Sebart Wind S 50E (не "Miss", не биплан!)
vlad_den
Кок есть.
Из моторов - подбирайте из Hacker, Axi, Hyperion c KV 480 - 550 весом 350 - 450 г, на ток 60-90 А, мощностью 1300 + Вт. Вариантов полно! Кроме этих есть E-Flite, Rimfire, бюджетные на ХК.
pilot685
vlad_den:
Пришел мотор с Air Craft - Hyperion Z4025-16. Цена радует и доставка из Японии была 5 дол, но! Немного в растеряности - вес с адаптером и крестовиной 430 г - это против 340 у пресловутого Турниджи. И мощность 1100 Вт против 1450. Понятно - старая серия, уже не выпускается,
Если не ошибаюсь то серия Z это тот же ПЖ4123, я с ним отлетал сезон с винтом 16х12 и в жару больше 30гр,но мне попался толи кривой адаптер обратного крепления, толи звук у него специфичный, жужал как ДВС. По тяги кажись стандартные для моторов с 380об/в показатели, ток 60-65 тяга ~5200.
vlad_den
pilot685:
Все так! С тягой все в порядке. Скорость с винтом 16х12 немного увеличилась. Вертикали беспроблемные. Места для аккумулятора с новым ЦТ достаточно. В общем понравился больше, чем Турниджи. Но если хочешь съэконмить - тот вполне допустим, правда, похоже, мне достался удачный экземпляр.
vlad_den
Жужит с вибрирующим звуком. Мотор пришел с осевым люфтом где-то 1.5 мм. Раскрутил фиксирующие винты и осадил ротор на оси. Теперь нервничаю, не зажал ли подшипники…
Хотя, может звук дает винт 16х12 - все калькуляторы дают срыв потока на лопастях. Прикупил XOAR Electric 16x10 - сегодня хочу поставить на пробу.
Радян
Здравствуйте.Тоже стал обладателем wind 50 e.Подскажите что лучше на рудер приводчерез тросики илиже пост. машинкуна хвосте и как удобней сделать фиксатор фоноря
vlad_den
Привод на РН у меня тросиками, серво стоит на своем месте за трубой. Фонарь пока прикручиваю родными винтиками.
Harrier1976
Радян:
Это надо по центровке смотреть. Я на троссах сделал. (Ничего не торчит). Защелку лучше другую придумать если время позволяет.
vlad_den
vlad_den:
Пробовал, летит, жужащий звук пропал. С этим мотором тяги мало! Дальше летал с 16х12 АРС, может, с Ксоаром и другим мотором и лучше будет, пока руки не дошли.
У нас выходные, отличная погода, штиль, +15. Завтра хочу пробовать комплекс А12.
pilot685
vlad_den:
вот, вот, и я так думаю, хотя в штиль может и хватит, а если ветер 5-7м/с то все, кранты.
SVK=
наконец дошли руки , провел сравнительные замеры APC vs Xoar
конфигурация
Avionix 5055 580
5S 5000 20C
Винты:
  1. APC Thin Electric 16x10 новый из упаковки.
  2. XOAR PJN 16x10 новый из упаковки.
  3. APC Thin Electric 16x10 б.у. несколько покоцаны кромки и кончики лопастей.
Вес: APC - 60г, XOAR - 40г.
На земле на полностью заряженной батарее:
APC (новый) - ток 83-84A, обороты 7500, стат-тяга ~5500г
APC (б.у.) - ток 81-82A, обороты 7500, стат-тяга ~5000г
Xoar - ток 88-90A, обороты 7200, стат-тяга ~5100г
По эффективности в статике как и ожидалось XOAR проигрывает APC, но совсем немного.
В воздухе чисто субъективно поведение модели с XOAR нравится чуть больше т.к. винт начинает работать при меньшем газе. APC для тяги требует чуть больше оборотов. Разница не велика. Легко нивелируется небольшой корректировкой кривой газа ( буквально на несколько единиц в центральных точках).
