Вопросы по iNav
Попробовал включить альтернативный слой OSD, но эффект тот же - картинка есть, но даже сообщение о том, что INAV загрузился нет. А как можно узнать жив ли чип OSD?
как вариант прошить на другую версию, в настройках выбрать вывод осд, в конфигурации справой стороны, где включается черный ящик и так далее. затем зайти в осд и выбрать режим авто режимы Pal и так далее где в самом верху, в очках возможно что то. есть вариант осд на другое устройство вывести? с напряжением все верно?
Перепрошил на 4.1.0, на вкладке конфигуратора выбрал вывод OSD и в настройках самого ОСД выставил быстро какие-то параметры. При включении на долю секунды они появляются, но потом опять пропадают
Здравствуйте, проблемы, даже не знаю в чем причина, полетник sp racing f3 приемник frsky d8r-ii plus соединение по pwm. Раньше все работало года 3-4 тому назад, потом перешол на другой приемыш d4r соединение по ppm тоже все норм. Потом решил обновить прошивку нахрена я это сделал))) потом я забил на хоби до сей поры. Сейчас у меня d4r на другом аппарате, на этот хочу поставить d8r обратно, все подцепляю а он не робит. Какая изначально прошивка inav стояла и версия конфигуратора не помню, попробовал разные прошивки на каких-то заводились каналы все кроме газа, в каких-то конфигураторах вообще вывод по pwm не сохраняется. Пробывал шить в Betaflight там вообще не чего не робит. Кто может подсказать в чем причина, почему не получается управление по pwm настроить?
попробуйте отключить саму камеру, и еще можно отрубить softserial в портах, у меня был как то с ним глюк на 4.0
Пришел домой, вернул на 3.0.2 и заново все настроил не из дампа (по видео). И все заработало О.о В чем была проблема так и не понял, но хотя бы работает. Спасибо за советы!
iNav no longer supports PWM receivers. This is a feature. #4949 updated the documentation. github.com/iNavFlight/inav/issues/4986
То есть если я поставлю inav 2.1 все заработает?
На счёт всё не знаю, но приёмник по pwm - да 😉
При запуске конфигуратора выскакивает “ваш профиль не может использоваться nw.js” как это можно убрать?
C:\Users\User\AppData\local (если не путаю) там удалить inav_configurator. Это если у вас винда 7-10 Если доисторическая, там по другому путь.
Здравствуйте, на Inav можно перебросить 4 канал (газ) по pwm например на 5 канал? Полетник sp racing f3, подключение по pwm.
Первое что мне приходит на ум (не факт что прокатит) - зайти во вкладку ресивера и там попробовать раскладку поменять. Обычно там Default - AETR. Попробуйте вбить, по аналогии, AE1RT23.
Прописываю AE1RT23, при сохранении сбрасывает на AETR. Прошивка Inav 2.1.0 конфигуратор 2.1.3. Главное все каналы работают кроме 4го (газа). Подключаю по pwm, приемник рабочий, все каналы робят.
Значит полетник бракованный. Надо проверить дорожку)
Серву на 4й канал полётника не пробовали подключать? Может частота pwm не подходит для ESC? Армится он вообще? Ну это только догадки…
Попытался настроить F722-SE, всё настраивается, калибруется, как только цепляю приёмник, виснет контроллер. Ни на что не реагирует. Приемник Radiolink R9DS. Прошивал и бетафлай и айнав, везде одна и та же история. Omnibus F7 работает без проблем. Куда копать?
у меня есть один дрон на матеке f405_ctr так там R12DS все четко. будет время могу на свой 722_se подцепить глянуть
rx с tx не перепутали?
по sbus, там нечего путать. Как то странно всё, а хотелось контроллер задействовать
В конфигураторе 4 канал газ не работает. До пере прошивки все было нормально коптер летал не каких претензий, потом я решил обновить прошивку (было это года 3 назад, но до конца не настроил забил на хобби не до него было, какая версия до этого стояла на которой все работало я сейчас уже не помню) и сейчас этот канал не работает. Есть подозрение что у полетника этот вход выгорел, но это не точно)) потому что полетал в дождь (полетник как и все остальное покрыто лаком) коптер отлетал нормально но на следующий день толком его не просушил решил полетать и где то через 6-10 мин отвалилось видео я врубил возврат но не помогло, аппарат отказался возвращаться, полетел в сторону родины но не долетел. Коптер встретился с планетой, я его восстановил и подумал а что бы новую прошивку не залить и теперь имею что имею)). Вот и вопрос можно как нибуть прописать газ на другой канал? inav это позволяет?
Если не сохраняет AETR на другой тип входа, то мне кажется что летать на нём не стоит. Отнесите к телефонщикам, может они найдут под микроскопом где подокислилось.
Решил вспомнить молодость 😄 достал квад 7" прошил 4.1.0 Matek405.
Все летает и позицию держит, НО если повертеться в Акро и перейти в Навхолд квадрик встает раком и норовит улететь. Дизармишь взлетаешь и все держит. Чудеса. Компас откалиброван. Прошивал Ардукоптером всё без проблем, но в нем нет адекватного акро режима. Что за проблема?
А у Вас стики не залипают? Попробуйте при подключенном конфигураторе энергично погонять стики и посмотреть встают они при отпускании в центр.
Не, ничего не залипает. Такое впечатление, что после бочек в Акро iNav-у сносит крышу по навигации 😊
