omnibus f4 полетный контроллер
Saradon
Позвольте полюбопытствовать ради повышения образованности… (с)
А в чём цимус сия хитрого буззера?
AlexMMC
vetal2491:
Как же нет, когда и помечено 5V, и при замерах 5В. А к контакту выше припаян приёмник…
Между верхним и нижними стоит диод, проводит 5В только от 4-х нижних к верхнему, наоборот - нет.
Fisher15
vetal2491:
это отдельные 5 вольт для питания серв. Питание там появляется с бека регуляторов или отдельного бека - оно только на сервы.
А на контакте выше, куда подключается приемник - та есть 5 вольт с бека контроллера. 5 вольт приемника J7 не соединен с 5 вольт J12, J13, J15, J14 напрямую, он через диод D3 соединен - диод стоит анодом на + J12, катодом на + J7. На тот случай, если внутренний бек контроллера сгорит, контроллер автоматом запитатется от бека серв. Если у вас на плюсе серв есть 5 вольт - значит D3 пробит или с утечкой.
AlexMMC
Fisher15:
… Если у вас на плюсе серв есть 5 вольт - значит D3 пробит или с утечкой.
Без нагрузки там прибор покажет 5В., это нормально, ведь анод в воздухе.
vetal2491
Saradon:
Не знаю, у меня такой. А какой посоветуете?
AlexMMC:
Спасибо, понял…
Запитал от верхних контактов вместе с приёмником.
Еще вопросик. Хочу запитать мобиус мини напрямую. Хочу взять 5В с uart1. Потянет ли встроенный бэк? Вроде он на 3А. Камера по моим расчетам тянет 0,6А.
Saradon
vetal2491:
Да не посоветую… У меня самый обычный, двуногий, я его ещё даже не подпаивал.
Вот и думал, может мне тоже такой надо 😃
vetal2491:
Там-же рядом с входом-выходом OSD есть питание специально для камеры?
vetal2491
Saradon:
Я там сделал напряжение vcc, т.е. напрямую от аккумулятора.
vvk74
На клоне omnibus f4 pro v2 столкнулся с неприятностью такого плана - при подключении батареи, на выход встроенного 5В BEC проскакивает импульс равный напряжению батареи, в связи с чем дохнут 3.3 В стабилизаторы
We-BEER
vvk74:
По задумке должны стоять стабы допускающие входное напряжение до 35V, видать на вашем клоне совсем какой-то хлам китайцы запаяли. К слову у меня на одном клоне тоже были SI9183, у которых максимум по входу 6.5V, погорели тоже, поменял на MIC5219, которые держат до 20V, пока живые.
vvk74
Проблема проявилась при подключении 4s батареи, подохли стабилизаторы не только на плате контроллера но и на видеопередатчике и GPS, выжили только приёмник и камера. По результатам -стабилизаторы поменял, ВЕС снес и поставил внешний. Из стабилизаторов в sot 23-5 максимум на 16 В находил
Saradon
В общем, не так всё просто…
SBUS работает только с пина J7 и только при запаянной перемычке.
Ни с одного UARTа с боковых разъёмов SBUS не запустился не зависимо от перемычки.
AlexMMC
Saradon:
Это нормально, т.к. на j7 стоит аппаратный инвертер.
Saradon
AlexMMC:
Понятно.
А в теории с внешним инвертором должно на любом порту заработать?
AlexMMC
Да, но зачем? Для полноты - посмотрите даташит к Ф4, а именно, какие ноги какой функционал имеют и какой протокол могут воспринимать.
Saradon
AlexMMC:
Да, но зачем?
Чтоб перемычку каждый раз не ляпать в процессе экспериментов.
AlexMMC
Saradon:
Тут лучше на СБАС остановиться, а ППМ забыть
Saradon
AlexMMC:
На вкус и цвет…
Для дальнолётов вряд-ли шибко актуально мгновенное управление.
dvd-media
Нужно “правильную аппу” купить и будет сбас и айбас на всех разъёмах , вот как у меня флайскай )) И на сбас пинах работает и на ж5 сбас/айбас. Пофиг все инверты. Так же и приёмник от лрс, воткнул в ж5 и всё работает.
Saradon
dvd-media:
С Байчи у меня тоже работает.
Но я телеметрию хочу.
dvd-media
а что, нет её в байчи? Ну тогда опенлрснг.
Saradon
dvd-media:
Нету.
Кхм…
Вот и я начал ушатывать свой Омнибус.
Баловался с подключением внешнего компаса.
Теперь при подключении по USB плата не получает питание…
Как позже выяснилось в компасе было КЗ по питанию.
Помянем…
Saradon
Сам сломал - сам починим.
На самом ближнем диоде с маркировкой S4 к разъёму USB сопротивление около полутора килоом, когда на его соседях с той-же маркировкой 250 ом.
Нашёл в загашниках похожий диод с маркировкой SJ и тем-же сопротивлением в 250 ом.
Перепаял - работает 😃
dvd-media
Сложно не починить даже без знаний, т.к. в теме не только я про эти диоды писал )
Fisher15
Диоды эти убираю сразу на новом контроллере. Диоды, через которые плюс идет с USB и серв - просто выпаиваю, вместо диода, который идет со встроенного бека - паяю перемычку. Может - не так удобно - без батареи не прошьешь, но так надежнее, как мне кажется…
Saradon
Fisher15:
Тоже думал просто выпилить эти диоды.
Но пока на время экспериментов оставлю.
Я так понимаю они от переполюсовки защищают?
