Регуляторы Castle Creations Hydra High Voltage 120
V_N
Psw:
в конверте за 5 или 10 или 20 $
Обычно сервисы на такое дело не ведутся, ну если только через «задний карыльцо» и то наши. Да и не факт что ремонт у Кастла, а не где-нибудь в Мексике.
Мартин_BMG
Ура! Ура! Ура!
Я было приготовился сегодня отправлять контроллер в америку. Решил поробовать его включить. Не запускается. Апдейт прогаммного обеспечения - тоже не хочет.
Но ЧУДО!!! После где-то после третьего раза я увидел, что запускается процедура выполнения апдейта. Сначала первые два шага и повис (не видит УСБ), затем еще раз 5 или 6 и потом на экране я увидел, что апдейт сделан успешно!
Контроллер заработал!!! Его видит комп, в нем изменяются параемтры и он их запоминает.
Кроме как чудом я это назвать не могу. Короче, охренеть. Как такое может быть - я не понимаю.
Мартин_BMG
Дополнение к тому, что было сказано.
Контроллер работает. Еще несколько раз проверил. Условия проверки - без мотора (его просто напросто нет). Подключаем через линк кабель к усб. Запускаем программу CastleLink V3.1 - определяется, читает данные из контроллера. Можно изменять оперативные параметры (напряжение откючения, с реверсом или без реверса, кол-во реверса, тайминг, и т.д.) - все запоминает, работает.
Пробовал перезаписать прошивку еще раз. Опять выдал информацию о том, что не вижу, не могу записать и т.д., т.е. так же как было.
Выглядит это вот так:
foto.mail.ru/mail/ye2000/…/147.html (справа от фото есть исходный размер, если надо)
Но через несколько повторений залил прошиву, отрапортовал, что все сделано успешно и опять заработал.
Вот такие дела …
Что скажете?
И, конечно, его надо на воду и испытывать.
V_N
Отключать нахрен всяки антивирусы.
USB порт, просажен, надо короткий кабель + отвалить все что не нужно на USB. По контроллеру тож может быть такое но это уже не интерестно, зарядовые связи и т.д.
Мартин_BMG
Я для пробы на первом махнул ПО - без проблем (может повезло?). Кабель короткий, около 50 см. С ним работает кардридер (он капризничал с более длинным кабелем).
Ну то есть выжил контроллер (очень хочется!)? Или как? Я отписал в кастл о чудном восстановлении (может ответят) … Или все-таки что-то угорело у него, а? Вообще непонятно …
Я думаю, надо завязывать с экспериментами по замене ПО …
V_N
Мартин_BMG:
Если механизьма работает нормально не мешайте ей работать. Замена прошивок в различных флешь это “Бабушка надвое сказала”, мелкие баги о которых вы и не знали и пр. хрень третьестепенная, зато запороть шнягу…
как два пальца. Форумы по мобильникам, МР3, ресиверам, и пр. железу сами за себя говорят.
Мартин_BMG
я пытаюсь понять работает она нормально или нет … Судя по написанному - работает. И мешать в этом больше не буду … И на воду надо … Если сложится - испытаем в эти выходные.
V_N
Мартин_BMG:
А чё нагрузить движок винтом от ераплана не катит?. поднять пыль, разогнать домочадцев, пёс лаял, попугай смотрел осуждающе, всегда так проверял, чай не бензинка.
Мартин_BMG
Нету движка никакого. Ни еропланного, ни машинного, ни лодочного. Лодочный седня поедет обратно к продавцу. Это который КВ
Мартин_BMG
И по ходу, америкашки сами не знают что же произошло …
Перед тем, как я проделал все, что написано ниже, они написали, что без замены процессора - никак.
Ситуация была описана следующим образом:
Случайно нажал на кнопку обновления ПО (действительно, почти так)
Начался процесс обновления ПО (прогресс обновления 1 из 3)
Компьютер завис на стадии 1 и через некоторое время питание от регулятора пришлось отсоединить (Не совсем так, ничего не повисало, но питание было отключено)
Результат - контроллер не определяется через Кастл линк.
Через окошко обновления несколько раз нажал на обновить ПО. На 5-ый раз обновление ПО прошло успешно, регулятор заработал.
Решил “закрепить” полученный результат. Попытался сделать обновление ПО еще раз.
Резултат - регулятор опять умер.
Снова раза три или четыре раза нажимал обновить ПО - замена прошла упешно и контроллер заработал.
Вопрос - скажите, это нормальная ситуация, когда происходит такое?
Ответ - It was something in the old software on the ESC…once you flash it the
problem is gone. (Что-то было в старом ПО регулятора … перезаписав ПО регулятора проблема уходит).
Меня беспокоит одно обстоятельство - при перепрошивке (это когда “закреплял” резултат) регулятор вылетел. Он вылетел вследствие чего? Некорректного софта илли что-то внутри сказало “Ку”?
Поразмыслив и прикинув, прихожу к выводу, что скоре всего глюк софта имеется (конечно, не без моих усилий вызвать его) и сам продукт (регулятор) - новый (вышел в 17 января 2008 года, www.castlecreations.com/media/press-room.html). Надо успокоится на этом, испытать на воде и, если все будет работать без згорания - оставить как есть и к компьютеру не подносить близко.
