UFO от mikrokopter.de
MikeM
  1. ни кто не спорит. Я лишь описываю проект mikrokopter в данной ветке, а кто-то флудит 😉
  2. Возвращение возможно только из-за акселерометра и гир. Точность GPS 3-5 метров. Вернуть на позицию он просто не в состоянии.
  3. За 300 и 200 и 100 построить можно. Можно лудить, мотать моторы и прочим гемором тратить своё личное время. Можно наверное и бесплатно собрать, если научиться полупроводники плавить.
Спора никакого нет.
Дерзайте и точка 😃
12 days later
Alioram
Как продвигаются дела в стане квадолетчиков? Когда планируются следующий полеты?
Вопрос, сколько зимой протянет при -10 аккумулятор? То есть интересует время полета.
MikeM
Месяца 3 назад UFO было убито.
На него поставили 1,5Вт камеру на 2.4Ghz.
После этого начали вылезать небольшие глюки, в итоге мы упали.
Я так и не понял, почему потерялось управление (возможно антена намоталась на один из двигателей).
Падение было с высоты метров в 25-30. Спасло то, что вся конструкция была на пластиковых винтах (только посередине были железные) они все откусились и рейки сложились, спася платы.
Далеее был демонт UFO (2 дня) и ремонт в квартире и переезд (3 месяца) и вот я готов продолжить.
MikeM
Олег#:
что ещё надо для полного счастья
www.mikrocontroller.com/index.php?main_page=produc…
и подскажите спектрум 6i подойдёт …
Доп рама не нужна, она есть в наборе.
Для полета еще понадобится:
  1. Руки с паяльником.
  2. Упёртость, чтобы научиться понимать описание на сайте.
  3. Добавим пульт на 8 каналов
  4. Зарядник для батареи
  5. Рекомендую заменить SerCon на USB (com не удобно)
  6. В россии купите доп диоды, с одной полоской вы его потеряете
  7. Закажите еще десяток пропеллеров (они очень хрупкие)
  8. Найдите или закажите мини уровень (без него гироскопы не поставить в ноль)
  9. Можно добавить GPS + NavCon + 3D компас.
  10. В наборе не видно цанг (возможно потребуется 4)
  11. Закажите пластиковые болты с гайками (мне не удалось их легко найти в Москве)
Помните, что на все заказы свыше 10.000р таможня возьмет с вас 30% от стоимости. Обьяснить это немцам не пытайтесь. Они не понимают, что нужно стоимость снизить в накладных.
MikeM
Да, в наборе, который вы указали, приемник на 35Mhz.
Рекомендую поменять его на 40Mhz (они это могут)
AlexN
MikeM:
Чем плох приемник на 35 МГц ?
MikeM
AlexN:
Ничего плохого в этом нет, просто я не знаю, какую аппаратуру Вы планируете использовать. У меня, например, JR 9 с синтезом частот на 40MHz. Т.е. мне 35 не подойдет ни при каких условиях. Да и мне кажется, что 35 это вчерашний день. Под JR например синтезированные приемники на 35 в Москве вообще не купить. Смотрите сами, я просто обращал Ваше внимание. Тем более, что плаить 40 евро, за то что в Москве стоит 20$ не совсем оправданно.
AlexN
Ну если в таком ключе рассматривать, то и 35, и 40 МГц - это вчерашний день. Гигагерцы нынче рулят 😃
MikeM
AlexN:
Верно, но найти суммарный сигнал на 2.4 приемнике не так просто.
Поэтому, лучше отталкиваться от той аппаратуры, которая есть.
Кстати она 8+ каналов ?
AlexN
Да, непонятно есть ли вообще на плате в приемнике 2.4ГГц суммарный сигнал.
dmitryu
Он существует только на входе передающего модуля. Далее он уже не нужен и приёмники его не формируют.
AlexN
Забавно, т.е. Микрокоптеру 2.4ГГц не светит.
dmitryu
В чём проблема его восстановить из выходных импульсов? Ну, несколько лишних граммов восстановитель весить будет.
mitmit
dmitryu:
А не расскажете как конкретно его моно восстановить. Нужно вытащить 8 каналов в композитном PPM сигнале из 8-ми канальной короны.
MikeM
Друзья, давайте в другую ветку с этим ? 😉
mitmit
MikeM:
Да я бы сделал ветку с названием “как вытащить composite ppm для микрокоптера”, но помойму здесь будет уместнее? 😉
Серавно кроме меня да Вас, по-моему, других квадроводов тут нет…
MikeM
Вот ссылка на то, как вытащить суммарный сигнал с 2.4 www.mikrokopter.de/ucwiki/R607FS и давайте на этом прикроем темку 😃 или откроем новую
MikeM
Вчера прикрутил к mikrokopter NaviCom+Компас+GPS.
Сменил все прошивки на новые.
Соединил все вместе. Осталось настроить и облетать.
В выходные отпишусь поподробнее.
MikeM
Совершенно нечаянна наткнулся на одну интересную функцию - серва, которая живет на матери может компенсировать наклон микрокоптера. Настройка расходов и угла компенсации есть в mikrokopter tool. Вот как это работает. Mikrokopter - 1st wireless downlink
MikeM
За сегодня 2 новости:
  1. Мне удалось настроить компас.
  2. GPS перестал отвечать, произошло это после того, как я попытался его настроить в программе U-Centre. Только потом узнал, что в ней нельзя менять скорость порта иначе GPS отключается. Теперь ломаю голову как его включить. Диод погас. Проги и NaviCom его не видят.
