omnibus f4 полетный контроллер
В режиме “Баро” коптер скачет как мячик.
поролонка на барометр хорошо помогает
включил, результат тот же…
Ну попробуйте все порты перебрать… А в пульте настроен выход айбус?
У ф3 про просто выбор не велИк. Что рекомендует продавец данного коптера?
По идее, всё, что у вас включено уже должно давать результат на индикаторах ресивера.
Самое интересное, что он как две капли воды на Ф4 про похож
это точно, поэтому в сомнении на счет прошивки для ф3, изначально на ф3 стояла прошивка бетафлайт, обновить прошивку просто на омнибас не получилось, получилось залить омнибас SD, который для ф4 (я так понимаю, что SD - карта памяти), ну и по инерции в инав залил прошивку для омнибас ф4 про, ну а теперь в смятении - так ли сделал? вроде все работает, но пока на ф3 не летал, жду погоды
ну да, верно.
Если всё работает, то, наверное, и разницы не заметно будет (если вообще есть). Вот когда то уарты не там, то компас не работает, вот тогда бы я запаниковал )
вожусь с ЛРС
от какого производителя, если не секрет?
крыло без компаса, паники нет 😃
А перемычка на плате контролера распаяна на sBUS или PPM? Попробуйте ей поиграться, может пойдёт, я так и не смог законектить приёмник с РРМ - надо было сигнал инвертировать, мне проще было приёмник с sBus купить.
перемычка на sbus , на пульту подключен ibas ,положение коптера показывает , пульт пищит не знаю почему время от времени…
в бетафлае рядом с кнопкой чтобы сконектить квадрик есть окно там написано no dataflash chip found ,не найдено микросхемы dataflash…
что там должно быть ??
ведь просто что то не включено в настройках…
А какая прошивка?
А укрыт бародатчик паролонкой?
Самопал ОпенЛРСнг
с айбусом у ф3 про проще, под него есть инвертированный канал именно на уарте1 слева, а по ппм тоже пришлось поскакать, выпаивал с с-буса перемычку, чтобы он заработал.
елки палки , народ посоветуйте тогда приемник с sbas который подойдет к апе flysky fs-i6 ???
У меня такой banggood.com/…/Flysky-X6B-2_4G-6CH-i-BUS-PPM-PWM-R…
и такой banggood.com/…/Flysky-2_4G-10CH-FS-iA10B-Receiver-…
Можно такой banggood.com/…/Flysky-2_4G-6CH-FS-iA6B-Receiver-PP…
а вы его забиндили? Не знаю как на вашем, а с обычными приёмниками биндить надо как бы…
Самопал ОпенЛРСнг
от Байчи, тоже давно глаз положил на нее
и такой banggood.com/…/Flysky-2_4G-10CH-FS-iA10B-Receiver-…Можно такой banggood.com/…/Flysky-2_4G-6CH-FS-iA6B-Receiver-PP…
приемник забиндил , а случайно после подключения приемника по ibass еще раз биндить не надо ?
Без подачи 5В от отдельного бека ПК не запускается. Сейчас, в общем то, и от УСБ не запускается. Рядом с УСБ что-то тоже повоняло легонько и не долго и перестало работать. Диоды шоттки рядом с усб мультиметр показывает вроде как рабочие (в одну сторону есть падение), больше ничего не проверял, т.к. не знаю что и где искать.
У меня точно такая же ситуация. Как решили проблему, не помните?
У меня такой www.banggood.com/ru/Flysky-X...l
и такой www.banggood.com/ru/Flysky-2...lМожно такой www.banggood.com/ru/Flysky-2...l
Насколько я понял ни один из этих приёмников не поддерживает sBus. У Сергея то как раз проблема что приёмник по iBus не конектится с контролером. В характеристиках контролера Omnibus F3 v3 написано:
Вход SBUS / PPM (Pinheaders)
а iBus это уже третий протокол сигнала и насколько я понял он не совместим с sBus.
