помогите с подбором винта
vvv=
А у меня вопрос по маркировке на винтах.Оказалась у меня в руках горстка разномастных пластмассовых винтов.По виду словно из одной “песочницы”,а маркировка следующая.
S39
K36
42.5P
40P и отдельно 4
32.5
В принципе не проблема вырезать из бумаги шаговые угольники и методом тыка определить шаг винта,что я и сделал с приглянувшимся винтом S39.
Но хотелось бы знать что это за маркировка.
Navix
vvv=:
винты черненькие, Граупнеровские? тогда цифры должны быть диаметром., по буквам можно определить серию и соответственно шаг. Всех не помню, но S - вроде гидрушные (полупогруженные винты) с шаговым отношением 1,4. по остальным не помню - возможно маркировка есть в каталоге Граупнера…
Strela77
По винтам есть инфо, если они Граупнер
S39 - диаметр 39, шаг 1.6
K36 - диаметр 36, шаг 1.4, остальные не знаю не встречал. Смотрим Здесь www.offshoreelectrics.com/categories.php?cat=44
Автору поста можно попробовать диаметр 36, можно и 39-40.
шаг не менее 1.4, пробуйте 1.6 тоже.
Navix
Strela77:
вот этого не стал бы делать на такой маленькой лодке на не сильно мощном моторе с таким KV и напряжением (3LiPO).
начнать лучше с чего-нить полегче шаговое отношение 1.4-1.6 согласен, но диаметр поменьше … или на 2-х банках.
vvv=
Спасибо ,винты действительно черные.А с маркировкой S явно полупогруженный.
Rodd
Благодарю всех, кто откликнулся!
Navix:
вы считаете, что это не слишком мощный мотор?
что тогда мощный? (мне казалось, что перебор)
диаметр поменьше - это сколько?
про две банки думал, просто 3х баночные акки есть в наличии
и что вообще лучше - две банки и диаметр поболее, или три банки и поменьше?
как это отразится на ходовых качествах?
BelMiku
про сопротивление ничего не нашел…
сколько ток - тоже не знаю…
рег стоит 65 ампер, нормально работает
и ещё…
винт надо погружной? вроде ниже ватерлинии, хотя и не под корпусом…
извините, если вопросы совсем ламерские, просто это мой первый катер…
Navix
Rodd:
у мотора в описании - рекомендуемый регулятор на 45А, это косвенно говорит о рабочем токе. На моно1 (лодки примерно таких размеров) токи 50-60А и даже выше в стартовых режимах, хотя моторы и поменьше ставят. отсюда и заключение о мощности - большой еще не значит мощный… но подойти должен.
относительно винта - лучше ставить поменьше винт при бОльших оборотах (на 11В обороты будут 36тыс, что близко к правильным) лодка при этом должна ехать стабильнее - с винтом большего диаметра при меньших оборотах опрокидывающий момент будет больше - гораздо больше шансов что начнет “колбасить”. про диаметр писал выше… 32х1.4 думаю максимум при 3 банках
винт нужен полупогружной, а ватерлиния - понятие весьма условное на скоростных моделях - поэтому скорее нужно говорить о том где винт находится при движении модели - в идеале он должен “лежать” ступицей на поверхности воды
vovic555
Я извиняюсь, что вмешиваюсь в дискуссию, не имея необходимого опыта. Просто имею кореский корпус Mini Mogli GT, длиной 580 мм и шириной 190 мм, что соответствует размерам лодки автора данного поста. производительв моем случае рекомендует винты октура от 38 до 40 мм с шагом 1,4. При этом рекомендуемый мотор 540 размера. Я собираюсь устанавливать такой же мотор, что и автор поста, с регулятором на 60 А. Поэтому и заинтересовался мнениями, особенно что пишет мой земляк Navix. Получается что вышеуказанная установка с винтами от 38 мм с шагом 1,4 не подойдет для модели с такими размерами?
Navix
vovic555:
а кроме размера он рекомендует что-то по мотору - обороты например? или напряжение питания?
если ставить 2 банки лития (или 6-7 банок гидридов) то обороты будут ниже, около 25 тыс. - тогда да винты 38-40 подойдут. Но топикстартер собрался ставить 3 банки лития - туда такой винт будет большим.
(как я уже писал, лучше больше оборотов и меньше винт, чем наоборот - но это не значит что обратный вариант полностью исключен 😉 )
у китайцев есть судомодельные 540 и с еще меньшим kv - 2600 например и их тоже ставят на оффшоры - туда возможно нужен пропеллер еще больше
vovic555
Напрямую у производителя не спрашивал, но в аннотации к вышеуказанной модели говорилось только о 540 моторе. А какой именно, коллекторный или бесколлекторный, напряжение и обороты на вольт, напряжение питания - это все неизвестно. Именно эти обстоятельства стали для меня головной болью в выборе силовой установки. Стал собирать инфо на форуме, голова пошла кругом, сколько человек - столько мнений. Понимаю -все решает эксперемент и вода. Но не всегда финансы позволяют. Я заимел для этого корейского корпуса вышеуказанный БК, как у автора топика, только с оборотами 2600 на вольт. Питание планируется максимум 9 металлгидридов с учетом размера корпуса. Регулятор шел в комплекте с мотором, на 60 А. Винты закуплены по рекомендации производителя Х438 и Х440. Если мой земляк Navix одобрит установку этих компонентов, буду очень рад. А то голова уже идет кругом. Также с радость приму рекомендации 😃 .
