Вопросы по iNav
Попробую ещё завтра повисеть подольше без модуля…
Если висеть в POSHOLD и коптер хорошо держит точку, не унитазит, а только вращается по яв, то компас работает правильно. Попробуйте тогда включить режим HEADING HOLD и посмотреть, будет ли аппарат удерживать направление. По идее в этом случае яв должен привязаться к компасу.
Как только вернул опять в INAV-е GPS и компас всё закрутилось…
Может быть влияние наводок от силовых проводов, попробовать повыше поставить. У меня было так - коптер унитазило и после посадки было видно как у неподвижного коптера медленно смещается север в osd. Переставил gps+компас (m8n) в середину коптера и повыше, после этого поведение нормализовалось.
Так оно и есть, правильно расположить…НО коптеру год, всё летало отлично…
А сегодня ваще пипец…прежде чем переставлять другой GPS - решил ещё полетать…один раз - 15 мин. - не крутит, ещё раз 20 мин. - не крутит…короче за день как выбирал время налетал 6 полётов от 15-28 мин. эта сука ни разу не покрутился…))) стоит как вкопанный…“Демоны были - признаём, но они…самоликвидировались”…)) Вот что этому гаду было нужно?
В своё время задавал похожие вопросы, не летал коптер нормально что бы не делал, на что только не думал, и барометр поролоном заклеивал и фильтры различные, на раму грешил, мог и gps быть, по итогу переставлял полётник на другой аппарат и при настройке тот перестал проходить калибровку… теперь причина проблем стала очевидна.
Парни а может просто компас намагнитился.
Всем привет, у меня вопрос, а может 405 wing на полукопии управлять рулевым колесом и рубероиды а при убранном шасси отключать руление колесом?
Так это проще в аппе реализовать, микс сделать на рулевое колесо от свитча уборки шасси и всё.
Да можно и в полётнике - через миксы и logic conditions
Прочитав это сообщение, тоже подумал, совсем не рассматривал эту версию…ну она или не она, всё равно решил почитать про размагничивание дроновских компасов и наткнулся на статейку в которой кроме всего прочего описывались причины намагничивания среди которых была причина - нахождение коптера возле железных труб с текущей водой…и о блин…
он же у меня постоянно стоит на компьютерном столе в 15 см. о трубы отопления (т.е. он там живёт, возле трубы)… может в этом дело?
это кстати объясняет почему это случилось только сейчас, ведь он там стоит всё время, а отопление дали не так давно…
А есть видео, а то я в этом деле зелёный совсем
Читайте документацию, а не юдурчик смотрите
Ваш комп ЭМ-фонит на порядок сильнее, чем водопроводная вода, заряженная Чумаком, не говоря уже об обычной (про Чумака - шутка, если что).
От компа очень далеко…Это стол, где комп стоит внизу, а где монитор вверх уходят полочки, т.е. от компа до дрона метра полтора…
Да просто полтергейст какой то, поэтому любую версию рассматриваем…)))
читал читал эту кашу,внесу своих 5 копеек, проблема не однозначная, у всех может быть такая ситуация, а решения индивидуальны, была такая проблема и у меня, я заменил стики на аппе не помогло, менял пропы, моторы, когда вынес компас на ноги ниже квадрика где был подвес камеры как в фантомах 3-4 то стал стабильно держать и высоту и точку, но крутило, я нгастроил регули в dshot 600 и выяснил что один мотор не так раскручивается на тесте, после замены регуля все стало в норму. при чем gps и компас ts100 и ему как 3 года точно, соответственно все железо переносилось уже на 3 раму, единственное все коммуникации новые (провода) сейчас весь стейк это матек 405ctr Ts100 моторы от 3 фантика и пропы, все летает! возможно еще баги в прошивках и фильтрах могут быть, говорю только перебирать и искать самому, это как с пидами пока не понял что к чему толку не было от советов!
Александр, где траву берёте? Забористая, однако… 😃
Так когда всё перепробовал и не понятно, начинаешь проверять уже версии, которые с первого взгляда - полная хрень…
dji-club.ru/…/1366-razmagnichivaiuschee-ustroistvo…
было уже давно подобное - коптер простот лежал на полу, без всяких труб и компьютеров но с меняющимися соседями из металла. В итоге перестал держать точку, кидаться стал в разные стороны. Короче всяко бывает. А читать пару страниц советов и решений было занимательно )
Приветствую!! подскажите ,куда смотреть? мини талон,ПК матек 722.уводит по рудеру вправо. в круизе тоже самое… механику проверял,пид тюн делал… не помогло…
Уводит с поворотом относительно вертикальной оси или просто сносит в право?
если отпустить стики,то он будет летать по кругу, даже в круизе…и визуально такое ощущение,что летит боком…
Может попробовать триммерами поиграть?
Надо для начала попробовать определить причину. Посмотреть в конфиге инав что показывают параметры для аппы в меню “ресивер” например.
ок,спасибо,что определили направление,буду пробовать)
Доброго времени суток, кто может подсказать полетный контролер SP Racing F3 версию Inava не помню все работало и летало без проблем, uart 2 подключена minimOSD, uart 3 gps, потом в последствии подключил телеметрию приемника фриски d4r к uart 1 в конфигураторе все настроил телеметрия работала, я понимаю что походу сделал ошибку так как этот порт занят usb но это я делал давно год или два назад коптер уже года полтора лежал на полке, теперь снова взялся за него но к пк подключить его не могу конфигуратор его не видит, в системе все правильно вроде как определяется, про бывал через inav и бетафлай все бес толку, хотя сам коптер робит)))), телеметрия и на осд и на апе выводится, можно это как-то исправить или я запорол полетный контролер?
в DF мод пробовали??
Можно исправить, шьется прошивка с включеным первым уартом и все заработает. Либо FT232 вместо OSD подключить, законнектиться и включить первый UART. Во втором случае даже настройки не слетят.
