omnibus f4 полетный контроллер
AlexMMC
ещд:
У меня все настройки и приемник-через PPM-там есть такая возможность. И 3 канала то работают!
Через PPM можно гнать до 8 каналов.
Ozyris
Serpent:
Какие есть идеи? Может кто встречался?
Версия конфигуратора какая? Есть мнение что с нового года начнутся приколы с программами для хрома - бетафлаи, айнавы, блхели придется рано или поздно качать и отдельно ставить.
ещд
Ozyris:
iNAV 1.8.1
AlexMMC:
Но как их снять сконтроллера (подключить сервы)?действуют только 3 канала
AlexMMC:
Что требуется взять с этих каналов?
github.com/…/3.-Гайд-по-самолетам-(Fixed-wing) ,читать- инструкция для самолетов.
Serpent
Ozyris:
Уже стоит 10.0.0, с ГитХуба.
Прежняя, с Гугл аппс, так же себя вела.
Странно это…
ещд
Придется ставить на летающее крыло-там все впорядке.
Simoom
Подскажите как правильно называется разъём который на картинке с первой странице обозначе как J8.
Saradon
Глупость может спрошу, но уж извините, моё познание контроллеров остановилось на AIOP на АтМеге…
А есть-ли у Оминибаса PWM вЫход?
Вот подключаю я приемник по PPM или SBUS, а мне надо как-то управлять наклоном подвеса, подсветкой там, прочими навесными… оно-же всё PWMом управляется?
Simoom
Saradon:
Есть.
Saradon
Simoom:
Есть.
Т.е. они идут как-бы “сквозные” с пульта?
Simoom
Вообще нет, но возможно можно настроить через полетный софт, мой контроллер вчера сгорел посмотреть сейчас не могу.
dvd-media
Saradon:
как-то через ПК в прошивке настраивается слышал (через сервоканалы чтоли). Но я использую подключение подвеса напрямую к приёмнику (а пк по ппм, айбус или сбус) и не забиваю голову такими премудростями.
Saradon
Много-ли приёмников умеют одновременно и PPM/SBUS и PWM отдавать?
Да и к тому-же интересующий меня приёмник вообще PWM выходов не имеет.
dvd-media
Saradon:
здесь не много экстрасенсов чтобы опознать приёмник, о котором речи небыло. А возможности подключения вам уже озвучили.
AlexeyStn:
Немало:
добавлю парочку своих )) flysky fsi-10b, x6b (s-bus, i-bus, ppm, pwm)
Saradon
dvd-media:
Да не в экстрасенсорике дело…
У меня древняя Turngy 9X и менять на что-то в несколько раз дороже я не собираюсь. (да не предадут меня анафеме владельцы ФрСкаев и прочихТаранек).
И случилось так, что заимел я к ней комплект OrangeRX OpenLRS.
Доработал передатчик до честного ватта, и решил что проще будет копить парк на 433 мГц.
Тут на днях обнаружил проект OpenLRSminiRX.
Всё то, о чём мы так долго мечтали. PPM, SBUS, RSSI и, даже, думаю, телеметрию можно запустить.
Но PWM нет.
В продаже их не обнаружилось, но не сильно проблемно сделать самому.
Об этом подробнее отпишусь в другой теме.
Кстати, оффтоп, уж если речь про приёмыши…
Пару раз проскакивала информация, что на простеньком FlySky FS-R6B есть PPM выход. И что он чуть-ли не сразу выведен на пины бинда.
Так-ли это?
dvd-media
Saradon:
у меня x6b и fsi-10b. На обоих использовал айбус + пвм для подвеса. Сейчас перешёл на опенЛРС и использую ППМ, но так же управляю подвесом по ПВМ, т.к. ардуинка выдаёт на своих ногах и пвм сигнал (в тонкости не вникал - работает и ладно).
Saradon
dvd-media:
Это да. Но если этот-же сигнал можно снимать с ПК без особых танцев с бубном - пуркуа-бы и не па, собственно.
dvd-media
Если приёмник с ПК работают по ппм - танцев больше мне кааца. Но если приёмник новый нет возможности приобрести (как сделал я ранее) может секис единственный путь.
Saradon
У того-же Оранжевого приёмыша тоже, вроде, не всё так просто. Там, насколько я помню, с 1 по 6 каналы в PPM уходят, а 7 и 8 (9?) - в PWM остаются. И это тоже ещё понастраивать надо…
ещд
Simoom:
Micro-JST,3pin
Перелопатил кучу инфо по теме.Что установил.Эти контроллеры могут управлять двумя СЕРВАМИ через каналы М3 и М4. В крайнкм случае-миксируя в настройках еще и через канал М2 вместо управления мотором(регом).Для крыла ничего делать ненадо. А для нормального самолета неподойдет. Только если самолет с V-tail хвостом,можно путем миксирования в настройках.
github.com/iNavFlight/inav/pull/2328 www.rcgroups.com/forums/showthread.php?2792346-Exo… github.com/…/Custom-mixes-for-exotic-setups#skyhun…
nick654
Всем привет. В общем собирал квадрик на раме 210 и весь процесс встрял из за того что нет порта uart 2 в конфигураторе betaflight, соответственно мне не включить никак канал по sbus. Нет управления вообще по графикам в “recevier”. Пробовал менять все что можно, никакой реакции с аппы… полетник omnibus f4pro v3 оригинал. Прошивался на inav, то же самое
AlexMMC
nick654:
Всем привет. В общем собирал квадрик на раме 210 и весь процесс встрял из за того что нет порта uart 2 …
А с чего Вы взяли, что УАРТ должен быть именно 2-ой? На Ф4 как правило приемник идет на 1-ый или 3-ий(на разных платах инвертер на разные ноги).
nick654
их тоже включал, результата не дало никакого
AlexMMC
У Вас на плате надо перемычку запаять(на фото рядом с входом с приемника). Там выбор сбас или ппм (не знаю точно вашу плату, но на подобных так)
