omnibus f4 полетный контроллер
nick654
AlexMMC:
У Вас на плате надо перемычку запаять(на фото рядом с входом с приемника).
Большое спасибо! Помогло!) Среднюю точку спаял с нижней (sbus) все заработало! График ресивера в бетафлайт бегает)
Кстати, с моими регуляторами-dys 35a 1200dshot актуальней использовать бетафлайт? В inav нет почему то выбора dshot
AlexMMC
nick654:
…актуальней использовать бетафлайт? В inav нет почему то выбора dshot
На Инаве никто не гоняется, соответственно ДШОТ там не актуален. На БФ все заточено под гонки.
nick654
что то не получается запустить моторы…арминг поставил на тумблер aux6. Щелкаешь тумблер, светодиод на контроллере помигает и все, а на газ реакции 0. Настроил все нормально по видео, вручную, с бетафлая моторы откалибровал
AlexMMC
Обычно - газ не в нуле, или плата не в горизонтали (ввести для арминга в любом положении команду set small_angle = 180 ).
nick654
AlexMMC:
Во вкладке “CLI” ввел. Пишет ответ small_angle set to 180
dvd-media
Это хорошо. Значит всё верно.
Только не факт, что это поможет заармить, если основные процедуры по первичной настройке выполнены не верно или не полностью.
tuskan
nick654:
nick654:
если это айнав то не откалиброван по правилам гироскоп
AlexMMC
nick654:
Да, нормально. После этого надо сохраниться (команда save ), сорри, забыл сразу написать, если из CLI вышли не сохранившись, то команды надо повторить - автоматом не сохраняет.
tuskan:
В БФ акселометр вторичен, обычно его отключаем (для гонок он не нужен).
Тумблер aux6 - это 10 канал. На всякий случай пишу. Обычно арминг ставим на aux1 - т.е. 5 канал.
Да, еще очень полезная команда, если задеть ворота например, останавливает раскрутку коптера ( set crash_recovery = ON , после естественно сохраниться save ) (на прошивках 3.2… и свежее)
Saire
Saradon:
Много-ли приёмников умеют одновременно и PPM/SBUS и PWM отдавать?
radiolink овский приемыш r9ds умеет отдавать и sbus и pwm например.
armagedon
Приветствую все!С наступившим новым годом.Решил вернутся в хобби,ну и собрать квадрик,благо щас прогресс шагнут так далеко вперед ,тут тебе и fpv и тп.В общем у меня регули без bec,но есть плата дистрибутор питания с встроиным bec 5v и 12v.Могу ли я запитать пк 5v (там где входы для регулей) или же надо тянут питание от батарее на встроеный шунт(датчик тока)?
Simoom
Я запитывал, работало, но про надежность такого метода ничего не скажу.
dvd-media
Можно 5В в любом удобном месте. На гребёнке моторов или на j5 где выход айбус. Да пофик мне кажется куда.
armagedon
Хорошо,это радует,просто не хочется тянуть толстые провода на пк,тем более дистрибьютор есть специально брал для запитывания регулей,а контроль сколько я там ампер потратил пока нафиг не нужен.А от пк думаю питание кинуть на приемник(там где sbus) норм же будет?
Просто раньше было все проще,приемник,1 регул и три сервы вот и вся электроника.
dvd-media
armagedon:
работать будет, однако у меня, например с приёмником x6b (flysky) была как буд-то просадка напряжения при резком газе (пищать пульт начинал, как при слабом сигнале). Проверить подав внешнее питание отдельного бека не успел (отдал коптер).
We-BEER
nick654:
на первой странице есть окно с инфой, в нем указаны флаги запрещающие арминг:
или можно получить их по команде “status” в CLI
расшифровка тут » Arming Sequence & Safety
nick654
AlexMMC:
Спасибо огромное всем!) Вчера запустил таки коптер. Еще уменьшиил значения во вкладке ресивер “rxrange” Все отлично работает теперь.
nick654
Кстати какой можно динамик-buzzer использовать? Чтоб верещал так хорошо при обрыве связи, или на тумблер
konsul
Парни, никто не имеет проблем с бортовым osd? у меня ощущение, что он обновляет инфу с частотой раза три в секунду, из-за чего например авиагоризонт двигается в виде слайдшоу. Покупал клон banggood.com/Omnibus-F4-Pro-V3-Betaflight-Flight-C… . Ошибок по шинам не видать. Прошито inav 1.7.3.
update: все решилось обновлением до 1.8. Кстати и лаги от видеокамеры ушли.
sergmad
Всем добрый вечер. Пришел omnibus aio f4 v5 оригинал. Хочу прошить под inav. Подскажите какой прошивкой шить или где можно почитать.
Полетник такой store.myairbot.com/…/omnibusf4v5.html
dvd-media
sergmad:
К чему бы это?
К вашему вопросу
sergmad:
Или какого-то другого ответа ожидали? Какого?
dvd-media
а-а… ну не на конкретный, а на “ласт пост” ))
Исправил ссылку.
