Вопросы по iNav
Serpent
MaJIeHbkuuMyk:
Ну MAG=UNAVAILABLE это потому-что без питания.
А вот GPS - это и есть проблема
Тоже может быть из-за питания.
Разные полётники по разному работают, не помню про ваш, смотрите описание.
Но если и с подключенной батареей будет недоступен, то причина точно здесь.
MaJIeHbkuuMyk:
мне кажется, что все корректно!
Акк подключите!
MaJIeHbkuuMyk
подскажите команду в CLI чтобы отключить бипер!
Не хочу чтобы орал на весь дом!
MaJIeHbkuuMyk
Serpent:
beeper -ON_USB
не помогло!
Продолжает орать как резаный!
Я его сейчас просто перекушу!
Аlex30
Блин…да подключите же акум -да проверьте 5 в на плате.СTR -имеет все на плате.Потом правильность тх rx. Посмотрите запросы во фкладке жпс.Магнитометр отключите нафиг.Идите последовательно.
MaJIeHbkuuMyk
# status
System Uptime: 478 seconds
Current Time: 2041-06-28T01:04:00.000+00:00
Voltage: 16.26V (4S battery - OK)
CPU Clock=168MHz, GYRO=MPU6000, ACC=MPU6000, BARO=BMP280, MAG=QMC5883
STM32 system clocks:
SYSCLK = 168 MHz
HCLK = 168 MHz
PCLK1 = 42 MHz
PCLK2 = 84 MHz
Sensor status: GYRO=OK, ACC=OK, MAG=OK, BARO=OK, RANGEFINDER=NONE, OPFLOW=NONE, GPS=UNAVAILABLE
SD card: Startup failed
Stack size: 6144, Stack address: 0x10010000, Heap available: 1728
I2C Errors: 0, config size: 5913, max available config: 131072
ADC channel usage:
BATTERY : configured = ADC 1, used = ADC 1
RSSI : configured = ADC 3, used = none
CURRENT : configured = ADC 2, used = ADC 2
AIRSPEED : configured = none, used = none
System load: 10, cycle time: 251, PID rate: 3984, RX rate: 149, System rate: 9
Arming disabled flags: NAV HWFAIL CLI
VTX: band: E, chan: 2, power: 1 (25 mW), freq: 5685 MHz
это с питанием
Аlex30:
Все правильно!!!
Аlex30:
Во вкладке GPS только нули показывает.
disk.yandex.ru/i/Q6AdUrZb1hAY8A
Аlex30
Подключение верное -согласно?
www.mateksys.com/?portfolio=m8q-5883
Прозвоните провода иголкой до пинов самого жпс.Наличие напряжения и полярность на самом жпс.Скорость.
Попробуйте юарт поменять.( все это банальные вещи…но мало ли…)
MaJIeHbkuuMyk
Аlex30:
Таки да!!!
Аlex30:
Завтра буду пробовать!
MaJIeHbkuuMyk
Аlex30:
Эт верно…Утро вечера…
Благодарю за помощь!
Заходите завтра! Наверняка у меня будут вопросы!!!
Всем огромное спасибо за участие! Я уверен, мы победим 😃))
Аlex30
А то…
Чудес не бывает.( либо есть контакт где его не должно быть…
Либо его нет - где должен. 😃
Serpent
MaJIeHbkuuMyk:
MaJIeHbkuuMyk:
GPS=UNAVAILABLE
Думаю что и сами уже справитесь. На свежую голову.
Где искать то - уже поняли… 😃
MaJIeHbkuuMyk
Serpent:
Честно говоря, я пока совсем ничего не понял. Завтра планировал поменять местами видео и GPS
fat_hamster
А можно ещё раз про чертов буззер; потому что я доку в инав прочитал, вроде понял, команду в cli написал, сохранил, пишет, что no_usb или что-то типа - но все равно орет (у меня хрень с связкой 405-aio и жпс, и когда оно поздно вечером начинает голосить - жена может прибить)
Что означает это команда: что при усб подключении бузер отключен? Из-за чего он орет? Может порядок включения важен - сначала я подключаю батарею, потом усб (иначе жпс же не работает), может поэтому бузер включается…
Serpent
MaJIeHbkuuMyk:
Лучше телеметрию с моторов скиньте (uart5) и на её место ГПС попробуйте подключить.
Она вам скорее всего пока не очень нужна.
Хотя я не думаю, что не надо кровати переставлять УАРТЫ переключать.
Сдаётся, что причина на поверхности лежит и она где то рядом.
Бывает такое - бьёшся бьешся, а элементарной ошибки не видишь. Глаз замыливается…
schs
JUNov:
Модули GPS, compas без внешнего питания на MAtek работать не будут 100%.
Вы не правы. У меня работают. Важно какое питание на том порту, к которому подключаете, если комбинированное USB/bec - работать будет.
JUNov
schs:
Я имел ввиду USB порт на компьютере, а у вы предлагаете комбинированное USB/bek это и есть доппитание. Это как раньше, что бы подключить хард диск к USB компа нужно было питание подать дополнительно на диск.
Siarzhuk
fat_hamster:
У меня тоже есть один полётник, который при подключении к компу начинает пищать. На время домашних тестов, заклеиваю дырочку пищалки кусочком скотча и его практически не слышно. 😃
JUNov
При компановке узлов на дроне стараюсь буззер устанавливать в доступности и ставлю разъем. Не всегда хочется включать аппу, чего зря разряжать её.
schs
JUNov:
Нет, вы не правильно поняли. Именно при питании от USB работает компас/GPS/приёмник.
Если совсем уж не верите, могу видео снять, но по схеме оно и так понятно.
Под комбинированное USB/bec я име в виду именно то, что написал. Т.е. подключено только USB - питание 4.5-4.7V, через диод. Подключена батарея - через онбордовый DC-DC и другой диод.
Можете схему посмотреть.
Повторюсь - питание будет всегда, на тех портах, на которых комбинированое питания. Но есть и “обычные”, где выход на сервы\моторы, там питание только при питании от батареи.
JUNov
schs:
Где посмотреть? Ссылочку плиз если можно.
