F4BY. Отечественный ответ Pixhawka'm
Если компас ставить один, то ошибки компаса не выдает, если 2 то проблема
Компасы одинаковые? Если есть поставьте разные. Есть вероятность, что проблема возникает из за одинаковых аппаратных адресов.
Компасы “висят” на разных шинах, конфликта адресов быть не может.
А инверсия свечения светодиодов на плате контроллера, это так задумано?
Раньше когда ГПС-лок происходил загорался красный светодиод - а теперь он гаснет когда это происходит. А так все горят постоянно, красиво конечно , но непривычно и мало информативно
в выходные снова проводили полетные тесты,
выявили что проблема с внешним компасом действительно присутствует, т.е. не учитывается галка что компас внешний, т.е. если указать что поворот ролл180 то оба компаса работают консистентно. в следующем выпуске прошивки скорее всего сможем поправить.
небольшие просадки при очень быстрых пролетах над землей удалось в большей части преодолеть установив в тестовый аппарат требуемую по всем нормам поролонку с прижимом. гоняли его в двух метрах от земли в альтхолде по всякому, единственный вариант когда возникает совсем небольшая просадка это разогнать до максимальной скорости и развернуть резко по яву на 180. но это связано с аэродинамикой конкретной рамы, у нее лобовой щиток а сзади открыто все.
на рейсерском стал изучать как достичь линейности газа в режиме низкой мощности …
тут на своем поэкспериментировал. Регули блхелиS. Включил MOT_SPIN_ARM 0.1
MOT_SPIN_MIN в итоге вышел 0.05. При арме моторы очень медленно и приятно крутятся 😃
Что интересно газ висения после этого возрос до 40% а был 30 когда MOT_SPIN_MIN стояло дефолтное (0.1 Вроде).
MOT_THST_EXPO абсолютно не повлияло на газ висения.
когда ставил 0.05 тоже приятно и медленно крутятся , но если тормознуть рукой не всегда раскручиваются!
разумеется если поддать газку то раскрутятся но при полете по инерции в акро (после прогазовки) может подпортить кайф
кстати на аппарате классические 20а пчелки (без S и PRO)
Напомню. У Блхели_С мин обороты меньше, чем у Блхели. Соответственно там где Блхели захлебнется (не раскрутится) Блхели_С будет уверенно работать.
ага. Пытался их остановить от руки за ступицу - не получилось. А за сами лопасти не рискнул - APC Очень острые. Бывало просто раскручивая его от руки пальцем порезы получались )
а вот это супер, надо попробовать. немного офтоп. мы надумали сделать мотор редуктор для наземной техники на основе бесколекторного мотора шкивов и пазогребневых ремешков (как у 3д принтеров, рубанков, грм у авто) но столкнулись с проблемой трудности при страгивании. Старые регули типа хк блю сериес - вообще не стартуют при минимальной нагрузке, с блхели на небольшой нагрузке страгивают но момент маловат. даже приуныли что придется делать датчики положения на основе датчиков хола
Бесколлекторники без обратной связи нельзя использовать в редукторах, либо через муфту… Так что придется городить сенсоры или муфту.
Перезалит архив прошивки , ссылка для загрузки тут.
отличия прошивки arducopter_36dev_rev01 от предыдущей версии arducopter_36dev
-исправлена ошибка в настройке, требующая поворота внешнего компаса по ролу на 180 градусов.
-исправлена проблема с запуском контроллера, требующая повторного перевключения
-погашен желтый светодиод
-изменен порядок мигания красного светодиода
в принципе изменения не особо существенные.
несмотря на непогоду свежесобранную прошивку облетали
выложил конфиг, фотки, файл параметров (пиды итд)
по нашему тестовому 250 аппарату.
надеюсь окажется полезным sites.google.com/site/…/kvadrokopter-250-alien
коллеги, ищутся желающие поальфотестировать прошивки.
наличие свободного контроллера, времени, желания экспериментировать и разбираться - обязательно
требуется 1-2 человека
что там
прошивки которые позволяют превратить контроллер в один из следующих девайсов
ardurover.px4 - машинка, танк, лодка
antennatracker.px4 - поворотка антенны
arducopter.px4 - мультикоптеры, все поддерживаемые типы, выбор тип арамы осуществляется в параметрах
arducopter-heli.px4 - традиционный вертолет
arduplane.px4 - самолеты. втч конвертопланы и летающее крыло
ardusub.px4 - подлодка или батискаф (ссылки ведут сюда docs.bluerobotics.com/brov2/software-setup/)
цели альфатестирования - проверка работоспособности прошивок, сенсоров, перифирии, исполнительных устройств
у меня есть тестовой комплект (квадрик 330мм) с F4BY на борту, но у нас погода не радует, каждый день дождь((( А так я в отпуске (надо было зимой брать, хоть лыжи бы покатал)
Пока квадр не на ходу могу подписаться на поставить\скомпилить\перепоставить. 210 рама, minimosd, телеметрия, приемник с PPM, датчик напряжения, родной модуль GPS.
Приветствую.
Есть гекса Y6-чинится после падения из-за отказа ( ESC+мотор) и трикоптер.
Готов приобрести контроллер и налаживать эти конфигурации.
комерческие вопросы в рамках рцдизайна не обсуждаются, пишите в kozin@mail.ru
создал тему обсуждения альфа версий
скоро залью туда залил актуальные архивы
Новости проекта:
Александр Антонов спаял нам 5 комплектов версии “мини”
“мини” совсем миниатюрная и подходит для самых мелкких рам, даже на замену стандартных контроллеров используемых в 130 коптерах входит свободно и еще остается прилично места.
вот сравнение контроллера версии 2.1.2 и “мини”
вид плат с обеих сторон
юсб и светодиоды могут быть подключены на проводках.
эта партия для нужд разработчиков, чтобы проверить работу софта и железа.
в продажу поступать не будет,
возможно один экземпляр подарим кому либо из покупателей предыдущих версий контроллера принимающих активное участие в обсуждении и развитии проекта
(но окончательного решения нет)
фото не кликабельны, плохо видно, а элементная база таже осталась? имеется ввиду гиры, компас и барометр
гиры и компасы в запасе, остальное набирали
что особенно примечательно вроде как вполне рабочий код есть и арду и бетафляй. обычно для новых плат с этим проблема
Собрал гексу 650мм с Ф4 на борту. Опять таже проблема. Стабилайз и альтхолд все отлично, в лоитере же начинает носится из стороны в сторону. Все настройки проходит нормально, компас показывает правильно. Че делать? Логи тут
пришлите мне на мэйл видео этого полета, попробую изучить
Алексей видео не снимал, завтра попробую. Одному неудобно и снимать и рулить))
MPU6000 заменено на MPU9250. Баро и компас - старые, проверенные временем, подключены по SPI.
MPU9250. Баро и компас … подключены по SPI.
Т.е. все основное по SPI и для любителей быстрого мини стал к тому же и быстрее.
