Настройка регулятора для пилотажа F3A
Подскажите пожалуйста.
Самолет Себартовский Винд 50, будет ли сказываться режим торможения на этом самолёте? До этого я летал на китайских регуляторах и режим тормоза у меня не был включен. Как то хватало того торможения, что получался от раскручивающегося винта во время пикирования. Считал это нормой. Но пообщавшись с летающими пилотаж, меня вроде убедили, что этот режим нужен. Но разговор был о полноразмерных моделях. А будет ли эффективен этот режим на мелкой 50-ой пилотаге ( мотор рекомендованный Хаккер), было высказано, что на ней он практически не работает ? И имеет ли эту настраиваемую функцию регулятор Castle Creations Phoenix ICE 75SB или 100А который? Простите что спрашиваю, но не в дружбе с английским…
ТОрмоз конечно необходим для данной модели , у меня стоял джетивский регуль с софтовым тормозом , про кастл не в курсе , но стоит стасить чуть больше софтового для данной модели . Это точно !
И имеет ли эту настраиваемую функцию регулятор Castle Creations Phoenix ICE 75SB или 100А?
В мануале на Castle Creations Phoenix ESC сказано:
- Мягкий тормоз (50% эффективности) – с задержкой (заводская установка для моделей Phoenix и Phoenix HV)
- Жесткий тормоз (100% эффективности) - с задержкой
- Мягкий тормоз (50%) – без задержки
- Жесткий тормоз (100%) – без задержки
- Режим тормоза отключен (заводская установка для моделей Phoenix ICE)
В профильных ветках RCUniverse, посвященных пилотажу, народ жалуется на трудность подбора режима тормоза для регуляторов Сastle. Подавляющим лидером является Jeti Spin 99 Pro Opto. Некоторый оптимизм (в смысле адекватности режима торможения) намечается также в отношении регулятора O.S. OCA-1100HV 100A 50V (он же Futaba MC-9100A). Но все они, на мой взгляд, тяжеловаты для модели 50-го класса.
По модели WindS 50E – тоже отлетали в P-13 весь прошлый сезон без режима тормоза (регулятор Plush 80A). Субьективно – на нисходящих вертикалях хватало собственного торможения, создаваемого свободно раскручивающимся пропеллером. Общий ускоренный темп выполнения комплекса соответствовал тогдашнему классу начинающего пилота. Попытки летать в более медленном темпе приводили к общей неустойчивости линии полета под воздействием порывов ветра, к которому модель 50-го размера гораздо более чувствительна по сравнению с полноразмерными собратьями.
Настраивал регулятор Cactle Phoenix РМ 120 под мотор AXI 5320/28 c винтом 20,5х13 получил тягу
только 6 кг.
Потом узнал, что PWM Rate на всех AXI 8 Khz, а не 12, Motor Timing у меня установлен - 5, значения 24 в программе нет. Повлияют-ли изменения частоты и тайминга на тягоотдачу. Может у кого-нибудь есть проверенные настройки для данной пары? Поделитесь.
Настраивал регулятор Cactle Phoenix HV120 под мотор AXI 5320/28 c винтом 20,5х13
Добрый день, уважаемый Евгений,
Проверенных настроек пока нет, но выскажу пару своих предположений:
- Попробуйте «hard timing», как рекомендуют в фирменном каталоге AXI. Полагаю, это означает 20+ град. опережения.
- Мне кажется, Ваш пропеллер 20,5х13 «тяжеловат» для мотора 5320/28. Тем более, в статике. Для него рекомендуют 19х12 (см. выдержку из каталога AXI)
- Полагаю, Ваши испытания проводились на рекомендованной батарее 8S?
С уважением ко всем участникам форума.
Большое спасибо. Есть история этого мотора. Его перематывал А. Гореславец под винт 20,5х13, с его слов тайминг 22. Батареи как положено 10s. Почему 8s? По паспорту мотора у меня 10s на такой же картинке.
С уважением. Евгений
Евгений приветствую Вас, не торопитесь, посылка с моим мотором и вашим регулятором Hacker 90-o Master уже лежит на таможне у нас, получу и обязательно отправлю Вам, лучше не экспериментировать. Тем более с Castle случай не первый - у Донатаса Паужуолиса в Минске тоже загорелся регулятор Castle 80HV Ice2, мотор был как раз AXI. Мне кажется есть некая несовместимость этой группы. Хотя я успешно летал на этом моторсете не один полет. Модель, которая у Донатаса так же загорелась в воздухе, до этого совершила не один полет. Так что немного потерпите, и будет Вам нормальный регулятор. Хотя конечно отрываю от сердца 😃
p.s. Изначально настройки для этого регулятора мне как раз любезно и предоставил Донатас. В его компетентности я не сомневаюсь, так что видимо есть некая проблема в самих регуляторах. Я летел в Чернигове на этом регуляторе Castle HV-85 при жаре 45 градусов, и проблем не было, но все же лучше перестраховаться.
Во время последней тренировки отключился тормоз, двигатель нагрелся больше обычного на 15 градусов. двигатель (Hacker 14, рег. SPIN PRO OPTO 99). Проверил настройки: Тормоз выключен, тайминг 24, ну и т.д., другими словами, я так понял, что настройки вернулись по умолчанию для AXI. Установил тормоз, тайминг и прочее. Два полета и та же карусель. Кто-нибудь подскажет, где какие косяки и что предпринять.
У меня была подобная проблемка на Кастел, решил её методом тыка (поочередно устанавливая прошивки … от самой новой до самой старой) нашёл оптимальный вариант и с ним летаю второй год …)))
Всем здрасти. Прочитал всю темку, но это не рассматривалось. Так вот регулятор JETY advance pro, начинает работать где то с 10-20% отклонения ручки(газ) и причём уже не с минимальных оборотов. Всё испробывал, всё равно не помогает(калибровку делал), на другом регуляторе работает как должно! Может что то настраивать надо ? Есть простой программатор за 10 баксов для него,двигатель AXI 2826/12 .
