Vortex F3A
Этой весной, нашел ссылку, как мне кажется на интересную модель: rcuniverse.com/…/11665994-vortex-f3a-build-thread.…
Решил тоже ее сделать. Коллега по хобби, довольно качественно сделал лазерную нарезку деталей для этой модели.
Переклеил МДФ и отфрезеровал болваны капота и фонаря для выклейки матриц.
Не удержался и в свободное время решил проверить качество стыковки деталей. Стыковку без склейки опробовал на киле. Был приятно удивлен тем, что детали состыковались без подгонки с высокой точностью. При этом еще раз сказал большое спасибо коллеге , который сделал лазерную резку с высоким качеством.😃
Также для сборки модели напечатал резак для нарезки стрингеров.
Всем привет, Андрей самолет интересный,
Ждём продолжения.
Почему выбрали этот клей, а не ПВА?
Полиуретановый клей использую в основном для зашивки и где нужно заполнить не большие щели. Он легкий и прекрасно склеивает бальзу и пенопласт и швы не проявляются под пленкой. ПВА использую только такой как на фото, в основном для переклея бальзового шпона чтобы также не проявлялись швы.
Сборка фюзеляжа продвинулась вперед. Наконец пришло понимание с весом модели. В 5кг при культуре веса и сборки должен уложиться. При сборке модели циакрин, полиуретановый клей и смола необходимых местах рулит 😒
Мотор будет Q80-14XS F3A. Батарейки Haker, машинки MKS HV747 и MKS HV 69.
Высота фюзеляжа не много пугает 580мм в киле и 420мм в холке фонаря.😮
Переклеил уголь с пластинами 4мм бальзы и отфрезеровал площадки под машинку руля направления, силовых аккумуляторов, регулятора.
Под двигатель пришлось немного подогнать раму под мотошпангоут.
Капот перед установкой потерял в весе и установлен. 😃
P.S. в письме мне написали, что не качественно обработан “ступеньками” переход от гаргрота к килю. 😃
Просто это так на фото отображаются структура бальзы. На самом деле всё гладко и ровно.😉
Хочу отметить, что собирать эту модель очень приятно. На мой взгляд хорошо продуманная конструкция и превосходная стыковка деталей и узлов.😃
Процесс сборки продолжается. 😇
Выклеил пеналы. Получились достаточно легкие.
Стабилизаторы собрал довольно быстро из-за превосходной стыковки деталей и подробного описания сборки.
Окончательную обработку передней кромки и законцовок стабилизатора сделаю перед обтяжкой монокотом.
Осталось вырезать рули высоты.
