F4BY. Отечественный ответ Pixhawka'm
serg2557
нет, он тестировал на пиксхоке ее
для ф4 пока руки не дошли у наших “отцов”
ufk
parahawk:
А как прошили в f4by?
Никак, у меня пока нет ф4
parahawk:
PS. При чём при ваншоте пиды могут быть более неточные, чем если ваншота нет.
Подтверждаю насчет пидов, тоже заметил.
П.С, к вам вопрос не по теме, по моему искав отзывы про пропы фокстеч супрем на ваш отзыв наталкивался дескать пропы очень ок, лучше т-мотор и т.д…если я не ошибся то не могли бы коротко ответить когда и какие брали, как сравнивали с т-мотор, стабильное ли качество и попадался ли какой брак и т.д…а то чет последнее время т-мотор не радует, а апс не под все есть нужного размера…
Alex407sw
Подскажите а в корпусе бывает? Или только пирог собирать? Хочу поставить на дискавери, контролер вниз, а gps на вверх! Но хочется чтобы все в корпусах было. (Люблю истерику! )
SergDoc
serg2557:
тестируя всеми любимый ваншот - убил сегодня батарею (вздулась аки мячик) и пару пропов (не арду , немного в стороне рейсерских фирмварин )
arb
Alex407sw:
а в корпусе бывает?
Если для Ф4, то вроде пока нет. Для жпс есть.
Alex407sw:
Можно все одним корпусом (обтекателем) накрыть.
lokanaft
SergDoc:
Уже пора на ф7 переезжать 😉
lokanaft
Так об этом же никто не знает (по крайней мере здесь на форуме вообще не видел), рассказали бы)
Такие вычислительные мощности уже заставляют пиды для хоббийных аппаратов считать - ппц просто)
parahawk
ufk:
Да, уже понял. И вроде как 3.4 rc1 ещё, а не релиз, то есть бета.
Брал 18x6.1 - это аналог t-motor 18x6.1. Потом появились 18x6.5 более лёгкие - на них перешёл. Качество на 5. И т-мотор тоже есть 18x6.1. Фокстечевские 18x6.5 больше радуют.
Alex407sw
arb:
Не на всех рамах накроешь! Мне кажется корпус нужно придумывать Алексею, больше в массы пойдёт, да и сайтом заняться, а то там инфа 2 годичной давности!
Gapey
SergDoc:
Я как бы впереди, но как всегда это никому не нужно)))
3 гиры по цене от 60 уе за штуку это конечно сильно … притом гиры явно не для рейсеров (400 гр/сек максимум ) …
Alex407sw:
3Д принтеры никто не отменял , квадратную коробочку нарисовать обычно проблем не составляет …
arb
Alex407sw:
А лично Вам какой корпус нужен? Что Вам от корпуса требуется?
SergDoc
Gapey:
я как бы экспериментирую, и эти гиры не для рейсеров, f4 - с той же betaflight в акро режиме на 8-и килогерцах петли занят на 1 - ОДИН процент и без fpu и на кой болт там f7? 103-го за глаза…
Gapey
для рейсеров нужно ITG-3701 и ICM-20601 пробовать (4000 гр/сек) , притом как вариант ставить пару одинаковых/разных сенсоров настроенных на разную чувствительность , когда более чувствительный сенсор выходит за пределы измерений брать данные с менее чувствительного , но это все нужно проверять экспериментально …
вообще гира ИМХО самый ответственный элемент системы , а качество MPU6ххх в последнее время не радует , нужно выбирать альтернативы …
если что будет попадаться из гир , буду брать по чучуть для коллекции и подгонять для экспериментов …
serg2557
Alex407sw:
ставлю все под колпак и на виброразвязку AVDome
конечно в дискарик ее проблематично засунуть(((
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1820773&p…
делал еще корпус мз вспененного полиуретана, но от контроллера идет много разьемов и они все с разных сторон - поэтому получился “швейцарский сыр” а не корпус)))
parahawk
arb:
Алексей посоветовал вот такой корпус microhobby . ru/korpus-dlya-glonassgps-antenny (пробелы удалить) - возможно у него в наличии ещё есть.
А вот так в результате мозг вписался в раму (заэкранировал снаружи, но изнутри корпус тоже имеет смысл чем то пропшикать ради em защиты).
arb
Как руки дойдут возмусь за свой корпус сразу с защитой от помех.
Экран с двух сторон может быть опасен из-за эффекта конденсатора.
parahawk
arb:
Во, что-то вспоминаю такое… С кем то уже обсуждал, но позабыл. Спасибо за напоминание.
alexTAG
Господа, друзья, коллеги!!! Подскажите, пожалуйста - почему F4BY не запоминает настройки и калибровки. После выключения питания (после непродолжительного отстоя( не проверял по времени)) все настройки исчезают, как будто только что залил прошивку. Тему проштудировал( rcopen.com/forum/f123/topic456525/281_) ни где не нашел упоминаний об этом.
arb
alexTAG:
А Вы сохранить нажимаете?
Ну и если нажимаете, то уточните, пожалуйста, прошивку, в каком МП делаете настройки.
Какие конкретно делаете действия.
alexeykozin
alexTAG:
есть предположение что если случайно запустить мастер настройки из мишен планера то он первым делом делает очистку параметров и даже если не довести процесс до конца то настройки будет потеряны
кроме того если сменить прошивку с 3.2 на релиз 3.3.2 то в прошивке предусмотрен сброс настроек т.к. версия параметров изменилась
Hyperion
alexTAG:
Господа, друзья, коллеги!!! Подскажите, пожалуйста - почему F4BY не запоминает настройки и калибровки. После выключения питания (после непродолжительного отстоя( не проверял по времени)) все настройки исчезают, как будто только что залил прошивку. Тему проштудировал( F4BY. Отечественный ответ Pixhawka’m_) ни где не нашел упоминаний об этом.
у меня был косяк с тем что при 3-4 переподключения питания, вылазило “превышен таймаут” и сбрасывались все настройки. После замены ПК такой проблемы не наблюдается.
www.youtube.com/watch?v=dFipZW37Uec
Возможно у вас так же бракованный контроллер. Решать надо такое думаю напрямую с Алексеем Козиным
alexTAG
Не хочется думать что контроллер неисправен. Приобретен недавно непосредственно у Алексея. МП последней версии и прошивка 3.3.2-rc1 (ArduCopter-f4by-y6-v3.3.2.px4)
alexeykozin
если проблема не “разовая” и произошла не в связи с действиями пользователя - то без вопросов поменяем.
в случае Алексея Дегтярева была неисправна микросхема FRAM при этом параметры сбрасывались в 100% случаев если откалибровать компас
