Вопросы по iNav
idk
maverick-cy:
Есть у кого идеи?
* - очень большая скорость возврата, из за этого в.т.ч. унитазит, и как уже написали
Проблема известная. По умолчанию сильно задраны навигационные пиды. Из-за этого куча проблем в режиме удержания позиции. И чтобы квадр адекватно летал в позхолде эти пиды нужно уменьшать.
убавьте всё немного будет норм, у меня было из за скорости, пиды почти не трогал, было лень.
* - At least - значит что будет возвращаться с той высоты на которой летел + 50м, летел на 100м сначала наберёт 150м потом на возврат. - всё как настроили.
Siarzhuk
idk:
Вы немного ошибаетесь. Это означает, что высота будет как минимум 50м. Если коптер летит выше, он останется на той высоте. А если ниже, сначала подымется до 50м и только потом полетит домой.
Alex_Green
Всем Добра! 2,6,0 При возврате домой теперь не пролетает точку (Дом), а плавно перед ней притормаживает, правда потом висит 2-3-5 сек мордой вперёд откуда летел, потом поворачивается по яв до нужного положения (как взлетал) и садиться…такого не было до 2,6,0…что-то там накрутили???..в принципе клёво…)))
fearwild
доброго вечера. сразу скажу что я новичок в Айнав. небольшая проблема. на ОСД при переключении режимов показывается только Акро и Angle. переключаю в Althold или Poshold пишет Angle. настроено в разных диапазонах. куда копать?
OTR1UM
fearwild:
Сколько при этом спутников поймано? Если меньше, чем gps_min_sats (6 шт по-умолчанию), то не вижу никакой проблемы.
Если больше, то проверяйте остальные PreArm-Check’и (красные / зелёные кружочки во вкладке Setup), может кто-то из них не позеленел.
kasatka60
Не знаю как на коптерах, но на самолетах, пока не заармишь, нужных режимов на осд не увидишь.
fearwild
OTR1UM:
с этим разобрался. еще небольшая проблемка. режим Alhold почему-то постоянно приходится настраивать после каждого подключения батареи. inav 2.6 matek 722std
ну и мальца подколбашивает модельку коптера в проге. но это видимо наводки от компа
Mistel
fearwild:
Больше похоже на дохлые стики. Посмотрите во вкладке Reciever прыгают ли цифры
fearwild
Mistel:
нет. не прыгают) это наводки
АлексейМ
Всем привет.
Перерыл весь интернет по поиску, переспрашивал всех знакомых моделистов, но так и не нашел решения. После перепрошивки foxeer f405 у меня стики заменили свои значения на какие-то хаотичные.
Схема TAER:
Roll стик левый вверх/вниз
Yaw стик левый влево/вправо
Throttle стик правый влево/вправо
Pitch стик правый вверх/вниз
Схема AETR (стандартная)
Roll стик правый влево/вправо
Throttle стик правый вверх/вниз
Pitch стик левый вверх/вниз
Есть еще схема Futuba/Hitech, но при ее выборе стандартная выбирается схема и все.
Пробовал правые поменять (инвертированный порт или дуплекс), но это ни на что не повлияло, кроме как в какой-то момент уравление просто вырубалось и все.
Что могло сломаться?
Dinalon
АлексейМ:
Всем привет.
Схема TAER:
Какой мод на аппаратуре, 1 или 2?
АлексейМ
Dinalon:
я не волшебник…)) мод - это номер модели, установленной на аппаратуре или какой-то модификатор?
Dinalon
АлексейМ:
Мод это с какой стороны ручка газа, 1 мод- ручка газа справа, 2 мод- ручка газа слева. Изменяется в настройках аппаратуры
JUNov
АлексейМ:
Какая аппа то? Не с open-tx?
АлексейМ
Dinalon:
Газ у меня слева.
Что примечательно, аппарат летал в том году.Зиму пережил на шкафу и вот такое случилось. Потом я перепутав полетник начал его шить под мишн пленер, но это уже совсем другая история…Вернул все обратно - все равно не работает. Пару дней назад идентифицировал проблему.
JUNov:
radiolink t9s .
JUNov
АлексейМ:
radiolink t9s
Возможно все таки дело в аппе;
"Меню передатчика
В меню доступны два вида BASIC MENU и ADVANCED MENU.
В BASIC MENU доступны следующие подменю:
Параметры (PAREMETER): позволяет менять язык (английский/китайский), раскладка стиков (MODE1, MODE 2, MODE 3, MODE 4), включение/выключение режима авиасимулятора а также параметры напряжения приемника и передатчика при которых будет срабатывать сигнализация."
Посмотрите в раскладке-должно быть моде 2.
АлексейМ
JUNov:
"Меню передатчика
Все получилось. ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
Frolv
Добрый день. И снова я с вопросом - можно ли настроить арм включение от двух стиков переводя их в положение “вниз_влево”? Квадрокоптер.
Alex_Green
В INAV или Betaflight? В INAV по-моему убрали эту хрень…во избежание несанкционированных отключений\дизармов…
В Betaflight - не знаю…
Frolv
да в INAV…где мельком (не уверен в этом) видел что с версии 2.2 убрали такую возможность… жаль.
SadSoldier
Alex_Green:
Да, убрали общим решением. В Beta есть, но по дефолту отключена.
По мне, и слава богу. Сейчас каналов и тумблеров в аппаратуре достаточно, и через канал управления-тумблер arm-disarm как-то логичнее, чем вмешивать управление arm-disarm статусом в каналы газа-положения.
kasatka60
Ну тут палка о двух концах. Кому-то удобнее через стики, кому-то через тумблер. Смотрел давно когда-то ролик на ютубе, там парнишка назначил на арм: тумблер и крутилку.
SadSoldier
kasatka60:
Дело не в удобнее.
1 Вы разработчик, и запрограммировали старт коптера через положение стиков. У некоторого человека упала кепка и подвинула стики в положение арминга.
Человек получил повреждения. Вы не несете уголовной отвественности в силу software лицензии “бери и твое дело”, но морально вы сможете с этим жить?
2 Вы изначально выдвигаете стики в положение “поворачивайся”, армите и … что потом делать с этим положением по яву? Программировать защитный период времени?
Сама идея менять статус арминг-диарминг через отслеживание уровней AERT была от бедности. Которая приводила к дурному программному коду. Теперь она просто бородатое legacy решение. От которого избавились или в процессе.
kasatka60
Ну не знаю, в теме самолетов мне с пеной у рта доказывали, что стиками удобнее.
