Вопросы по iNav
Эксперименты показали - Без GPS модуля Radiolik TS-100 mini всё работает отлично, не крутится…
Вроде как не убиваемый и супер надёжный модуль…
Как думаете он заглючил? или что-то другое?
Скорее всего паразитные наводки на компас. Откуда они появились другой вопрос.
Так это и есть самое интересное…НИЧЕГО не менялось, ни механически, ни программно в дроне…))
Когда это случилось сегодня в первый раз, он тоже не сразу закрутился, пролетел где-то 1 мин. 1,5…и потом ещё 1 раз пропадало кручение, когда я туда-сюда аккум включал\выключал, в настройки лазил по OSD…
Так это надо аппаратуру настраивать, что бы она выдавала корректные значения.
Всё проверено, всё выдаёт нормально…или Вы намекаете, что это аппа через 5 мин. полёта заглючила? ХЗ, такое возможно? Другой то дрон летает нормально на той же аппе…
Попробуйте взлететь не высоко (5-10м) и просто повисите. Появится кручение или нет.
Пробовал…уже после перепрошивки…
Не понятно. Как вариант-двиги как себя чувствуют? Возможно где-то или подшипник или проп проскальзывает.
Вы видимо не внимательно читали выше, Я провёл эксперименты - БЕЗ GPS И Компаса летает нормально, специально полетал таким образом 8-12-и 15 мин.
Как только вернул опять в INAV-е GPS и компас всё закрутилось…
Да. Тогда только компас. Менять.
Радиолинк-то? LOL…
Радиолинк-то? LOL…
Ну, т.е. скорее всего заглючил после около года работы?
А кстати, что показывает OSD? Плывут ли по горизонту показания компаса?
А что за показания компаса? например? видимо которые я не вывожу?
Показания GPS вывожу, скорость, кол-во спутников, расстояние до старта и т.д.
Если те, которые не вывожу, то выведу да понаблюдаю…
В OSD можно включить графическое направление С, Ю, В и Запад. Когда летишь, видно куда смотрит нос коптера. Не помню как называется. Я сейчас не дома.
PS По моему “Heading Graph” в General.
Тогда уж просто азимут курса в градусах (heading) - будет куда точнее.
Точнее 45" ни то ни другое не покажет. Но в данной ситуации это не важно. Крутит или нет вот в чем вопрос?
Бред нести изволите? Курс показывается с точностью до градуса.
Глупый вопрос - перекалибровать компас не пробовали?
Пробовал конечно и не раз…прошивку менял…и после прошивки калибровка обязательна…
Да в том и дело, что не ясность какая-то…сгорел бы нахрен этот модуль, взял поставил другой и готово…
Завтра попробую конечно с другого квада слуплю, поставлю на этот…что будет…
Вот это самая правильная идея. Для чистоты эксперимента можно якобы глючный поставить на другой квад и посмотреть на нём.
Всем добра!
411wing + BN-180
Сегодня на осд моргают 14 спутников и “gps failure”, соответственно “unable to arm”
Уже включал и отключал все что связано с GPS
подскажите плз куда копать…
Эксперименты показали - Без GPS модуля Radiolik TS-100 mini всё работает отлично, не крутится… Вроде как не убиваемый и супер надёжный модуль… Как думаете он заглючил? или что-то другое?
Если вы летаете не в POSHOLD и происходит кручение по яв, компас тут не причём. Может гира глючит.
Я тоже про это думал, что глючит либо модуль (GPS+Компас) либо ПК (или какой-то из его приборов), поэтому и был проведён эксперимент - Перепрошивка, настройка без GPS+Компас - 3 полёта 8-12 и 15 мин. Без модуля не крутился (хотя это не значит, что проблема в модуле, може просто гира в эти три полёта не заглючила)…
Попробую ещё завтра повисеть подольше без модуля…
Мне тоже кажется что больше похоже на глюк полётника, чем GPS модуля…
Я тут модуль с компасом на гораздо более дорогой летучке менял (dji mavic pro)- проблемы с компасом (ошибки компаса, после замены все проблемы ушли). А вы говорите надёжный радиолинк.
Если бы гироскоп глючил, по поверьте - у вас, в таких условиях, не только по курсу были бы проблемы.
