Не до Mavic на базе корпусных детаталей Mavic pro
Не подскажешь где видел на 5000
На Али видел Samsung , LG, LiitoKala. Все они “среднитоковые” кто пишет 10А продолжительный ток , кто больше. Есть бомбезная банка Sanyo NCR20700B 4250mah 15A (60 г.) очень долговечная и подделок нет так как не формат. Я на них хабсана 501 гоняю 2s батарея под брюхом креплю. За два года эксплуатации процентов 90% емкости сохранила.
Вообще я возьму LiitoKala Lii-50E 21700 . Вроде она лучше всех в формате 21700_5000mAh. В видосе про не до мавик она фигурирует. Вот еще видос ее тестирования:</font>
<font color=“#0F243E”>
35 A высоко токовая емкость конечно меньше, но за то просадка напряжения меньше , вообще не будет греться и ресурс больше будет. Надо пробовать
Получил с Али комплект деталей Mavic Pro. Тушка новая а лучи с моторами БУ. Один мотор немного коцнутый но вроде крутиться без заметных биений. Забыл купить комплект шурупов.
Жду электронику. Регуль будет 4 в 1 , а не каждый мотор свой как в оригинальном видосе. Так получиться компактней да и легче.
Я регули спрятал в лучах… Там полно места для литлбии 20а. Лучи при пряморукости хорошо разбираются…
Антенны управления использовал родные мавиковские, на родных местах!!!
Насколько я понял у М1 обе антенны 2.4 Ггц . Я не силен в теории антенн и будет ли одна из них работать на 5.8 Ггц (VT) и насколько эффективно.
Сегодня удалось немножко полетать…
На оригинальной мавиковской батарее:
Lipo 3s 3800ma/h
время полета 21мин
Батарея отключилась внезапно, при напряжении 10.5в. видимо внутренняя защита от переразряда сработала.
На самодельной:
Liion 4s 4000ma/h
Время полета 25 мин
Разрядил до 13в, дальше не стал мучать батку
Чуть позже залью видео
Не очень хорошо видно, у вас курсовая камера на гимбале подвешена?
Да! Камера на гимбале по проекту Юлиана “мини подвес, вторая версия”
вторая версия
Это которая с моторами от подвеса M2
Да! Именно с этими моторами.
Тоже нашёл на авито макет мавика про. Хочу попробовать полностью запихать внутрь все кишки, чтобы антенн не торчало.
Только пока не знаю что с камерой делать. Не хочется эти огромные подвесы.
Так на Али валом малых подвесов !aliexpress.ru/item/4000341075886.html?spm=a2g0s.89…aliexpress.ru/item/4000085485384.html?spm=a2g0s.89…
Сейчас я бы поставил fimi palm
Но не знал о существовании подобных дивайсов и собрал то что есть, главное работает)))
Первая ссылка на djiовский гимбал без камеры, оттуда можно только моторы применить, а на второй подвес с камерой очень крупные для недомавика
Надо искать! Просто это первые, какие попались на глаза. Там их много - есть и как у Вас в предыдущем посте.
fimi palm стоит дофига и плата здоровая, но было бы круто такую вставить.
Но есть один огромный минус, fimi palm вроде нельзя использовать как курсовую камеру((( по большому счету за деньги потраченные на этот проект легко можно купить fimi x8
Сегодня был дебют моего твореннья. И погодка не подкачала почти штиль. Я в шоке! Tак долго я еще не летaл. Чуть не окоченел от холода. Чуть более 40 -ка минут на пропах М1 Platinum и почти 42 мин на пропах M2 (концы нужно урезать на 2…3 мм чтобы не чиркали о корпус). Ток висения порядка 6 А ( при полном заряде 4S Lii-50E 21700 (16.8v) ) и 9…10 A (при полном разряде 2.5v на банку (10v) под нагрузкой).
Ну что ж поздравляю! Получилось достаточно не плохо - аккуратно! Да и лётные показатели не плохие! Шкурный вопрос - какой шлем используете?
Шлем старичок eachine vr 02. Для такой техники надо брать теперь что то по солиднее.
Шлем старичок
Ну и что! Все когда то с простого начинали!
Ага и наземную станцию то ж! Это пока у Вас сорок минут, сделаете сборку на 35 ячейках и ещё добавится время! Да 40 минут оно бывает и напрягает! У меня чуть больше по времени было(правда и 2кг весу) - так сколько раз не долЁтывал_- то руки мёрзнут то надоест стоять! Удачи в полётах!
Поздравляю!!! Расскажи, на каком расстоянии видео пропадает? Подвес планируешь делать?
Пока далеко не летал. Да и антенна самая простенькая нет смысла пока пробовать. Провозился с пидами первый полет а на втором уже замерз . Погоняю квадр пока вблизи. Проверю насколько это надежная конструкция. Над подвесом размышляю. Места вроде хватает. Но как то это все очень сыро. Да и трехмерка для базы подвеса нужна , чтобы его крепить к существующим вибро-гасителям. Попробую связаться с кулибиным что сделал оригинальный видос может поделиться наработками (если они конечно есть).
Какая емкость акумов? Высокотоковые?
Я подвес сделал по видео от Юлиана, все четко работает…
Спрашивал про дальность, ибо сам дальше 500 метров не смог улететь, картинка пропадает, не пойму куда копать, то-ли расположение антенны, то-ли видеопередатчик мощность на минимум ставит (rash tank)
