Про проклятие и злой рок "Голодной акулы"
Мартин_BMG
Сори за поздние комментарии. Вечером и утром смотрел с телефона - писать с телефона не удобно.
rrteam:
Не хотел-бы выкладывать видео 3х летней давности, но…
специально для Евгения… повторю.
Лодка 750 мм вес 2700… по раскадровке 90 км\ч. можете сами проверять…
Да не стабильно, но шкурка в кармане…😃 Это тесты…
20 банок NiMh Cub-C
Кв 1800 мотор контроник 600 - слаб для этого.
Регулятор - Сперва контроник 55А на 32в , но он отрубался по температуре
те более 3-4х минут не ехал даже с водой, хотя по логгеру тут тока именно 50 на прямой.
Потом ksk подогнал высоковольтный.
Сперва размагнитил магнит в моторчике, тк ЕМК декодер глючил при том напряжении…
Потом уже и батарейки кончились… Час всё рабочее. кроме батареек. 😃 (магнит намагнитил…)
Винт- надо вспомнить , тк самодельный.😉 те на горку кинуть.
А по хорошему- берите всё барохло, приезжайте к 9-10му числу в коломну- посидим вечерком , подумаем коллективом- настроим.
PS Ой… чтот давно многа букф не писал … сорри…
Ничего страшного в том, что повторились. Тут увидел видео и полное (почти) описание что на нем едет.
По поводу Коломны. Я в это время скорее всего там и буду. Созвонимся (данными обменяемся в ЛС).
Что такое кинуть винт на горку?
han:
а как же 6 минут гонки с бензинками???
Я это очень хочу (сам ведь знаешь). Надо пробовать. Если спрашиваю про другие моторы и советы что взять это не значит, что все бросил и сделал заказ. Нет. Все нужно обкатать то, что есть. Выжать то, что это может. А вот потом, если потребуется улучшить результат (надеюсь, что доберусь до этого момента) - покупать.
АЛ:
А ее можно получить,только опытом,который приходит со временем.
Могу посочувствовать, и предложить пройти круг заново. Если Вы хотите стать настоящим Моделистом. Начав с чего нибудь попроще,менее затратного.Сумев довести,спортивную лодку,до состояния участия в соревнованиях,появиться безценный опыт.Да и старшие товарищи смогут помочь.Отрывочные данные с форума,случайные советы не помогут получить полных знаний предмета.О ни лишь создают иллюзию этого.Мой Вам совет-начните с ECO.Удачи.:)С уважением Алексей.
К ЕСО, наверное, надо прийти. Опыт да, приходит со временм. Шишки бъем. Пока задача вылезла на поверхность - погонять бензинки. По возможности, ехать на равне.
Тумбочки и пр. - непозволительная для меня роскошь. Отрывочные данные с форума это общение. Я написал, что у меня есть. Есть данные количественные с этим тем, что у меня есть (графики).
По результатм - пробуем делать выводы и прогнозы. Это и есть накопление опыта.
BelMik:
А Kv у Вас хватает, даже полность погруженный винт согласованный с мотором с H/D=1.6 должен разгонять Вашу модель до 80 км/ч.
на модели применяется ЧПВ винт. Другого не планируется. Не очень понял "даже полность погруженный винт согласованный с мотором … "
Т.е. лодка с ЧПВ будет быстрее, чем погружной винт? Как толковать ваши слова? Спасибо.
rrteam
Мартин_BMG:
Итого винт там 44х55мм… “не лопоухий.” 😉
Antenboy_E
rrteam:
А профиль лопасти не нарисуете?
rrteam
Antenboy_E:
Примерно так. Y- растянут.
PS Да … это профиль не по хорде, а по соответствующему радиусу.
По хорде “ложка” выйдет больше.
Antenboy_E
rrteam:
Примерно так.
А глубина лунки в процентах от хорды радиусной знаете?
rrteam
Antenboy_E:
0.3-0.5 мм;)
Там плоско и только небольшой интерцептор на задней.
BelMik
Мартин_BMG:
Погруженный винт для создания такого же момента на валу мотора, будет иметь значительно меньший диаметр, и при близком шаговом отношении будет иметь меньший абсолютный шаг, чем ЧПВ. А чем меньше шаг*обороты, естественно ниже скорость для данного мотора.
7 days later
Мартин_BMG
В выходные у акулы, похоже, проснулась-таки совесть и удалось покататься. Видео тут (пока без пояснений):
video.mail.ru/mail/ye2000/02.05.2009-03.05.2009
В первый день (скорость не меряли) удалось поездить на самом злом (из того, что было) винте Октура х646. В первый заезд отпаялась клемма одного аккумулятора, второй отъездили хорошо, но закончил плохо - выключил передатчик возле берега - полный газ из воды и винтом по берегу … (вот ведь мля, а дома проверял, все стоит тихо, не шелохнется) …
Второй день начал с пластикового трехлопастного клона октура х447/3 - сломаслся очень быстро. Затем плсатиковый клон октура х445 (два винта) - не держат упор. Заезд доездил на граупнер К45.
Затем пробовали октура м545 и Граупнер К48 и земерили скорость ЖПСом. Максимальная досигнутая скорость 71,0 км/час (винты разные, скорость одинаковая).
По ощущениям - х646 самое оно. Опять же, по ощущеням, этот винт как бы держит корпус в воде (может такое быть?) не дает ему вылезти на транец и дельфинировать (что видно на видео).
