Inspire-подобная рама своими руками с нуля
Slevin757
Полетал еще немного. Небольшое уплывание в сторону осталось. И в режиме GPS не удерживает высоту (в Atti удерживает) при среднем положении стика потихоньку спускается. Но я думаю на этом залипать не стоит, так как задача была просто проверить общую работоспособность компонентов. Большего от этой, с позволения сказать, Рамы врядли стоит ждать. Не падает, не брыкается - и на том спасибо.
Полеты окончил из-за мигания красного индикатора. Пользуясь поводом решил сделать замеры, откалибровать вольтметр Назы и выставить уровни предупреждения о заряде. Наткнулся на одну странность: после полной зарядки батареи, зарядник показывал 25.2 В… А замер мультиметром дал 24.7 В… Зарядник врет?
Почитал статью про уровни предупреждения - выставил первый предупредительный уровень 21 В (3,5 В на банку), второй округлил до 20 В (3,3 В на банку)… Loss пока поставил нулевой, для замера после следующей разрядки.
Если у кого-то есть альтернативные рекомендации, буду благодарен если поделитесь, или кинете ссылку на материал.
Slevin757
Еще одни испытания. Кажется зря грешил на GPS - при переключении на Atti и обратно, видно как коптер начинает плыть по ветру, а потом возвращается в удержание (как может). Просто видимо болтанка говнопалковой рамы не позволяет ему полноценно самореализоваться:)
Полетал немного, порулил, повисел, хотел дождаться пока аккум замигает, чтобы вбить показатели в Ассистент. Но не получилось из-за того, что на аппе аккум раньше сел. Дохленький совсем, заряд почти не держит, надо в городе поискать, заменить. В районе 25-ти минут летал. Сейчас на аккуме 22.2 В
Проверил FS, хоумлок, переключение режимов. Вроде все работает. Моторы холодные, регули еле-теплые (+4 на улице).
Записал небольшое видео о висении в GPS. Правда камеру по запарке опять вертикально держал - надо завязывать с этим.
rc468
Отлично висит, наза лучше уже не сможет
skm
Slevin757:
для LiPo
3,5 - это он уже не успеет вернуться в хоум.
3,3 - упадет через несколько секунд.
rc468
skm:
3.3 это сигнал к немедленной посадке, но в целом ему падать не с чего там, если конечно он не перегружен. У меня и до 2.9 опускалось, потом уже падал. Пара минут после 3.3 точно была.
skm
rc468:
Вы невнимательно читали.
Это означает что через несколько секунд липошка уйдет в 3в и ниже и коптер упадет по нехватке тяги.
rc468:
Я вас поздравляю - вы убили липошку
tuskan
skm:
это сильно зависит от самой батареи и от нагруженности коптера, от моторов.
rc468
skm:
Удивительно. Я пишу про то, что после 3.3 вольта коптер не падает.
Мне отвечают - я убил липошку. Какая связь с падением коптера? Никакой.
Вообще-то эта “убитая” липошка прекрасно летает уже год.
skm:
Я же написал - коптер не падает минимум две минуты еще. Какие несколько секунд? Кто тут невнимательно читает?
skm
rc468:
Со свеженькими Gens Ace 10000мач - падает. Так как из него выпито уже 99%
rc468:
Прямая. Вольтаж липо ниже 3в - это необратимые изменения в химии. Летать на ней уже нельзя.
Slevin757
я так понимаю в личном практическом опыте каждого есть нюансы. Учту мнения и тоже поэкспериментирую. А пока предлагаю не развязывать затяжного спора.
rc468
Slevin757:
Я просто поясню - разряд до 2.9 это нехорошо, но когда стоит выбор или сохранить батарейку, или сохранить коптер, я однозначно выберу сохранить коптер.
Ставьте лимит на 3.4 и как только он будет достигнут, сразу сажайте, потому что в процессе посадки могут возникнуть всякие неожиданности. Конечно, в этот момент коптер должен быть не где-то, а рядом с вами на высоте максимум 20 метров.
Slevin757
rc468:
Да, занижать не стану. Тем более при посадке еще потребуется немного энергии на спуск шасси.
ssilk
Сергей, не слушайте Вы этих шаманов…) Каждый из них пишет про свои батарейки на своих сетапах… У Вас на футабе есть таймер, когда начнете летать на боевой раме, сделайте замеры времени/напряжения для каждой батареи, например, каждые 5 минут напряжение падает на 30%…
В любом случае, все будет зависеть от веса Вашего аппарата и от эффективности ВМГ. Не стоит ориентироваться на оставшееся напряжение в банках. Почитайте в дневниках Александра(DiscoMan) его выводы по поводу батарей и времени полета…
skm
ssilk:
Совершенно нет, хотя может у вас лионки и вы путаете их с липошками )
У качественных липо абсолютно нелинейный разряд.