Я не сильно понимаю в протоколах, но подключал вышеназванные приёмники к Омнибасм и по с-бас (по крайней мере Ф4 точно, при чём не выпаивая ничего) и по ай-бас, вот теперь еще по ппм удалось. В меню передатчика есть специальные пункты выбора всех этих протоколов. Просто например в моём случае, пришлось потанцевать т.к. я не мастер, да еще в конфигураторе оказался ППМ и ПВМ препутан местами (да, такое бывает). А вот с айбусом вообще небыло проблем ни с этимо приёмниками/омнибасами ни с другим ПК (спрф3).
Писал в теме. Менял детальки. В первую очередь диоды около УСБ.
Вот этот вроде-бы подходит: hobbyking.com/…/fs-a8s-2-4g-8ch-mini-receiver-with….
А у меня не получилось по РРМ сконектить, и перемычку перепаял и в конфигураторе ставил РРМ но не пошло а вот что может быть перепутан РРМ с PWM даже не думал. На заданный вопрос народ ответил что надо сигнал инвертировать вот я и заменил приёмник на с sBus и всё пошло.
Он ничем не лучше тех, что я предложил. Разве что мелкий. По связи он хуже в разЫ (говорят, я не пробовал), но для мелкого конечно из-за размера может лучше. Спорить не буду, есть специалисты в теме. 10-ти канальный как по второй ссылке я 100% подключал, только у меня каналы немного смещены были, надо было триммировать. Забил.
от Байчи
Не, пока попроще, Именно ОпенЛРСнг (я правда не особо разбираюсь в различиях, но эта настраивается через конфигуратор, а не через консоль)
Несколькими постами ранее писал,что в режиме “Баро” коптер скачет как мячик.
ПК - Omnibus F4 V3 Pro fron bangood. Паралонка установлена. Прошивка Бетафлай 3.2.1.
Дело в том, что при подключении прямо на столе, при входе в вкдадку Sensor, на графике baro наблюдается “синусоида”. Какова её причина, на коптер я даже не дышу?
Может в CLI что то надобно поправить?
set baro_bustype = SPI
set baro_spi_device = 3
set baro_i2c_device = 0
set baro_i2c_address = 0
set baro_hardware = AUTO
set baro_tab_size = 21
set baro_noise_lpf = 600
set baro_cf_vel = 985
set baro_cf_alt = 965
В омнибусах баро вроде по I2C шине подключено.
В Betafligt 3.2.1 есть возможность переключать ресурсы.
Попробуйте для проверки барометра прошить INAV или Beteflight 3.1.7.
Убедится в работоспособности, а потом повоевать с ресурсами.
вроде же по SPI оно подключено, вот схемка, выше постили её
Попробуйте прошить, как посоветовали, айНАВом. Если запищит и покажет ошибку, то датчик скорее мёртвый (айНав очень критичен к железу). К тому же, там “на столе” идёт подтяжка к нулю, т.е. баро вообще не должен гулять по высоте. Может с сенсором что-то случилось. У меня нет никакой синусоиды на таком же ПК (на айНАВ).
теперь другой вопрос возник , будет ли работать моя аппа с sbuss ? настройка ррм и ibuss я в нем увидел , а вот про sbuss нет ничего…
Это конечно интересный вопрос, моя Turnigy 9XR (да и 9X тоже) выдают в эфир РРМ сигнал а приёмник получает этот РРМ сигнал и преобразовывает его в sBus или РРМ (на который он был включён при бинде) и выдает на полётный контролер коптера. Может и ваш пульт с приёмником так делает? Попробуйте забиндить приемник в sBus а пульт в РРМ и как на это среагирует контролер. Может есть владельцы этого пульта и подскажут.
Штаааа? С каких пор в эфире бегает РРМ?
РРМ - это интерфейс между аппаратурой и радиомодулем или между приёмником и полётным контроллером.
Также как и sbus.
Ничего не мешает иметь в передатчике РРМ, а в приёмнике sbus. Или наоборот.
Хоть и смысла в этом тоже нет.
