Регуляторы Castle Creations Hydra High Voltage 120
Psw
“Обжёгшись на молоке - дуют на воду”. Продолжаю раскатывать:
Psw:
Версия - глюк мозгов рега, открыл транзисторы сквозняком.
Мартин_BMG:
При напряжении около 33 с хвостиком Вольта и токе менее 5 А <> после 3-х минут работы без всякой нагрузки (максимальное количество оборотов <> 7000) в регуляторе раздался щелчок, затем шипение
Ну чисто теоретически - это был самый выгодный режим для образования помех - % ШИМа маленький, индуктивные выбросы обмоток значительные, напряжение высокое. Притянутые за уши примеры из моей практики: Родные Реги от 450 Рекса 35 и 45 ампер лётали с родным мотором на 3х банках нормально. В инструкции была фраза типа - 4 банки можно, но - без гарантии. В итоге - разобрал, переклеил радиаторы для улучшения охлаждения. Но - оба сгорели в полёте непредсказуемо ну и не факт что при макс нагрузках. Вывод - простое увеличение напряжения обозначило проблемы в электронике, с которыми на 3х банках надёжно работало.
За уши пример второй - щелчки. Мне кажется что щёлкает мотор а не рег - там возможностей больше чему щёлкать при резком броске тока. Щелчки (с жёсткими дёрганиями мотора) часто были у меня на самодельных/не стандартных моторах, без нагрузки, на тестовом прогоне, учащаются на некоторых оборотах. Щёлкало вплоть до обрыва неприклеенных магнитов с ротора и “саморазборки” мотора. Но вот гоняю я тест от БП который много тока не отдаст - плавно ограничивает около 30А - в итоге рег и выживает. А хороший литий при коротыше - ну сами понимаете, пол царства за коня отдаст. Вывод - тесты надо через ограничитель тока делать. А если пере страховаться - то можно и предохранитель у авто аудио филов на 80-150А купить для первых заездов на воде - потеря мощи/веса не значительная, а на душе слегка спокойнее. С плавким предохранителем успеют сгореть только сквозанувшие ключи (быть могет даже не все), ничего не обуглится и мозг выживет для дальнейшего анализа. Ну а для теста на столе с ожидаемыми токами в 5 А - вообще авто или бытовые галогенки лампочки 24 вольта до 200 Вт бывают - “помогает шиппко” (с) ХайВольт.
Бороться электроникой типа подрезающих ВЧ часть индуктивных выбросов RC цепочек на “дёргающихся” моторах не пробовал. Кстати на том видео с “РОР” заметили как рег перед смертью резко дёрнул кузов на бок ?
Ну а в настройках рега пути борьбы со щелчками - тайминг и частота ШИМа.
На тесте мне кажется надо гонять все режимы вплоть до макс разрешённых оборотов мотора - всяк спокойнее. А то что мотор греется на холостых и производитель не рекомендует холостые - ну блин, минута/другая не должны перегревать, да и температуру контролировать можно 😉 (это я про “еле себя погасил”) Лодочный мотор от СуперВии Брюшлесс кстати щёлкал и дёргался на высоких оборотах, но там рег не программируется, в итоге - пока не сгорел.
Мартин_BMG:
Третьего буду брать проверенного, наверное, здесь.
Да вот Кастильо и молчит быть могет потому что хочет на необычный мотор всё свалить. А могет воспроизводит ситуацию у себя, пытается сжечь ещё один рег - если он ищет была ли объективная причина.
Надеюсь мои чисто электрические советы не пропадут даром, третий рег переживёт хотя бы тесты, ну и не выгорит полностью на воде.
Мартин_BMG
Psw:
Инструкцию привел, ничего такого там нету. Типа с тремя все нормально, с четырьмя - все плохо. Если бы написали, соблюдал бы условия (например - своих мозгов у меня нету, ну да и быть не должно - есть инструкция. Соблюдаешь инструкцию - работает - нет - горит.)
Щелчек был один, после него зашипело и загорелось. Что до литя, то, видимо, да, только дай куда. Батареи я вынул - тоже холодные!!! (опять же с чего им греться-то!!!)
Про лампочку - подумаю, может оно и действительно спасет.
А опыт переписки с Кастилио есть? А то молчание как то не очень …
Женя
anmdoz
тогда объясните в чём разница ❓ 😃
берём четыре пака по две полимерки 4х2 = 8 полимерок -последовательно = 32 вольта ❗
или 2х4 = 8 полимерок - последовательно = 32 вольта ❗
в чём прикол 😃
фигня какая-то …разницы нет … главное чтоб не больше 50 вольт ❗
anmdoz
типа фотки сгоревших может удасться что-то разглядеть маркировку
han
михаил!
