Вопросы по iNav
trew21
Настроил Omnibus F4, как всё работает, вопрос-он всегда так ведёт, добавить газ, как то резко всё, на назах и тарототах всё плавно
rc468
trew21:
он это кто?
trew21:
включайте режим ANGLE + ALTHOLD, будет плавно. вообще это же все настраивается в конфигураторе.
rc468
Кто-нибудь пробовал установить INAV на контроллер JHEMCU NOXE F4 V2?
Прошивки Wifly и Matek411 встают, но неправильно показывают напряжение, и вроде бы есть проблема с моторами - ESC инициализируется, но мотор крутится как будто одна линия порвана.
R0K
Александр_Г:
Прошивал Ардукоптером всё без проблем, но в нем нет адекватного акро режима.
Так это адекватный режим ACRO iNAV 😁 Шютка А почему не BetaFLIGHT? Он точно для гонялок… Просто я не пойму Ваши “полумеры”.
trew21
rc468:
Я знаю, страшновато взлетать, а inav впервые настраиваю.
Александр_Г
R0K:
Ну да присра…сь вот и стало интересно, а чего не работает 😊 А погонять и полетать есть на чем.
trew21
Dima_71:
Андрей вот это видео внимательно посмотрите, тут каждый пункт и взаимосвязи разжёваны
Да, спасибо, его я его бегло, зациклился на Юлина видео. А так всё работает, осталось пульнуть)))
kasatka60
Учтите, там старые видео под старые версии айнава. По сравнению с новыми прошивками в некоторых местах могут быть нюансы.
urus_vp
Доброго дня, скажите, а вот настраиваю режимы и не пойму почему при переключении с Angle в Alt Hold моторы вкручивают непродолжительно. На одном 3-ех позиционном свиче переключение режимов. Angle - Alt Hold - Pos Hold на столе, пропы сняты, после арминга вижу Angle, переключаюсь в Alt Hold и вижу в очках две строки Acro (Alt Hold) Это как ? в Конфигураторе Acro по умолчанию выключен.
rc468
urus_vp:
потому что включается тяга, указанная в настройках для althold
urus_vp:
althold включается, angle выключается. проверьте длину ползунков режимов в настройках
urus_vp
rc468:
гм, а где это в настройках? подскажите плиз
urus_vp
Скажите, вот хотел добавить Pos Hold в режимах, а его нет в списке… GPS у меня есть, но БЕЗ компаса, это может быть причиной? 3D Fix есть, 7-мь спутников видит счас.
Cossack
Коптер? Естественно! Как без компаса определить, куда смотрит нос ЛА? Позицию по GPS да, ПК определяет, но чтобы сформировать воздействие на моторы для корректировки положения ЛА, однозначно, нужна информация об его ориентации в пространстве
urus_vp
Но слышал, что бетка замечательно возвращается домой БЕЗ компаса, примерно понимаю как это работает, почему в iNav нету - непонятно
Kirill-G
Бетка возвращает, в примерную зону запуска. Но не держит позицию и не сажает коптер ювелирно. Чтоб держать позицию нужен компас. Айнав без компаса не работает ни удержание позиции ни RTH. Как я понимаю, разные алгоритмы и соответственно разные требования к оборудованию.
urus_vp
Эээ, надеюсь админы не побьют… Вопрос тоже по теме iNav но больше про Cross… получаю телеметрию только от приемника, 10 датчиков, и не получаю телеметрию от датчиков ПК, в первую очередь GPS конечно и токи, настраиваю в iNav 4.1, причем до это под Betaflight все работало, что сделал сейчас:-на Receivers выставил CH 12, -в Rasiomaster TX16S указал CH12=LQ, -RSSI Analog выключил что то еще надо сделать? а то как по приборам возвращаться 😃
ПК - Matex F405SE
rc468
urus_vp:
Зачем по приборам, если айнав сам возвращается?
rc468
urus_vp:
Не так уж замечательно. Бывает, что не возвращается, или возвращается совсем не туда. Лотерея.
urus_vp:
Кто-то должен это запрограммировать, но у них другие приоритеты.
rc468
urus_vp:
ну настройки без полетного контроллера я открыть не смогу.
это вкладка Advanced Setup или типа того, там где настраивается собственно Althold, положение ручки газа и т.п. И там есть поле для тяги висения при включенном Althold.
shakalby
скорее всего для визуального запоминания координат) в скрипте nav классная штука) при потере связи, запоминает координаты на скрине.
urus_vp
Да собственно хотя бы посмотреть на параметры ПК без очков, ну удобнее кмк.
SiBirYaK70RUS
И так господа, всем здравия. Спрошу еще в этой теме, имеется Matek F405 Wing со старым баро, какая будет оптимальная рабочая прошивка для этого контроллера. Сейчас я установил 4.1.0. Но бегло почитав профильные ветки кто то переходит на версию 3.0… Так как лучше поступить то ?Оставить 4.1.0 или 3.0 ?
SiBirYaK70RUS
CPU Clock=168MHz, GYRO=MPU6000, ACC=MPU6000, BARO=BMP280 Вот мой полетник
Роман_С_А
Здаров. Думаю, можно спросить в более людном месте. Уж как там верно ответят, не знаю. Но попытаться имеет смысл. t.me/FPVwing