BelMik
Для того, чтобы определить режим работы мотора, необходимо как минимум три параметра, обороты ХХ. Ток ХХ, сопротивление обмотки мОм. Вместо сопротивления можно использовать пусковой ток (желательно знать и пусковой момент). К сожалению этих параметров по указанному мотору я тоже не нашел. Но сопротивление можно померить, пропустив через обмотки стабильный ток, скажем 5-10 Ампер и померить падение напряжения, далее по закону Ома посчитать сопротивление.
Рабочий ток мотора определяется из имеющейся емкости батареи на борту, и необходимого времени заезда (при условии, что батареи могут выдать такой ток). Из рабочего тока и имеющегося напряжения питания определяются нагрузочные обороты двигателя и момент на валу, и соответственно из желаемой (возможной для этого корпуса) скорости и оборотов мотора, можно посчитать необходимый шаг винта, и затем зная необходимый момент и шаг, определяется примерный диаметр винта. Необходимые формулы есть у Сахновского в 4 главе.
Если найдете необходимые параметры мотора и скажете на каком токе и скорости собираетесь ехать, могу попробовать посчитать для Вас винт.
Navix
vovic555:
дело ведь не в том что кто-то одобрит или нет 😉 оно или едет или нет… пробуйте конечно то что есть. начните с меньшего
2 BelMik - конечно рабочий ток определяется по емкости и времени заезда, но ведь есть еще допустимый для данного мотора - он не должен превышаться
вообще расчеты это здорово, но в них сложно учесть влияние многих факторов - как следствие полученные параметры винта будут так-же очень приблизительными (для полупогруженного винта глиссирующего судна в особенности - кстати не уверен, что у Бориса Михайловича в книжке есть расчет именно такого типа винтов).
Archer
BelMik:
Ага можно и так. Только сезон не бесконечен.
Для начала можно взять граупнеровский винт серии К 34,5 или 36 мм. Шаг у первого 48 мм. Про второй не помню.
На первом едет S7 на SPEED 600.
Токсик
Archer:
Привете всем!
Сергей дополню информацию тебе в помощь. Серия “К” 34,5мм шаг 48 , 36 - 50 мм , 37,5 - 52мм.
Интересна и серия"S" 33мм шаг 53мм, 36 - 57мм. Изюминка на этой серии на задней
кромке лопасти присутствует турбулизатор.
Всем пока, пока, пока.
Archer
Токсик:
Вещь безусловно полезная.
Токсик
Привет всем!
Пробовал на гидре серия"S"36мм шаг 57мм. подрезаный до 34,5мм .
Но пока еще до конца его не понял, но метелит лучше чем серия “К”.
vovic555
[quote=Navix;1010113]
Да это в принципе все понятно… Слово “одобрит” следует понимать в переносном смысле 😵 . Дело тут в другом. Для меня (человека неопытного в этом деле) необходимо не столько конкретные рекомендации, сколько хотя бы начальные, чтоб было от чего оттолкнутся. Чтоб хотя бы поехало, а потом уже в процессе эксперемента надеюсь придет понимание того, что на самом деле необходимо. Согласитесь, можно поставить силовую установку и корпус будет пулей вылетать из воды и через метр полтора пиземлятся. А может и вообще не выйти на глиссирование, если силовая установка будет слаба. Вот в этом случае и нужно мнение людей опытных, с чего начать. Это мое сугубо личное мнение 😃 .
han
vovic555:
начните с меньшего
вероятно не лишним будет контроль токов телеметрией, либо при отсутствии таковой(хотя думаю в пределах города найдется хоть одна, а моделисты народ не жадный, помогут), промерить макс. ток на швартовых клещами токовыми или простейшим амперметром с запасом по нагрузке. регуляторы на воде почему-то если выгорают, то в уголёк(у меня ни один не подлежал восстановлению).
Мартин_BMG
vovic555:
Не знаю насколько можно верить этой таблице, но все-таки что-то.
castlecreations.com/…/neumotors-castle_boat_apps.p…
Женя
vovic555
Спасибо Евгений за интересную таблицу! По крайней мере есть от чего оттолкнутся. Этому производителю регуляторов думаю можно верить 😃 . Да и ваше мнение будет интересно. Судя по вашим постам, вы уже не одну собаку сьели, тем более имеете корпус той же фирмы, что и у меня (размерчик у вас только поболее). Если поделитесь своими соображениями, буду очень рад 😁 .
Rodd
Ребята, спасибо всем огромное!
Моделисты - народ не только не жадный, но и отзывчивый… 😃
В первом приближении понятно, куда двигаться, будем экспериментировать…
Кстати, один заезд (вернее, один выход на воду) сделан, винт стоял родной, 38х1,4
Батарея 3х баночная.
По-моему, велик однозначно, хотя и так андреналина - полные штаны, ТАКОЙ скорости и не ожидал…
Ещё раз всем спасибо…
