Долголет для видео, складной и лёгкий.
Тут есть еще веселее-общий вес коптера с акком 1500 гр включая полезный вес трехосевого подвеса с прохой который весит 240 гр, летает 50 мин.Одна маленькая проблема-коптер не складной.😃 Считаю такой вариант на данный момент приемлемым ,а 4.5 кило ради 300 гр-непростительное расточительство 😃
сегодня был второй полёт на моей сборке, в этот раз не висел а летал, вышло вместо 40 минут 45 😃
Денис ну выкладывай фото, видео!
да выкладывать особо нечего, фото квадрика есть в дневнике у меня, а видео пока шлаковое после перделки никак не могу победить тряску, ВМГ уже дважды проверял крутил на стендах вибраций нету, а на видео вот такая фигня, чё то то ли в резонанс входит как раз на оборотах близких к висению, то ли с подвесом беда какая
Так это ведь желе. Вибрируют моторы подвеса скорее всего.
Шурикус наверное единственный, кто победил гудлакиевский подвес на шторме. И он где то выкладывал пиды свои, кому то помогло. Я лично плюнул и купил тарот, теперь никакой головной боли
желе конкретное ,может резинки помягче. Когда коптер не летает -подвес не дрожит?
может быть, у меня пока не получилось победить и даже точно локализовать проблему, хотя на 2-х осевом подвесе на клоне алексмоса у меня вообще желе не было, какой тарот брал он прям из коробки нормально пашет? чё то их там много всяких
не когда на земле всё идеально! и когда за зависший коптер держишься вибрацию не чуствуется
значить проблема подвеса
или настроить подвес или его заменить. кстати на таротовском подвесе то же не все слава богу. особенно на скорости или при быстром спуске–желе нет но потряхивает–так же как и на дисовском. Т е нужно летать очень медленно и плавно, желательно в тихую погоду. опытный человек сказал что нормально на высокой скорости только дижеевский подвес хорошо работает. может оно и так, но цена.
вообще странно,а если камеру просто жестко примотать ,так чтоб совсем коптер исключить. что то я смотрю хорошее видео только с дижеевского получается.если с другого то реально от 30% и больше испорченных кадров. настраиваю обычно очень рано в сквере возле дома–пятак величиной с поле для волейбола–вокруг тополя часто–как правило даже если есть ветерок не большой то на этой площадке все тихо–потихоньку летаю все просто идеально,но стоит подняться повыше и начинается фигня. Не все время а только на маневре или скорости потряхивает.уже и моторы менял и пропы–вибрации вообще нет. И подвес крутил резинки менял, жесткие резинки нет нет желе вылезет редко но. на мягких потряхивает центр особо и не видно а вот если края кадра смотреть иногда появляется. плюнул на все. Надоело вообще. Купил подвес для некса и делаю другой коптер
смотрю как на фантике камера болтается а видео отличное. проблема в экшн камерах -не любят вибраций.нужна камера с стабом
Денис, попробуй камеру без подвеса поставить на свою виброразвязку, и груз равный весу подвеса - если не будет вибраций, значит подвес осциллирует. Хотя по видео, мне кажется это классическое желе.
Может сами резинки входят в резонанс. Я пока боролся со своим подвесом имел вообще нереальные чудеса. Вот весь коптер чуть не развалился из-за мягких демпферов.
Может так дешевле будет? ))) Лиззи рулит…)
отлично–и самое главное что курица будет “помогать” коптеру лететь+разгонять зевак из под коптера.
попробую! классическое желе всмысле от ВМГ ? или из-за не правильно подобранных демпферов ?
пришел к такому же выводу. есть куча RTF коптеров вроде walkera voyager 3 и других, где нет цифровой стабилизации. у всех те же проблемы что и у нас - если вибрацию\мелкое желе и можно устранить, то раскачка все равно лезет на ветру или еще как. есть экшен камеры с стабом по гироскопам своим и все равно это не то что интегрированное решение. на текущий момент потоковая стабилизация в подвесах есть у DJI у Yuneec у Xiaomi. и пока мы не прикрутим 1 из подобных подвесов в этот проект, качество будет не дотягивать. а NEX это уже другой ценник и класс аппарата.
попробую!