Скорость электрической гидры (anmdoz) не меряли, но она где-то под 70 км/час, что для болида в 600 мм вполне прилично. Жаль, что аккумуляторы дерьмо …
Бензогидра (anmdoz) выдала 93,4 км/час.
novik
наконец-то результаты появлятся начали. Скоко мучений…
+5
Мартин_BMG
Так о том и тема - хрень какая-то была … что ни запуск, то ремонт. Но купаться летом все равно придется …
Реально столкнулся с проблемой мусора в воде … Сам перевернулся, столкнулся в чем-то, винт сломал (пластиковый), Миша на втором запуске гидры поймал что-то …
С твинштормом, вроде, проблем с мусорором не было - скорости другие все-таки.
А что такое +5 в вашем сообщении?
rrteam
Мартин_BMG:
Я так думаю, что наконец-то “кАрма” встала в нужную сторону…😁
Хотя и не автор…
Удачи! (кстати оччень нужная штука…)
Мартин_BMG
Максималка в 71 км/час меня не устаивает … Чувствую, что можно сделать больше … Ток в 55-60 ампер и температура АКБ в 63.4 градуса Цельсия - вполне устраивают.
По полученным результатм (выложу логи) мнедумаца, что дело в винте (оччччччень токая штука) …
У америкашек встречал марку винтов RRH. “Кто такой, почему не знаю …?” х/ф “Чапаев”.
В Коломне буду обязательно. “Конь” только подводит (развалился шкив колнвала, мля!).
rrteam
Мартин_BMG:
Максималка в 71 км/час меня не устаивает … .
Это понятно, но в гонке важна не максималка , а время на круг.
Толку от того , когда едешь 100 … а повернуть можешь только на на 30-50…
Но напиши всёж что там выходит по тем винтам…
те диаметр\шаг, яж не понимаю… по ихним номерам…😦
Всё что у меня есть наверно легче выйдет.
Мартин_BMG
Логи дам обязательно с привзякой к винтам … С винтами, вольтажом, амперами, оборотами (?) - что-то датчик врет кмк. Температура мотора и регулятора не превышают 33 градуса (ни в одном логе), да в прочем, и посчитать можно и сравнить (про обороты) …
Если правильно понял, то с винтами все просто.
х646 ЧПВ винт, диаметр 46, форм фактор (?) - 1.6, шаг 1.6 х 46 = …
м545 ЧПВ винт, диаметр 45 … (но типа “разгруженный”)
или понял неправильно?
В гонке (бензин, гольяново) важно не перевернуться, накрутить хвоста и доехать до финиша ))))) Максималка важна будет на прямой. С поворотами вроде все хорошо (заходим на полном газу, ну или почти), но по прямой (если не угадал с центровкой) “делфин” (возможно прижать чуть штрут). И это пока все “без ласт” (надеюсь, не понадобытся, но есть они у меня).
rrteam
Мартин_BMG:
Всё правильно… тока шага из-за кв на 1.6 … а это надо?
Егож выворачивает как полено.😉 1.2-1.4- бы.
Ланн… думаю всё давно уже понятно.
Мартин_BMG
“шо характерно” и удивительно, но не выворачиват … Самый стабильный ход получился на х646 … То ли совпала развесовка, наклон щтрута, вода … То ли “космос чем-то влияет” (с) … И есть такое мнение, что “х646 корпус к воде жмет”, т.е. держит его в воде как надо (выпрыгивать не дает, но и не зажимает). Может такое быть?
rrteam
Мартин_BMG:
Может такое быть?
Может… выж аксиальный наклон лопат не мерили…😉
А это тож самое что наклон штрута.
Мартин_BMG
Вчера опять пытался ездить.
От горизонта отклонил штрут вниз (чуть-чуть) для того, что бы корпус прижало к воде. Но ожидание не оправдалось - появился “дельфин”. В воду из воды скачет. Вернул обратно (обратно ли?). Скакать стала значительно меньше …
Графики … седня выкрою время и повешу.
Мартин_BMG
А вот и графики:
foto.mail.ru/mail/ye2000/diagrams
Для просмотра лучше загружать полноразмерные (файлы все не больше 200 кб каждый).
Вроде все наглядно получилось …
Чо скажете?
Мартин_BMG
Сожрав три регулятора, один электро мотор (это тот, что явно сгорел, два КВ - не счет! ))))))), кучку винтов, разбишись внутри водоема от удара о бетон … (возможно, что-то упустил) … “животное” немного успокоилось … вроде начала ездить тьфу х 3 раза.
Вопрос о том как она едет пока не обсуждается, т.к. в процессе настройки …
Видео (это самое первое видео):
video.mail.ru/mail/ye2000/03.05.2009_Djamgara
Второй ролик там же - первый запуск в 2009 году после зимы Гидры VX
goga777
Женя хоть раз выложи внутренности твоего творения 😎
goga777
Я вдохновлен вашей работой, твиншторм сейчас ковыряю, из кореи едет ко мне мини могля 😝 спасибо
Мартин_BMG
Мини могля это совсем другое …Вот если бы фалькон, это да …
Твин шторм - хорошая игрушка. Даже очень хорошая. Там есть куда приложить старания. Но я отнесся к нему все-таки “коммерчески” - вложив в него более половины стоимости понял, что дальнейшие вложения лишены смысла. Ну и ни о каких соревнованиях речи быть не может.
