Долголет для видео, складной и лёгкий.
Вы противоречите сами себе.
Нет. Это вы мне противоречите. Всех остальных все устраивает.
так что больше 40-50 минут смысла нет городить квадрик с трехосевым подвесом и камерой
В целом да, но я надеюсь при правильном подборе комплектухи оно само больше получится. А это дает возможность слетать к удаленным обьектам, куда например проехать нельзя.
Да правильно подобранная вмг играет главную роль,но и вес не отстает,не даром здесь прозвучала цифра до2кг,то есть многие понимают что легкий квадрик и управляется лучше ,и менее инертен,и что не маловажно бюджетен,или я не прав?тогда что же вы не смотрите в сторону u8?
та шож такое.Сергей опять спасибо–уже должен как земля колхозу.
при тяге в килограмм лопасти уже выгибаться начинают
таки есть такое–снимал видео очень замедленно–гнутся лопасти.
Только хабы надо отдельно купить.
есть их и как то получилось что много.может реально дижеевские испытать или не заморачиваться так, купить тарот .видел я на али что только лопасти торговали. какие то стремноватые.таки лучше у тарот. и немного (еще комплект на башне–гады–говорят после двух месяцев, сделайте перезаказ что то с компами–жду деньги обратно чтоб сделать новый заказ.ладно бы заказывал немного а так почти на 150 вечнозеленых только пропов)
Вот еще моторы для обсуждения
fpvmodel.com/fpvmodel-mc3110-470kv-brushless-motor…
Качество у них хорошее, а цена вообще фантастиш.
с нитерпением ваш сетап на покупной раме с ГОТОВОЙ начинкой в весе до 2 кило,да и еще с полетным временем 45+
Всетаки видео в этой теме решает. А не масса до 2 кило.
А я вот например хотел бы наконец глянуть на видео с подвеса с вашего аппарата. Вы уже пробовали вообще летать с подвесом?
нам бы подвес\камеру как у DJI с потоковой цифровой стабилизацией. у них мягкая подвеска, позволяющая болтаться камере. это избавляет от мелкой вибрации, а болтанка устраняется кадрированием кадров с матрицы по данным с датчиков. я сейчас жду выход Xiaomi Mi Drone 4K он достаточно дешев для экспериментов. можно будет попытаться разобраться с протоколом управления и прикрутить на свой. либо, по утверждению представителей, в будущем будет выпущена ручка как DJI Osmo. наверняка тоже гораздо дешевле. вот ее точно можно будет прикрутить с переделкой. благо подвес съемный у Mi Drone как на Inspire
и тут же Walkera VOYEGER4 16x optical zoom www.gizmag.com/…/44440/
У него стоит подвес на который много нареканий, так что ожидаю не очень хороший результат. Особенно на скорости.
у меня то же не очень–трясет–подвес дисовский–заменил резинки–желе нет ,но тряска когда быстро , камера проха 3+
да хорошая штука–интересно какая цена будет
Ну вот и договорились - оказалось проще купить готовый долголет до 2 кг для съемки- стоило столько букв тратить?))) Одно и то же трем- есть провернные сетапы, колесо придумать сложно, все равно получается гусеница)) Поэтому собирать и летать не думая, а то гоняемся за совершенством, а после падения думаем нафига так красиво провода укладывал и паял пол ночи этот хлам?))
Где готовый?
Трем-трем, а вытереть не можем. Какие оптимальные моторы, и с каким кв, и с какой батарейкой?
Наконец то дошли руки до таблицы к посту №36…
Какой интересный результат на 3S получился…)
Интересно у меня на 13 пропах Коптер весом 2 кило на 4s ест 13-13.5, т.е судя по таблице так же как и на 15 таротах, пропы у меня apc
На 3s да интересно вышло, вот только хватит ли оборотов для устойчивого полета? При разряженном акке да еще если этот акк из 18650 то конечное напряжение будет всего 8.4 В.
8.4v /3S = 2.8v слишком маленькое значение напряжение рассматриваете.
18650 элементы не умирают и при 2.5v, но рабочий диапазон заканчивается при 3.2-3.3v далее идет резкий спад
3.3v * 3S = 9.9v
Ну не знаю до 2.8 нормально летаю, ну до 3 точно можно, а 3.3 это чуть ниже номинала там еще около 25% останется емкости
Если разряжать лиионы только до 3.3В то смысла в их использовании будет практически ноль. Отдача будет очень близка к липо, а с учетом трудоемкости-цены-особенностей самих банок проще будет использовать обычные липо.
+1, Я до 2.8 В обычно гоняю, около 90% выходит. Тут вопрос возник - прибольших токах лионки нагреваются и это изготовитель счиатет нормальным режимом работы, то есть 50 градусов, если выше- пишет про охлаждение. Пока у меня токи до 3 А на банку, но вдруг где то по в полете начнется ветер и коптер начнет " выгребать" с увеличением потребляемого тока , банки начнут нагреваться, в общем лавинообразный процесс с разогревом. Конечно утрирую, но как быть с упаковкой элементов? Я пока при сборке акка для складного долгллета для фотокорреспондента весом до 2 кг не думал про нагрев, все прилеты коптера ощупываю и нагрева не замечал, но вдруг будет сильный ветер по пути полета. Наверно есть смысл разделить банки медной тонкой фольгой , как бы обернуть, чтоб она снаружи под термоусадкой охлаждалась, вес небольшой, зато равномерность нагрева даст и наоборот не даст банке внутри накапливать температуру. Вроде мелочи , но надо бы подумать над ними тоже.
Посчитал тут немного, поприкидывал
Если брать акк 5s 3p это около 150Вт*ч при условии разряда на 90%, наша цель час полета Фпв видео долголета, т.е он должен потреблять 150Вт и весить 2000гр, получается нужная эффективность нам 13.3гр на Ватт, что не так уж много т.е надо найти мотор который даст 13.3 гр на Ватт эффективности на тяге в 500гр используя 15 проп и 5s питание
а подскажите по контроллеру. для такого долголета с лопастями 15" наза в2 как я понял не пойдет? просто пробую саники 3508/580 с назой при ветре ее начинает колбасить, немец МК2.1 летит намного увереннее но он тяжелый(((
Вектор посмотри
подскажите при таком сетапе, реально ли достичь полетного времени в 45 минут, и средней скорости 35-40 км/ч
рама тарот 650 вместе с видео передатчиком, полетным контроллером с osd, складными ретрактами - 1000 гр.
двиги Dualsky XM5015MR-6 390KV - 600 гр.
пропы 15 х 5,5 - 80гр.
реги x ротор 40А - 120 гр.
подвес с камерой - 300 гр.
общий вес 2100 гр.
аккум из элементов 18650 3.6V LG INR18650 hg2 3000mAh (6S- 24000мАч) - 2400 гр.
итого 4500 гр.
козырные моторы-хотел такие же купить но купил 3515 400 кв
так они вроде как по 25 грамм
общий вес 2100 гр
будет меньше–у меня были и моторы тяжелее , и два приемника и два передатчика и бек и проводов куча.камера курсовая на пантитле ,удлинил трубы для того чтоб за камерой еще два акка вешать и пластину сверху чтоб + акк. выходило как раз 2100
а что кальк говорит?
небось врет как обычно 😉 ((((
а нафига такой монстр чтоб возить всего 300гр ?
у меня 3506 и 13 пропы батарейка 4s4p возят подвес в 300гр 40 минут и весит всё это дело всего 2 кило