вот так было на алексмосе примерно с такой же развязкой не скажу что идеально нонамного лучше
Денис, у меня было такое из за перекрученных пидов. Баланса так и не нашел. Ниже-тряска, не отрабатывает. Выше-отрабатывает, но с желе. Резинки тут ни при чем. Вздетаешь и висишь- все норм. Быстрый пролет- вылазит. Пролетел, вернулся, висишь- желе. Тронул рукой подвес- перестало до первого пролета. И так опять.
И тарота у меня последний 3д. Вообще нет никаких проблем с тряской, если не летать в ветер сильный или на слоуфлаерах. При спуске в 3 метра в секунду потряхивает но не критично. Из коробки работает на ура, там и настроек почти нет. Вернее есть все необходимое, кроме пидов. Подвес на резисторах, как и зенмус. Если юзать таротовские мозги то пишут что еще все лучше.(не валит горизонт при быстром повороте по яву в определенных случаях). Горизонт это единственный его косяк.
а как ты пиды подбирал ? я просто впадаю в ступор от того что на земле и в полёте он ведёт себя сильно по разному, в древнем клоне алексмоса такого не было как на земле настроил так и работает, а на шторме может быть на земле и в руках просто супер, а в полёте дрожь, я даже блютус припаял к шторму думаю может так в онлайне попробовать покрутить пиды.
какой у тебя был алгоритм чего надо добиваться на земле чтоб в полёте было норм ?
у Xiaomi
это он что ли ? кто нибудь пробовал его уже ?
banggood.com/XiaoMi-Yi-3-Axis-Brushless-BL-Gimbal-…
а как подвес с камерой то общается ?
У меня на Алексмосе 8bit тоже было - на земле идеально, а чуть разгоняюсь - начинает осциллировать. Уменьшил P и стало нормально.
Шторм настраивал по инструкции с сайта, потом тоже чуть понижал. На земле он хорошо работает в очень большом диапазоне настроек. Нужно только летать.
нет. реч о rcopen.com/forum/f135/topic460165
ну так отдельно подвеса по крайней мере пока не придвидится значит толку от него для нас
Такой подвес
в том то и дело что подвес можно покупать отдельно как запчасть либо они сразу идут съемныеrcopen.com/forum/f123/topic466170/56
вопрос в том что не туда руки и голову прикладываем. смысл тут обсуждать как бороться с вибрацией и настраивать подвес, если есть соответсвующие темы. мало того все уже обсуждали 100 раз и дальше упираемся в принципиальные ограничения.
вместо этого я предлагаю или аппаратно существующую 502$ ru.aliexpress.com/item/…/32580450108.html систему модифицировать . то есть кнопки эмулировать своим железом . или протокол разобрать и программно научиться управлять.
тоже самое у Yuneec
вот чем надо заниматься а не в сотый раз обсуждать одни и те же проблемы
у xiaomi аналогично выйдет в продажу ручка наверно дешевле. тож самое можно сделать.
502$
Мда… Тогда уже в самом деле проще взять чтото готовое и трястись над ним, чтобы только не улетело.
Нет никаких ограничений. Достаточно уменьшить вибрации до определенного уровня и все будет замечательно и с обычным подвесом и камерой за недорого. Коллеги здесь уже показывали примеры.
Более того, подозреваю что даже навороченый подвес со всяческой стабилизацией может не справиться с вибрацией на не очень качественных долголетах.
Камера Фантома 3 4К с подвесом стоит 350$
по незнанию наверно обманываете(сь). снять только в хороших условиях,нарезать по несколько секунд и показать всякий может. а вот так без склеек?
за 502$ там подвес от Inspire и ручка osmo на которую можно X5 цеплять и пр.
я питаю надежды на xiaomi mi drone 4K там явно побюджетней должен быть набор.
если же реально разобрать протокол то вообще можно только отдельно подвесы брать. на тот же P3 standard стоит 270$
ru.aliexpress.com/item/…/32692070984.html
и больше в зависимости от версии. на четвертый 390$
ru.aliexpress.com/item/…/32694762679.html
Я знаю о чем говорю. Я этого всего достиг сам, кроме того как я уже говорил - примеров хорошего видео с обычного подвеса у коллег тоже достаточно.
А вы сами пробовали вообще ставить джиевский подвес на собственный аппарат, что так уверенно говорите что это панацея? Есть у вас примеры видео? Если нет, тогда по незнанию обманываете(сь) скорее вы сами, да еще и на других наговариваете.