Мотор отправил сегодня через почтовое отделение. Определили его как “заказной мелкий пакет” масса 640 грамм. Стоимость услуги - 436,60 руб. (USD 16,17)
Для информации: Отправка ЕМС того же самого 1950 rub = 72.22 USD
Мартин_BMG
Вот еще вычитал у америкашек:
rumrunnerracing.com/feforums/showthread.php?t=2732…
Чт-то не то с прошивкой у них все-таки … Видимо от того мои первые два и погорели … Но на замену приехали вроде исправные (скорее надо на воду, скорее, пока гарантия есть! )))))
14 days later
Мартин_BMG
Сегодня опробовал оба рега без нагрузки с мотором КВ 45 10 XL (1200 об./вольт)
Оба рега работают. Обошлось без пожаров )))))) Ура!
2 months later
Мартин_BMG
В связи с заливом одного из регуляторов (попало грамм 5 воды вовнутрь), и, как следствие, его кончины была произведена герметизация второго регулятора. Сгоел тот, на котором неудачно было прервана подача питания …
Фото тут, но видно очень хреново - пленка прозрачная.
foto.mail.ru/mail/ye2000/HydraHV120waterproof
Залив производил изнутри. Начал заливать послойно с однной стороны. Дожался, пока с другой стороны не потекло. Положил горизонтально, дождался пока растечется в стороны. И постепенно доливал, что бы вытекало наружу. Крутил, вертел, пока не начался процесс полимеризации.
Это был первый этап.
На второй день (вчера) покрыл все кисточкой + долил туда, где остались “ложбики” (т.е. все пролито, но что бы точно не осталось места для протечки).
Для того, что бы было удобно пользоваться контроллером в дальнейшем все это будет упаковано в термоусадочную пленку.
Масса регулятора подросла до 135 грамм.
Огромное спасибо Александру han за герметизирующий материал.
Осталось провести испытания.
2 months later
Мартин_BMG
Тема хоть и уехала на три страницы вниз, но все-таки есть повод ее поднять!
Итак, регулятор, который сначала глюкнул при перепрошивке (по моей вине) и успешно восстановлен ЧУДОМ опять же мною ))) был успешно залит водой (это когда голодное чудовище башкой долбанулось об дно пруда, после чего корпус разошелся по борту и вовнутрь попала вода). Об этом тут:
rcopen.com/forum/f129/topic139286
После попадания воды на верхней плате регулятора я нашел сгоревшую микросхему (размером с 2х2 мм). От прежнего регулятора (два сгорело на ровном месте) я поставил верхнюю плату (она на обоих осталась целой) и опять чудо - контроллер ожил.
Но щастье было не долгим. При подаче питания и в отсутствие мотора мне удалось считать и записать данные. Однако при подключении мотора и подаче питания произошло волшебное пшшш … Все, сгорел окончательно. Обошлось без пожара …
Спустя некоторое время я подумал - а почему я должен страдать из-за того, что на контроллер попало немного воды и от этого он сгорел? И есть упоминание про “вотер пруфф” … А если бы я запускал его во время холодной погоды и внутри бы выделился конденсат и несколько капель попали бы на эту “козявочку”? (а такое уже было) …
И с этими мыслями я взял сгоревший контроллер (третий по счету) и пошел на почту России …
За 150 руб. и с некотрым количеством нервов в почтовом отделении мою посылку приняли к отправке в адрес Кастл Креэйшнс.
Дело было 15 апреля 2009 года. По номеру отправки я смог отследить, что полсылка покинула Родину 18 апреля 2009 г …
Затем, мною было написано несколько писем на Кастл Креэйшнс с вопросм о получении посылки, но был какой-то непонятный ответ типа “дайте номер слежения”. Я им сбросил номер, копию чека об оплате, а сам пошел на почту и написал заяву на розыск посылки … (должен отметить, что система работает, но мееедленно).
18 июня 2009 г. я получил писмо с темой “Confirmation of Sales Order from Castle Creations Inc.”, в котором подтверждалось, что мой регулятор “попал под ремонт” (вольный перевод).
10 июля я получил писмо содержания “Sorry for the delay. I sent that out on 07/06/09” - что хочешь, то и думай. Но я стал ждать посылку ))))))))
И сегодня, 16 июля 2009 года я получил извещение с почты о приходе малого международного пакета массой в 525 грамм. Внутри картонного кубика - новый регулятор + все срезанные разъемы и трубки от сгоревшего!
Ура!
После испытнаний на суше, в случае успеха, буду герметизировать. Вместе с приемником.
2 months later
Мартин_BMG
Новости с полей.
Вчера 13.09.2009 г. при попытке гонять с бензоводами сгорел 4-ый (четвертый) по счету регулятор.
Тот, о котором я упоминаю в сообщении #115 (сообщение выше) пока жив, здоров и не герметизирован.
Теперь размышление о событиях и что могло произойти.
Числа 9 или 10 сентября я решил проверить присланный регулятор (#115) на предмет его работоспособности.