хватит над мобильником издеваться, ну не сделает он макро-фото 😛
ну а если по теме - никто не спросил евгения про длину проводов от аккумов до рега(суммарную, с учетом перемычек, логгера и т.д.), на мой вгляд это уже проходили(лично у меня перестали гореть реги после максимального укорачивания всех проводов, и от мотора к регу, и между регом и акками): rcopen.com/forum/f20/topic114040/10
с уважением!
Мартин_BMG
Фотки, если получится, я сделаю дома.
Длина проводов от одной АКБ - 14 см, от второй соответственно.
От регулятора провода где-то 9 см
на логгере 5 см.
Сделать короче можно на пару см, иначе будут расползаться по разъемам.
Женя
П.С.
Как я понял
Самое главное - нельзя делать провода от контроллера до аккумулятора большой длины! Дело в том, что стартовые токи беколлекторных моторов намного больше, чем аналогичных коллекторных, и при работе моторов возникают большие броски тока.
речь идет про работу с нагрузкой, у меня нагрузки не было.
han
Мартин_BMG:
на логгере 5 см.
Женя
П.С.
Как я понял
судя по фото лодки легко можно укоротить провода между акками (содиняющие батареи последовательно), на логгере как я понял 5+5(вход, выход),
не понятно расположение рега???
“”“”“”“При удлинении проводов от контроллера до батареи начинает сказываться их индуктивность, и может возникнуть ситуация, когда уровень помех по напряжению питания на входе контроллера станет настолько высок, что контроллер не сможет правильно определить положение ротора мотора (иногда при этом еще и “повисает” процессор контроллера). Известно несколько случаев полного “выгорания в дым” контроллеров, при удлинении проводов со стороны аккумулятора до 30см.”“”“”“”"
думаю выход найти можно, на крайний случай кондеры(автомобилисты по ним много написали и подглядели у западников 😃 ).
конечно в живую полегче было - бы кумекать.
так - что веллкам в митино! 😁
anmdoz
а логер гасит эти гуляющие токи по длинным проводам ?
Мартин_BMG
нет, он только фиксирует параметры системы
han:
так - что веллкам в митино! :grin:
регулятор размещен прямо над мотором
В митино, так в митино ))))))) Вот мотор бы на кз проверить … Есть какой простой способ?
Sergey87
anmdoz:
А не проще просто сказать что на них написано?
anmdoz
а ещё отпаялись от регулятора все три провода идущие к мотору
на них написанно :
PH9AD
FDS
5672
Metanol
Это 60В транзистор, на ток 12А, сопротивление довольно большое 10mOm
Sergey87
Metanol:
Для мосфета на 60 вольт это вполне нормальное значение, IRF7855 чуть лучше.
Мартин_BMG
америкашки запросили емкость батарей. Зачем она им - я дал исчерпывающую информацию
The first setup:
boat hull - mono 845mm (33.27")
2 Batteries Thunder Power 4S1P in series (8S1P)
Motor - feigao 10 XL
ESC - Hydra High Voltage 120
Prop - Graupner K Series 40mm
Run time - 2.5 minutes
The second setup:
Motor - KB 11 XL (kv 1000)
Run time - 2-3 minutes with NO load and RPM less than 7000
Вроде правильно все написал
Женя
Psw
Ёмкость батарейки косвенно говорит о том какое внутреннее батарейки и скока току она могет отдать и в коротыше в тч.
Сообщать им можно всё что просят - лишь бы приняли за гарантийный случай, желательно оба рега.
anmdoz
Eddy:
ну осталось последнее, если есть возможность сфоткать полевик ,чтобы читалось название
сравним с моими и даташит на них глянем, я так думаю они отличаться должны
а количество как на моем
на них написанно :
PH9AD
FDS
5672
Мартин_BMG
Вчера были испытаны и мотор и батареи и регулятор (на кастл) на холостом ходу:
ESC: Jeti Spin 200 Opto
Motor: KB 11 XL (kv 1000)
Battery: 2 Tunder Power 4S1P 5000 mAh in series (8S1P)
Итог испытаний:
  1. Мототор нагрелся за минут 5 работы (5 Ампер х 30 Волтьт = 150 Ватт (примерно), остывал, гоняли его еще.
  2. Батареи холодные
  3. Регулятор холдный
Графики с логгера будут позже, там же.
foto.mail.ru/mail/ye2000/92
В разделе регуляторы - обновление )))))))))
foto.mail.ru/mail/…/ESC_Castle_Creations_HV_120/
Женя
Мартин_BMG
Мартин_BMG:
Читать как “не Кастл” (опечатался)
Мартин_BMG
Мартин_BMG:
Добавлен график с оборотами и током без нагрузки. (мотор KB 11 XL (1000 об/вольт), батареи 8S1P, регулятор Jeti Spin 200)
foto.mail.ru/mail/ye2000/92/103.html
Кастл молчит. С 10 числа никаких вестей …
Женя
Мартин_BMG
что то я тут сам с собою, ну да ладно.
