
Warloсk:
Потому что придётся откатиться на 1.9.1 или более старую версию. Айнаву версии 2.0.1 и выше требуется двусторонний линк между ПК и GPS во избежание GPS Lag’а, выявленного в 2.0.0.
Warloсk
OTR1UM:
В приличном обществе полётник на F411 - дурной тон 😃
OTR1UM:
А, вон как ту беду побороли. Я думал - просто принудительной настройкой GPS.
kasatka60
Наверно через двухсторонний линк настраивают GPS?
sekil
100% ибо мой гпс выдавал всегда 9600 скорость когда использовал в других целях а при подключении к inav - скорость стала 115200 да и частота обновления 10 герц - все это повышает точность в итоге… и кстати есть у меня на чипе 8 ublox и на 7 - так на 8 херовато ловит а на 7 за 10 сек но больше 12 спутников не видал на нем…
kasatka60
у меня до 30 спутников видел ublox 8.
sekil:
А он либо GPS либо ГЛОНАСС поддерживает
OTR1UM
Warloсk:
Ну насколько я помню, начиная с 2.0.1 айнав будет ругаться на отсутствие двустороннего линка, даже если gps_auto_config и gps_auto_baud выставлены в OFF.
С другой стороны, модули от Назы до сих пор можно подключать по 1 проводу RX без каких-либо проблем.
sekil:
Имхо, проблема не в поколении ублокса, а конкретно в вашем экземпляре восьмёрки.
7 поколение не умеет работать более чем с 1 спутниковой системой одновременно, в то время как 8 без проблем поддерживает GPS + GLONASS + GALILEO, и в результате ловит до 28-30 спутников в хорошую погоду. Без GALILEO (только GPS + GLONASS) я максимум 21 видел на восьмёрке.
sekil
Заказал другую 8-ку 😃
Может наводки какие на 8 мою… у меня что-то типа bn180 антенна там меньше чем на 7
VladChe
С навигацией прям совсем беда. Когда отпускаешь в Круиз / Альтитюд стики, начинает искать пропущенную точку. Ну и ладно бы, пускай, но в какой-то момент начинает нарезать огромные круги и сильно заваливаться на бок с последующим пике. Хуже всего это то, что такая ерунда может произойти при фейлсейве (примерно каждый 5-6 раз происходит). Куда копать?
Крутил GPS Navigation в пидах, так и не понял связь, каждый раз одинаково
sekil
Компас чудит наверно. Может наводки… или не откалиброван…
kasatka60
VladChe:
Так вроде в айнаве нормального навигационного полета не реализовано.
licso
Warloсk:
ну с мнением о “чем-то ответственном на софтовых портах” (в рамках контекста) всё ясно, но вот чем “приличному обществу” не угодил mateksys fc f411-wse при использовании по прямому назначению (для крыла в смысле)?
VladChe
kasatka60:
Ну и не так, чтобы уходил в пике
kasatka60
VladChe:
Тут на форуме часто говорили, что на разворотах есть проблемы.
licso
VladChe:
там ключевое слово “вроде”, а так-то у меня в rth были проблемы на разворотах, но связаны были исключительно с корявой настройкой на вкладке rates & expo, так что очень сомневаюсь в глобальности проблемы
Warloсk
licso:
Кастрированностью функционала, конечно. F405-CTR или F405-SE не отличается по весу и не так сильно отличается по габаритам (особенно SE) чтобы его нельзя было впихнуть в какую-то “мелочь” типа дарт250. Даже wing fc-10 dof при всех его недостатках в плане 5В питания серв дешевле и функциональнее (можно даже арду залить) матековских полётников на F411.
VladChe
sekil:
Калибровал несколько раз.
Может быть и наводки, я GPS Matek разместил сбоку между лучами на подставке от рамы. Но уж очень удобно, по сравнению с мачтой. Есть возможность наводки на компас/gps убрать как-то по-другому? Например, ферритовое кольцо? Без понятия, правда, как это будет выглядеть
sekil
VladChe:
Я не в курсе можно так убрать или нет. Но у меня коптер также начинал круголя нарезать когда компас чудит. Вообще компас не любит железок рядом даже просто кусок металла ему помехи даёт. У меня рама 450 - я взял от ниток пластиковую тубу маленькую и прикрутил к текстолиту к верхнему. высота тубы сантиметров 8. Вроде ушли круголи… да и калибровать надо на улице это прям обязательно.
Dima_71
VladChe:
Здравствуйте. inav какая версия стоит?
licso
Warloсk:
Мм, ну ясно, а я не ощутил его глобальной ущербности 😃
Кастрированность функционала - это 2 uart’a или есть что-то ещё? Ардупилот не интересует.
Warloсk
licso:
Всего 2 аппаратных уарта, которые сразу же заняты sbus и gps, телеметрию уже приходится вешать на софтовый (который нередко лагает, порой очень сильно), управление передатчиком - на второй софтовый (в спецтаргете) - и все, тот же ранкам протокол писалки уже совать некуда… Плюс отсутствие блекбокса (логи для настроек и треки полетов). В wing fc-10 dof логов тоже нет (изрядный минус), но он дешевле матека, в нем достаточно уартов и можно поставить арду. В f405-ctr и f405-se логи есть, уартов и pwm тоже на все хватает.
