omnibus f4 полетный контроллер
We-BEER
Роман_С_А:
Думаю,как правильно припаять.
Толстую землю на полетник паять нет смысла, ток меряется по плюсу. Красный толстый от акума через полетник на ПДБ или регуль 4в1 или что там у вас… Черный толстый от акума сразу на ПДБ или регуль 4в1 или что там у вас… Тонким черным кинуть землю с ПДБ или регуля 4в1 на полетник.
Вторым разъемом XT60 он подключает регуль с мотором, у него самолет.
umen
PDB - это power distribution board
или плата распределения питания по нашенски
ak76
tuskan:
Мое предложение - замапить ресурс ППМ на какую нить заранее известную ногу
как то вот так в консоли
resource Serial_RX 3 none
resource PPM 1 none
resource PPM 1 B11
save
и паять свой PPM на RX3
Я дико извиняюсь за тупой может быть вопрос. После ввода каждой строки ентер давим команда исполняется? Первые две строки стирают значения, третья переназначает (ремапит) ногу, четвертое сохраняет все это шаманство. стоит ibus на sbus поменять или выкинуть это все на площадку куда выходит например камера (телеметрия, бузер, светодиоды) которой я не пользуюсь
ak76
хоть тресни, флайскай подружить не удалось с контроллером. взял радиолинк по сбасу подружились, на стики реакция есть но моторы с пульта не крутятся((
по бетафлай запускаются
kaos
ak76:
Колдовать в сторону min_check и min_throttle
Schtayner
Помогите плиз угробил F4 pro v2,при питании от батареи тишина.
Работает только от usb разьема, полетник работал до того как перепутал полярность питания на разьеме j5.
Визуально прогаров нет но был тихий щелчок.
Питание с BEC 5.45В присутствует.
Укажите где искать куда копать.Спасибо.
We-BEER
Диоды надо посмотреть, D1 в частности
Schtayner
We-BEER:
Действительно это был D1 после замены все ок) .Спасибо
Алексей_Д
Подскажите кто знает. ПК omnibus F4 proV2, сильно греется процессор, даже при подключении по usb без аккумулятора. С аккумулятором тоже. На осд выводит температуру ядра 78-80 градусов по цельсию. И ещё, какую прошивку в бетафлае, следует выбирать для этого пк. Там их несколько, загрузил одну крен и тангаж показывала правильно. Другая нет.
rank
Будте добры, подскажите…
Купил Omnibus F4 V2.1 для коптера, загвозка в том, что мне нужны 2 уарта, под гпс и телеметрию, но у этого контроллера sda/scl обьедененны с UART3. Приемник - PPM.
У iNav прочитал следущее : “PPM and UART1 can be used together when S.BUS jumper is removed (close to PPM/SBUS connector).”
Не совсем понимаю смысл написанного, есть надежда, что если сползуется PPM, то UART1можно использовать как полноценный порт, под одну из нужд?
Спасибо.
tuskan
ppm не использует uart, это физическая нога проца, которая переключаьелем заводится на площадку. с сли по ппм, то уарт по идее можно подключить
rank
выпаял перемычку, все запустилось, фантастика! Было уже опечалился.
Спасибо!
Bardas
omnibus fireworks v2 ктонить его брал - как он?
Vasilich11
Мож кто подскажет с чем может быть связано- принастройке пидов при выставлении всех кроме yaw в ноль начинаю крутить p с 30(ниже не держится просто). Так вот до 120 догонял P - никаких осцилляций не происходило. Следом в таком же плане D тоже за сотню и пофиг. Как будто где то дефолтные в загашнике стоят и он с них летает. Кстати когда опускаю и развожу стики что бы сохранить настройки- он их сбрасывает на дефолт почему то.
Может можно как то стереть прошивку и накатит заново?
Ozyris
Vasilich11:
Вы крутите неактивный профиль, его в OSD можно поменять.
Vasilich11
Ozyris:
Да с профилями был косяк. НО
В итоге добился я осциляция на P=130
ну а потом D=34 и I=28
Странно конечно но летает.
Ozyris
Vasilich11:
Сейчас модно в PID Analyzer настраивать пиды.
Vasilich11
Ozyris:
Пробовал. С моим P я до него просто не добрался. ))))
umen
а что за PID Analyzer ? поподробнее можно?
ЗЫ. нашел сам , интересное видео
Спасибо!
rc468
umen:
Еще надо бы полетать немного на 4s
Полетал на двух батках, 10 минут и 20 минут.
Все норм.
umen
Уже пришел мне от АКК контроллер, прошил погонял на столе , пока все нормально. Вопрос - если без камеры (еще не приехала) подключить виде передатчик в шлеме будлет видно OSD картинку? или надо видеосигнал полюбому?
rc468
umen:
Да.
umen
А на каком фоне интересно? У меня почему то не показывает. Хотя передатчик на вид работает. Переключаються на нем каналы и сетки. Маска точно рабочая , миниквадрик на нее картинку шлет вполне.
Подключено на выход с OSD массой и сигналом.
Сам виноват, у передатчика мощность была в ноль выставлена. Все заработало спасибо!