у моих Gens Ace за первые 3-4 минуты примерно напруга падает с 4,2 до 4,0
затем следующие 20-22 минут с 4,0 до 3,7
а вот после 3,5 - на 0,1в в секунду для 6S да с ускорением
3,4 на банку - уже никуда не полетит, осталось пару десятков секунд. Удержать можно только полным газом вверх. Автопосадка выключена.
Ниже 3,2 я в принципе не смог удерживать коптер даже полным газом.
вес коптера - 5 кг.
Идите в соответствующие профильные по аккам ветки и там спорте.
2,9 это все, этот акк уже не сможет отдать паспортного тока никогда.
ssilk
skm:
Совершенно нет
Вы не поверите, но меня абсолютно не интересует как это происходит на Вашей шайтан-арбе с киловаттным потреблением и эффективностью 5 гр/Ватт…) Это лично Ваши заморочки.
skm:
Я не спорю, я предлагаю автору темы не руководствоваться частным мнением дилетантов…)
skm
ssilk:
вы не поверите, у меня лишь полкиловатта , а эффективность более 9 грамм/ватт. 17 пропы кстати.
Чего у автора сей темы с перутяжеленной нерациональной конструкцией точно нет.
ssilk:
Точно, особенно тех которые летают на планерах с убитыми акками, а не на нагруженных коптерах. 😃))
rc468
skm:
а с кем вы спорите-то? кто сказал, что можно или нужно до 2.9 разряжать?
skm
rc468:
Это утверждал некий rc468 в 06.05.2018 в 00:05
#255
И я ни с кем не спорю - каждый сам себе буратино гробить свои аккумуляторы в мусорку. Лично мне ваши аккумуляторы не жаль, они же не мои.
rc468
skm:
утверждал что? 😃 вы читать-то умеете?
Slevin757
Товарищи, у каждого есть обоснованное мнение подкрепленное личным опытом, но повторюсь - давайте не будем заводить затяжной спор.
rc468
Slevin757:
Да согласен, очень не хочется флудить. Но просто тут дело не в обоснованном мнении, а в каком-то абсолютном непонимании.
  • Коптер упадет как только будет 3.3 вольта
  • Нет, он не сразу упадет
  • Ну поздравляю, запорол батарейку!
  • Да какая разница, что там с батарейкой? Я просто сказал, что коптер не упадет.
  • Нет, ты всем советуешь, что надо портить все батарейки! Вон же сам писал!
[фейспалм]
skm
rc468:
вы похвастались что угробили свои акки.
ну и флаг вам ))) хвастайьесь еще )) Это ваши акки.
А со своими так никогда не поступлю. Собственно они и сами такого не допустят
разрядить Gens Ace до 2,9 на банку? )))))))
Slevin757:
По акаам есть отдельные темы, странно что некоторые их не читали.
rc468
skm:
вы похвастались что угробили свои акки. ну и флаг вам ))) хвастайьесь еще )) Это ваши акки.
Я написал только то, что коптер не падает на 3.3 вольта. При чем тут хвастовство вообще? При чем тут угробленные акки? Какая вообще разница, что там с акками, мы же говорили про то, что коптер упадет или не упадет? Ну как и чем можно сделать такой вывод, а?
skm:
Вот вы прямо-таки издеваетесь. Сами же начали писать про угробленные акки. И сами уже несколько раз хвастались своими Gens Ace. Сюр какой-то.
skm
rc468:
если вы летаете на дерьме с просаженной кривой - то может и не падает и на этом )))) Только у вас емкость сдохщего акка совсем иная чем на его этикетке )
rc468:
да, вы свою китайчатину уже угробили.
Сюра никакого нет - учите матчасть. Есть огроменные темы по аккумуляторам. И там никаких фантазий в отличии от вас. Но вам это не нужно.
Slevin757
я вас по человечески прошу - давайте завязывать. Тема ведь не про аккумы. Сказав, что буду благодарен, если кто-то поделится своим личным практическим опытом, я не предполагал, что вокруг этого может срачь начаться.