Чисто эксплуатационно - APC прочнее, но как показывают замеры, при “затуплении” лопастей в процессе эксплуатации склонен терять эффективность.
vlad_den
Рискую навлечь презрение опытных коллег, но выскажу крамолу:(: Мне больше нравится мотор Turnigy 5055-400 с винтом XOAR 16x10. Вот! Сегодня летал на нем и впрямую сравнивал с мотором Hyperion Z4025-16 и винт 16х12. И тяга лучше и реакция на ручку газа, нет вибрирующего звука - подозреваю, что у 16х12 есть срыв потока. И самолет на 110 г легче! Что скажет коллефтиф😵?
xacker
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ШТОПОРНОЙ БОЧКИ ТОЖЕ ЗАМЕЧАЛ. ВИНТ 16НА 12 АРС. ОЩУЩЕНИЕ БУДТО ФЛАТТИРУЕТ.
pilot685
Коллектифф скажет что Вам сильно повезло с китайцем 😃 и ничего крамольного в этом нет,бывает, по мотокальку Z серия тоже дает не утешительный результат.
Сейчас летаю на OS50 мотор на сегодняшний день самый доступный из фирмы и действительно не плохой, сделал порядка 50 вылетов, но вот эти 378 об/в портят всю картину, вернее все хорошо, ток в норме, мотор в меру греется, тяга таже что и на ПЖ 4123, но нету тех самых заветных 7000 оборотов с винтом 16х12, всего 6400-6500,а этого не хватает для уверенного пилотажа, разве что только в штиль. Идеальный мотор был бы именно на 400 об/в, но из фирмы таких не существует, так как в этом классе моторов видимо превышение 75А уже считается не допустимым.А китайцем как всегда плевать на это, поэтому Ваш моторчик и получился удачным в данном контексте. Для большинства же любителей это мало интересно и как правило 378 об/в это золотая середина по тяге, току и нагреву, но не для спортивного применения.
Harrier1976
Сергей, а мочему от ПЖ 4123 отказались? Чем он хуже OS50?
SpiriS
pilot685:
Почему Вы ломаете копья вокруг комплектации 5S only?
С батарейками 6S Kv=378 очень даже неплохи…
vlad_den
Сергей, Вы как-то… ошибаетесь! Все здесь говорят только о 6 банках!
vlad_den
На поле померял обороты с винтом XOAR 16x10 - 7600 в статике. Правда достался хороший мотор - это при токе около 64 А.
pilot685
Harrier1976:
Не отказался, решил попробовать что то другое в надежде получить хоть 500гр доп.тяги, не вышло, а еще этот мерзкий звук…
vlad_den:
16х10 может и раскрутит мой OS50, но скороподъемность меня не устраивает, да и против ветра он идет тоже хуже.
SpiriS:
На соревнованиях “неплохо” может обернуться не призовым местом, это в принципе будет не плохо, а нужно отлично.
SVK=
SpiriS:
Почти все в как раз летают на рекомендованных себой 6s.
Это только я тут всех смущаю по поводу 5s.
Обоснование очень простое, если есть кроме 50го Винда (или Ангела в моем случае), большая F3Aшная пилотажка, и если на большой пилотаге батарея 10s то на 50-ке очень удобно использовать 5s - т.е. половину пака от большого самолета, а не держать кучу разномастных акков.
SVK=
А также взаимозаменяемости и банального удобства хранения, перевозки и обслуживания
xacker
нЕ ДУМАЮ ТАК Т.К ЕСТЬ ОСНОВАНИЯ ПОЛАГАТЬ, ЧТО 10-БАНОЧНЫЕ, ЭТО ПРОИЗВОДНАЯ ОТ 5-БАНОЧНЫХ АКК-ОВ. МОГУ И ОШИБАТЬСЯ!
SVK=
Честно говоря, не совсем понял, что Вы этим хотели сказать…
А 10s батареи это чаще всего 2 отдельных обычных 5s соединенные последовательно.
(во всяком случае так у меня и всех известных мне людей летающих на 10s)
Именно от того и получается выгода - имеешь 6-8 одинаковых батарей и хочешь, ставишь их в 50ку, хочешь - в полноразмерную пилотагу.
SpiriS
SVK=:
Вот ведь… Действительно… Довольно успешно у Вас получается.
Обоснование интересное, стоит иметь его ввиду при планировании развития модельного парка. Спасибо.