На вопрос о необходимости отправить обратно остатки двух контроллеров дали ответ:
I will talk with repairs. Pictures should be enough.
Типа буду разговаривать с “обменщиками” или “ремонтниками” (кто у них там). Типа присылать ненадо, достаточно картинок.
Вот и весь ответ за неделю, мля. Буду разговаривать, т.е. еще не говорил.
Мы все сетуем, что у нас сервис неахти …
Ладно, подождем, делать нечего.
Женя
Psw
Я бы перевёл ответ Кастла как " Поговорю с ремонтниками, фотог должно хватить". Быть могет имелось ввиду “поговорю про необходимость отправки горелых” ? Краткость - сестра таланта, про двусмысленность бы ещё помнить. А про сервис - так у парней пара недешёвых контроллеров запалилась, замена/деньги ладно, а вот в причинах разбираться будут долго - глюк надо найти и предотвратить. Особенно должна порадовать Кастл фраза что с регом Джети Спин 200 всё работает/плавает - после испытаний на воде конечно.
Мартин_BMG
На вопрос человеку с должностью Product Specialist “каково ваше решение по замене сгоревшего и что надо сделать для замены” (What your decision about replacement 2 ESC (and what should I do for this)) был дадаен исчерпывающий ответ:
Have not heard back yet.
Я так понял, что это типа “я пока не услышал ответа”.
По ситуации, которую вы пишите, я попал в группу тестируемых. Т.е. купил, спалил, купил еще один, опять спалил. Дал претензию.
Я думаю, что это не так. Ведь лучше оттестировать продукт, а затем его на рынок, но не иначе.
Что до испытаний с джети, то уже все в лодке. Осталось время определить на испытания. Если не на неделе, то в выходные точно.
Мартин_BMG
Мартин_BMG:
Что бы не быть неправильно понятым пишу так:
Я купил готовое к эксплуатации изделие два раза. И это изделие оба раза горело. В первый раз на воде, отработав три минуты. Второй раз без воды, без нагрузки. Ни к какой тестовой группе я не отношусь. Но, видимо, есть проблема, которую кастл пытается решить сейчас. Переписка с Кастлом в настоящий момент носит характер “обращение - отписка”.
Если честно, то я стал боятся контроллеров Кастл. Вчера мне приснился сон. Типа, что я получил-таки из америки контроллер. Опять все смонтировано в лодку. Опять пробую. Опять в области контроллера слышу “цык и шшшшшшшшшш”, но успеваю все разъединить до возникновения пожара. С мыслью “ну никуя себе, а дальше то что?” просыпаюсь …
Вот.
serj991
Мартин_BMG:
Вот.
Здравствуйте, в снах есть доля правды. 😃
А Кастл на мой взгляд так и будет отписываться, вот если бы все это ихнее производство было близко. тогда можно было бы разбираться на месте. 😃
Psw
Мартин_BMG:
Да вот в том то и дело что почти основная часть “продукта” - прошива. От самого Кастла реги идут с устойчивыми “не бета” версиями прошивок, их не так много. Конкретный продавец мог оказаться “добряком” и обновить прошиву у себя перед отправкой потребителю на последнюю, благо прога от Кастла сама это предлагает - обновится на самую новую. А именно здесь и могла собака зарыта - залитая прошива недостаточно протестирована с разными моторами и тд. В итоге - “хардваре” быть могет и ни при чём. А в качестве “софтваре” была залита свежайшая бета версия со свежайшими не пойманными при альфа-тестах глюками. Но это я так, чисто теоретически предполагаю. На самом деле причины выгорания двух контроллеров могли быть совершенно разными, а из общего только “злой рок и невезение”.
Ну и на мой взгляд - все моделисты самостоятельно комплектующие варианты мотора/рега/нагрузки вообще говоря - тестеры. А которые “не тестеры” - те берут изделия от слова “зарядил и поехал”. Вот тока оно либо массовым будет - при невысокой цене плавать будет чисто условно, потому как производитель и перестрахуется по мощности и сэкономит на всём, либо будет иметь запредельную цену и “чемпионскую настройку” в единичных экземплярах.
А про разборки на месте - вряд ли они легче. Достаточно сходить на ОАО Молоко попробовать пободаццо за прокисший продукт купленный в фирменной торговой точке - чисто для само образования. Ну и лично мои оптимистические прогнозы - Кастл вышлет замену после долгой переписки, а как оно будет на самом деле - подождём. В отличие от (лично мой чисто теоретический прогноз) многих московских продавцов, которые по фоткам вообще делать ничего не станут.
