MINI CAT 820EP с двумя моторами
К сожалению только в одном заезде, в остальных двух скорость была 160-170, но моя судомодель превращалась в Авиа (одно касание воды за круг, надо было минимум два)
Тогда всё ОК… ньюансы придут по мере освоения…
Дядя Вова у нас на В1 летал 268 … без касаний…😁
И всетаки, расскажите по винтам. Чем трехлапстной хуже или лучше двухлопастного для скоростной лодки?
- Для электричества 2х лопастной будет оптимальным, и всегда…
- Если такой строить, или подгонять готовый- то проще.
- Попробуйте на горке правильно выверить три лопаты, и профиль…
и симметрию на 120… умрёте, или на крайний случай сильно задолбаетесь…
Собственно всё.😉
С тремя лопухами согласен, можно задолбаться. В таком случае на сколько больше по отношению к трехлопастному должен быть двухлопастной. Я понимаю, что точного рецепта нет, но так, примерно.
Сегодня проверил регуль. Отстойный оказался, сгорели вовсе не ключи, какая-то меркая микрушка треснула. К сожалению не смог точно идентифицировать - все залито герметиком. Короче ничего хорошего от стоковых регулей ждать не приходиться.
есть у вас фотки пропеллеров - что стояли ?
вам могут подойти GRAUPNER - К серии - 40 д 1.4 шаг - у них лопости хорошие скоростные - и к тому-ж карбоновые лопасти - или октура серии Х 438 …
с двухлопастными меньше будет грузиться рег и моторы …скорость – 2-3км …
у вас борт чем питается ?
На борту стоят липоли 14,8 Вольт 3600мАч две штуки, по одной на каждый мотор. Регуляторы соединены Y кабелем, у одно отрезан плюсовой провод.
Сгорел тот регулятор от которого плюсовой провод НЕ отрезан?
Здесь фото некоторых моих винтов. Справа оригинал. Слева бронзовый с непонятным шагом. Кстати у него очень мягкие лопасти, которые гнуться, посему для скоростных моделей. Тот винт что посередине я купил в Термике он 37,5 в диаметре, но шаг не указан, по-моему 1,6. Я полагаю, что это винт може подойти.
От которого отрезан
От которого отрезан
Сгорел драйвер ключей. Думаю что ключи тоже погорели. Но суть вопроса не меняется.
Сначала сгорел драйвер , потому как они слабые для этих транзисторов, а потом уже сдохли транзисторы. Величина тока тут не причем.
С регулятором ясно. Главное не ясно какой он марки, что бы всем советовать что не надо брать.
А вопрос винтов для меня открыт. Временно накупил в термике стеклонаполненных. Как придут регули испытаю.
фотку зада катера воложите, пожалуйста
Конкретно мой пока не снимал, но эти ничем не отличаются
Вопрос топикстартеру, а где за бугром такие лодки? , можно ссылочку. Заранее спасибо.
Хочу такую лодку. А подскажите какое крепление винтов?
интуитивно чуйствую шо винты не туда вращаюца. менять местами нада.
А какая разница в какую сторону лишбы в разные стороны крутились? Или я не прав.
в этой ветке дядька держит пропелер у синего ката. присмотрись.
Представь как кат после прыжка приводняется на один спонсон. Правильный винт выровняет корпус.
Это чтобы ослабить удар об воду так как я понимаю лодка работает чтобы вывернуть себя вверх и если падает на одну сторону то выворачивается набок. А почему бы не сделать наоборот.
Я понял что я протупил я все понял. Спасибо за пояснение.
Думаю что для того чтобы не переворачивался.
согласен с направлением вращения. как придут реги сделаю правильное вращение. винты крепятся гайкой м4, на валу втулка с выступом.
на левом валу гайка с левой резьбой ?
а диаметр вала?
и еще просьба дать ссылку на сей катер забугром
