omnibus f4 полетный контроллер
п.с. а вот разъёмы, которые с ЖПС идут под АПМ и ПИКС - судя по всему как раз жст1.0
От Пикса не подойдут, там 1,25.
Друзья, помогите с контроллером Omnibus F3 AIO. Контроллер брал здесь
Стал подключать к контроллеру модуль GPS с компасом Ublox M8N (брал здесь )
RX к TX, TX к RX, питание 5Вольт к контакту 5В контроллера, земля к GRND, SCL к SCL, SDA к SDA.
Включил питание, все заработало, датчики определились, но от контроллера пошел странный дымок. Через некоторое время контроллер перестал определяться по USB. Сейчас светится, моргает, но не соединяется.
Не подскажете, что не так сделал? Может надо было подключить 3 Вольта к GPS-компасу? Хотя на плате GPS-компаса указано 5 В. (фото)
После смерти омнибкса остался комплект хвостов. Если кому будет нужно могу заменять как какую нить еолезную безделуху
проверить диоды шоттки рядом с УСБ. Там паяют какую-то хрень, которая сама по себе может выгорать.
Ф3 свой (про) вчера подключал/прошивал/настраивал, пока не дымит (т.т.т.) 😃
п.с. на моём Ф3 пара диодов (хотя гуглить по их маркировке чота не выходит, может кто знающий подскажет точно) с обратной стороны под УСБ оказалась, и один около стаба рядом со стрелкой направления. На вашем может отличаться, я не в курсе. Фото приложил просто для ориентира как они выглядеть могут:
Понятно, значит надо диспут открывать и возвращать деньги. Хорошо, что не успел подтвердить получение.
Не подскажете нормального продавца на али и какой сейчас полетник cо встроенным OSD на INAV нормальный? F4 уже можно брать или они еще сырые?
Я на ф4 летаю уже не первый месяц. Хотя сжигал эти диоды и снова восстанавливал. Сейчас просто ради эксперимента взял ф3про (там уарт еще один свободный), так что везде лотерея.
Диспут может помочь а может и нет. Попросят снять видео работы, могут уже знать что диоды горят, а перегорание могут списать на всё что угодно. Зависит от продавца.
Кстати Ф4 у меня по ссылке в начале темы живучий оказался, а от редитуская помер после моих “изысканий”.
Главное не брать омнибус ф4 про .
Нафиг не надо тащрть силовую часть на контроллер.
и Ф3 и Ф4 у меня Про. Мож на гоночном какие-то проблемы с этим, а у меня 450мм - мне пофиг. Наоборот и второй взял с датчиком тока.
Ну может мне такой попался. Иши есть подозрения на pdb что с нее что то прилетало, или регули, я уже не знаю.
Но дошло до ого, что я собрался покупать паяльную станцию, но потом плюнул и отложил омнибус в сторону. Довольно.
Заказал комбайн от емакса.
Хочу летать, паять больше не хочу. с
Я вообще подключал без регулей, камер, передатчиков и прочего. Причем, “голый” контроллер прошился без проблем, ничего не дымило. После подключения GPS+компаса и внешнего питания пошел дымок и плата завоняла, но GPS+компас определились и функционировали.
Решил проверить спутники, переподключил к ноутбуку, чтобы подойти к окну и тут засада - контроллер перестал соединяться, хотя диоды (красный, зеленый) работают.
Теперь кирпич. Не понятно, что послужило причиной поломки и что нужно учесть в будущем, чтобы подобного не повторилось?
купить оригинал?
У них при подключении USB и внешнего питания отчего-то горит стаб на 3.3 вотльта. У меня на одном сгорел, на другом все нормально, реально лотерея. Стаб стоит копейки, поменял и теперь первый тоже работает.
А где он стоит и как выглядит?
Продавец пишет, что модуль M8N, который я у него купил не подходит для F3, он предназначен для APM. Может там действительно входы другие? Чего то я вообще в замешательстве
Продавец лукавит
Не такая уж она и силовая, даже охлаждение не предусмотрено, чисто для автономности. А если питание во все возможные разъемы сразу подключать, то отчего-то может что-то и сгореть.
omnibus f4 pro v2
На F3 это две пятилапые микрухи рядом с барометром. К USB они отношения не имеют. И вообще-то это тема про Omnibus F4 pro V2.
так я вообще-то про Omnibus F4 pro V2 и дал ссылку где у него стаб…
он верно ответил, но только в плане разъёмов. Они же не технари, а продавцы.
у меня на нём, как и писал ранее, сгорали только диоды около УСБ (от этого перестаёт подключаться по ЮСБ без внешнего питания) и основной стаб внутреннего БЕКа. Менял и то и другое, теперь работает всё. На другом менял стаб, но что-то пошло не так… теперь дрова.
Не держал мой обнибус высоту , разобрался-оказывается пытаясь его укрыть от дождя и влаги слишком сильно закрутил сам контроллер и по ходу именно на баро попал кусочек двухстороннего скотча полностью закрыв отверстие на нем,там стоит у меня 280 с одной дырочкой. Если не укрыть вообще то потоки от пропов еще больше “раскачивают” коптер по высоте, так что поролончик надо по любому.Я кладу обычно на баро кусок плотной ткани.
На бародачик хватает кусочек черного паролончика (и от солнца защитит и от наддува).
Но его то надо как-то закрепить… Я сверху скотчем бумажным лепил, т.к. раз как-то мазнУл моментом на спрф3, да похоже заклеил нафик его )) Теперь опасаюсь…
Я делаю коробочки на многие контроллеры, регуляторы и просто платки небольшого размера-есть пластиковые прозрачные коробки на торты , толщина материала около 0.5 мм , выгибаю из него прозрачную коробочку в размер ,для регулей сверлю отверстия, для котроллера режу отверстия под юсб, флешку…Короче такая коробочка очень удобна, легкая, в какой то момент защищает контролер от пинцетных ударов и все светодиоды видно) А вот туда сверху и кладу тряпочку( кусочек полотенца как вариант) для баро)))
А ни кто тему по Омнибусу Ф3 не хочет создать? …
Их мало, лучше наверно сюда. Так же как и DYS F4, пока тему не отпочковали. Все в принципе схоже, только при вопросе указывать проц и прошивку(что даже важнее).