Проверил, работает.
И посетила меня мысль о том, что не плохо бы иметь реверс. На Дамгаровском пруду есть чистая (песочек, растительности прибрежной нет), но попасть в нее с первого раза не всегда получается и промах череват соприкосновением с бетоном.
Программно включил реверс, проверил это на столе в офисе - работает.
Следом, была притащена лодка со вторым регулятором, это тот, который был загерметизирован, отработал более 30 запусков и вообще не доставлял хлопот. И внем тоже была включена опция заднего хода. Проверено, работает.
11 числа, накануне соревнований, была контрольная проверка. Я специально убавил на пульте газ до 80 процентов от номинала - скорости хватает, а вот время увеличивается.
Испытания прошли упешно, за исключением одного момента, на который я особо не обратил внимание, а стоило бы призадуматься. После срабатывания липодиматика (отсечки по напряжению 3,1 вольта) я подъехал к берегу и возле берега уже хоте было вылавливать модель, но тут врубился задний ход и модель на малом газу (ограничение оборотов 12,5 процента от максимальных) тошла от берега и стала кружиь задним ходом. Подгадал, что бы она была попой к берегу и вырубил передатчик. Еще секунда и винт остановлся. Модель подошла кормой к берегу и была выловлена … Запускал модель с логгером, но пока не смотрел что как.
Все остальное вы видели - это было 13 сентября 2009 г. Проехав 1/2+ круга модель встала, затем, через, примерно, 2 минуты показался дымок из-под капота. Это ж надо сорвать крышку, заклееную скотчем по периметру!
В общем, мое мнение, что виноваты очумелые ручки + прошивка контроллера от кастла. Выключили бы они опцию заднего хода что ли … ?
serj991
А какие разъемы используются акум - регуль?
Exception13
Такое впечатление что отдел тестировщиков в Кастл Креэйшнс в связи с кризисом разогнали, ломает прошивки тестить…
Пока проблем не наблюдалось со 120А регулем от кастла. Хотя с прошивками не экспериментировал.
Эх и ванища от такого регуля когда он сгорает.
Я как то раз спалил регуль, правда на 30А, вони было столько, и, зараза не выветривается, домой лодку не затащишь, пришлось выселить её на балкон.
ЗЫ:
Как известно вся полупроводниковая электроника работает благодаря волшебному дыму, заключенному в корпусе микросхемы, и когда дым её покидает, устройство почему то перестает работать…
serj991
А можно фото регуля по крупнее?
Пожалуйста.
Мартин_BMG
Exception13:
Их бывает два вида, до 6S и до 12S. Вы о каком из них?
serj991:
Батареи - регулятор:
www.offshoreelectrics.com/proddetail.php?prod=dh-g…
На + батареи мальчик, на - батареи девочка.
На мотор:
www.offshoreelectrics.com/proddetail.php?prod=ose-…
На регуляторе мальчики, на моторе девочки.
vovic555
Я мож что-то не догоняю, но причем здесь коннекторы?
Просто сам планирую ими заменить динсы, так как они греются при токе около 60А.
serj991
Тут можно почитать( Второй абзац) rcopen.com/forum/f71/topic96541/276
Лучше 5,5 мм или 6,0 мм.
Кстати,почему сам склоняюсь к конекторам, на своем ездил на литии(свежий,берет заявленную емкость, и греется незначительно) и профукал, итог - фаза вагорела. кондеры , и стали причиной.
Мартин_BMG
"Я посмотрел , перепады напряжения у тебя они не хылые
или плохой контакт гдето по питанию
или батареи с очень большим внутренним сопротивлением "
Вы об этом?
У Мишиного (anmdoz) регулятора, изначально выгорели конденсаторы, при первом же запуске. Я предлагал ему снести регулятор обратно, где он его купил (в москве), но он зачем-то полез его ремонтировать …
Несмотря на номинал регулятора Турниги в 100 Ампер, регулятор оказался, мягко говоря, не очень …
У меня на протяжении многих запусков (более 30 - точно) не было проблем ни с напряжением, ни с контактами. Т.е вообще не было проблем.
Все регуляторы сгорели при установке опции форвард то реверс (взад вперед), вместо ноу реверс (без реверса).
При продаже в регуляторе стоят значения по умолчанию. По умолчания стоит ноу реверс … И, видимо, американские коллеги тестят регуляторы при заводских установках.
Уверен, что воткнув в лодку второй регулятор (уже установил заводские опции), он будет работать долго и счастливо (залить его тоже надо). Так же (в надежде плавного сбора тока) установил опцию Старт пауэр из нормальной в лоу. Это позволит плавнее набирать скорость, несколько уменьшит нагрузку на батареи, даст запас по времени (секунд 10-15), надеюсь на это.
Дело не в разъемах - точно.
Максимум, что полезного можно сделать для регулятора и разъемов - это включать некое устройство, которое соединяет батареи и резулятор при без образования дуги (щелчек при соединении АКБ с регулятором). На регуляторе Jeti имеется отдельный провод, которым надо сначала дотронуться до батареи, а потом можно соединять регулятор и батареи. Соединение происходит без щелчков и разрядов.
