Вопросы по iNav
kasatka60
Kirill-G:
И еще, может кто в курсе, на qrls с полетником matek f405, подключен по sbus, вроде не надо ничего на предмет FS настраивать? Он вроде как сам по умолчанию нормально отрабатывает?
Пока у меня нормально все отрабатывает. Но на всякий случай на канале арма/дизарма установил значение 2000, по газу 860, а остальные 1500. Хотя пока sbus меня не подводил.
АлексейМ
Народ, вопрос детский, но найти решения я не могу. Проблема такая: когда я левым стиком добавляю pitch, то в INAV значение падает. Проверяю на моторах - замедляются задние. Надо реверс поставить или что вообще сделать? И самое главное как? Прям зайди туда, тыкни такой-то параметр и будет ок.
kasatka60
По умолчанию в айнаве ничего не инвертировано по каналам, если только сам не накрутил в айнаве инверт.
Koloboff
АлексейМ:
в аппе все верно двигается
Повторяю ещё раз (раз уж не получилось прочитать по ссылке) - уберите ВСЕ миксы и реверсы в аппе, и смотрите канал не “в аппе”, а во вкладке “receiver” конфигуратора.
АлексейМ
kasatka60:
так вот и вопрос, где я там что мог накрутить? Прошелся по всем вкладкам - ничего такого не нашел.
JUNov
АлексейМ:
У вас аппа mode 1. Может в этом загадка?
АлексейМ
JUNov:
кстати, очень может быть! теперь уже завтра доберусь до нее руками и посмотрю. Спасибо большое!
АлексейМ
Koloboff:
Действительно, залез в меню и поставил реверсы там, где было нужно. Спасибо!
garry77
АлексейМ:
Не должно быть никаких реверсов в аппе…
АлексейМ
garry77:
Тогда некорректно в программе отображается. И дрон некорректно себя ведет.
Koloboff
АлексейМ:
Уважаемый, мы не гадалки и не ясновидящие - модель вашей аппы и ВСЕХ её настроек мы не видим (да оно нам и не интересно ни разу). Но! При настройках ПО УМОЛЧАНИЮ (без реверсов, миксов, изменений знака веса каналов и прочих возможных извращений) всё должно отрабатывать правильно. Создайте новый пустой профиль модели, не пользуйтесь для его создания никакими мастерами/скриптами/ютубами и прочим мракобесием, пробросьте данные со стиков на выходы первых 4х каналов “как есть”, проверьте соответствие раскладки каналов аппы (AETR или какая там у вас) с установленной во вкладке receiver конфигуратора - и проверяйте.
А заодно проверьте, что не накрутили никакой ерунды (тут мы вам тоже свечку не держали) в настройках полётника, например, через rxrange (сброс по умолчанию - rxrange reset).
Serpent
АлексейМ:
Снесите ВСЕ реверсы/миксы/экспоненты/расходы и прочее в аппе!
Только после этого начинайте работать с полётным контроллером.
Абсолютно все настройки делаются ТОЛЬКО в контроллере через конфигуратор.
“не туда крутится” тоже исправлять раскладкой стиков во вкладке “приёмник” …
rc468
Всем привет. Подскажите, куда делись настройки min throttle и min command в конфигураторе?
При арме моторы не крутятся. Нужно поднимать троттл, чтоб крутились.
По значениям в RX каналах все норм, и регуляторы откалиброваны.
Раньше просто задавалась min throttle и моторы при арме крутились на ней, а сейчас нигде не могу этого найти.
rc468
Alex_Green:
Проценты теперь там…
То, что там проценты, я вижу, но нет самого параметра, который устанавливает min throttle.
Alex_Green
Ну так теперь мин. тротл и выставляется не в значении например 1200…а в %…от 6- до 9 у меня на разных квадах получается…
rc468
Alex_Green:
Я же говорю - там нет параметра min throttle вообще.
Там есть Motor IDLE Power, который устанавливается в процентах. Но у меня моторы на 6% работают, а там стояло 12%, и нифига не работало, пока не поднимешь газ.
Если это то же самое, что min throttle, то я думаю здесь возникает некоторая путаница, потому что idle power это мощность на моторах на холостом ходу, а min throttle это минимальный рабочий порог газа, можно найти какое-то сходство, но кажется это всё-таки разные понятия.
Каким-то образом, после повторных перепрошивок, моторы сейчас на арме крутятся. Что было - не знаю.
Alex_Green
rc468:
Хрен их знает разработчиков…Есть там сходство или нет…))) С какой-то версии (2,5 по-моему) стало вот так…ваще без мин. тротл…
Koloboff
kasatka60:
Просто зачем мин тротл, если есть idle
Неправильно ставите вопрос. Правильно спросить - зачем Спихальский страдает фигнёй, переименовывая по 3-5 параметров в каждом очередном билде? Да ещё и убил в доках страничку с описанием этих параметров, заменив её на автогенерируемую БЕЗ описаний? Это же просто профессиональный саботажник.
cfitymrf
Koloboff:
а еще правильнее если не нравится напишите сами прошивку или все эти претензии выговаривайте автору.
Koloboff
cfitymrf:
Так Паша не автор проекта, а так - примазавшийся к чужому, а затем влезший с руками и ногами туда, куда не просили, как та лиса в заячью избушку. Был хороший проект, но Паша его угробил. Потому и пользуюсь версиями не выше 2.4 (где он еще не так сильно нагадил) и, при необходимости, просто пересобираю под нужный таргет.
kasatka60
А может сделать свой форк и пилить проект с картами и куртизанками?
