как подогнать винт к двигателю?
rrteam
ukr-84:
Почитай здесь.
Бред…😃
У меня параметр С = 0.5мм , но это не мешает ехать 40+ кругов…
ukr-84
Бред так бред.Никто не заставляет так делать.
И ещё) электричками не занимаюсь 😃 так что “40 кругов” ничего мне не говорит 😃
rrteam
ukr-84:
Бред так бред.
Ну в общем - что там написано на тех картинках
относится к движению при Fr примерно 2-2.5 и это правильно!
Всё что едет за 10 и подбирается к 15-20 Fr - к этому отношения не имеет.😁
И к ДВС тож применимо.😃
FSR
Aerorus:
За скоростью к месным диллерам… 😁
продольные реданы дадут устойчивость модели.
“штаны” сделайте как на фото, хуже не станет.
На этом корпусе сделать нармальные “штаны” и играть с винтиком.
что бы была скорость нужна б/к система да и корпусок нужен другой…
хотя бы вот такой вот:
я конечно извиняюсь.
что такое “штаны” и,что значит “играть с винтиком”?
и мне так и не ответили на чётко заданные вопросы,смотреть выше
Anton_Malygin
FSR:
Штаны - продольные реданы на днише корпуса…если смотреть сверху то можно аналогию такую провести
Играть с винтиком - взять и бросать его кошке пусть поиграет…😉
Если серъёзно то берёте винт или несколько (лучше что бы так) и идёте в бассейн. Дальше ставите буи. помошник будет засекать вам время на круге…
И поехали на одном винте покатались пару кругов чистых, потом на другом…
И всё на бумажку сразу…
мол винт такой-то (диаметром) - время на круге такое-то
винт второй- время то-то…
и потом смотрите на каком винте быстрее всего ездит.
vvv=
Вообще то говоря “ШТАНАМИ” называют обтекатели дейдвудных труб на водоизмещаюих корпусах.
Aerorus
Меня учили “штанами” называть треугольную пластину жесткости между корпусом и дейдвудом =)
FSR
понятно спс
а играть с винтиком не смогу.потому,что:
1)у меня всего 2 винта.
2)скорость я смотрю на глаз.
3)в бассейн я хожу с кружком очень редко(примерно 1раз в месяц).
4)в бассейне нет возможности поставить буи и засекать время на круге.
5)нам в бассейне отводят всего 2 дорожки.
был бы у нас личный крытый бассейн на кружке,тогда другое дело.
а так,“маємо те,що маємо”😃
kvitl7
  1. и из двух винтов можно выбрать лучший…можно попробывать сделать паяные винтики…
  2. к примеру, подбирая винт для своей модели ФСР-Ю, смотрю на параметр силы тяги…заключается в том, что берется динамометр (до 10н - для мини стандарта, до 17н на мини эксперт ну и до 6н для ФСР-Ю) и прицкпляется к корме парахода…ставятся различные винты и смотрится тяга(угол между плоскостью воды и динамометром должен быть const(!))…и лучше тот винт, тяга у которого выше…можно в электрическую цепь (мотор-реулятор) поставить амперметр, для измерения тока…
  3. Вам шикарно повезло, тут недано приспичило знакомым лодку в городском бассейне попускать…сходили к администрации бассейна и те предложили за скромную сумму в 5000 рублей (около 1380 грн) на 45 мин арендовать его…
  4. В чем проблема то?
Удачи…😃
Anton_Malygin
FSR:
Может быть такой тогда вариант замера скорости.
Встаёт два человека через максимальное кол-во метров. и флажки им выдать для отмашки прохода модели через людей. У каждого по два мобильника с запушенными секундомерами (для контроля). Вот пускаете модель по дорожке после прохода модели мимо первого машет флажком и оба взводят секундомеры, по отмашке второго останавливают…и сравнивают время…и так второй винтик.
FSR
kvitl7:
Удачи…😃
а проблема в том,что нету тех 5000рублей(около 1380 грн)
мы за бутылку 2 дорожки около часа гоняем😒
а вот с тягой можно и попробовать будет:)
FSR
Aerorus:
скажите,а сколько будет стоить такой корпус с дейтвудом,валом,рулём,соединительной муфтой,креплением к SPEED 400?
кароче чтобы электронику напихать только и на воду.
Токсик
FSR:
Привет всем!
Вот тут от самого производителя этого изделия.
ecomaster.appee.ru/product.php?catid=20
Всем пока, пока, пока.
FSR
нет.
мне надо корпус со всеми креплениями,а не просто корочку и без аппаратуры.
аппаратура есть,всё есть кроме корпуса.
а если немного увеличить длину вала и этим образом вынести винт немного ближе к корме.то тот треугольник который за винтом мешать не будет?винт подальше от него будет!
вот фото-качество ужас,но суть понятна.
можно так сделать?поможет?
kvitl7
www.ecomaster.appee.ru/product.php?prodid=140
немного… тем более быстрее втулку разобьет, да и повороты могут из-за сближения винта и руля ухудшиться…
FSR
kvitl7:
я не понял Вас,или Вы меня.
у меня винт стоит возле самого конца дейтвуда,я думал его немного выдвинуть,ближе к рулю.руль останется на месте.
а на счёт втулок,то по моему их там вапще нет.там дейтвуд-латунная трубка без втулок.
FSR
kvitl7:
а можете выложить сюда фотку которая по ссылке,мне невидно:(непоказывает:(
kvitl7
а можете выложить сюда фотку которая по ссылке,мне невиднонепоказывает
Ее там и нет.
все как и в этом параходе
ecomaster.appee.ru/product.php?prodid=120, только без электроники и мотора…
По моему, Вы меня не поняли… вчитайтесь в мои слова в посту 66 …
Удачи… 😉
FSR
скажите,а чем нужно смазывать щётки?
или их ненужно смазывать?
я притёр их,протёр насухо и всё.
я слышал нужно чем то смазывать для меньшего трения.
kvitl7
FSR:
Щетки смазывать не обязательно…а вот втулки немного можно смазать…
Лучше в водичке (дист.) притереть: 4-5 мин при 60% от номинального напряжении и 1-2мин на номинальном напряжении…потом продуть струей воздуха из компрессора.
FSR
я 30 мин в дист. водичке на 3,6вольтах притерал.а потом воду струсил и на батарее высушил😝
а чем смазывать щётки хоть и не обязательно😵?и втулки.
Kybercat
FSR:
Здравствуйте.я новичок в этом деле,поэтому хочу спросить у сторожил;).
У меня есть FSR mini(380х150мм);2 двигатеся:SPEED 400(18 000 об/мин,3-7,2V),Super 380(23 900 об/мин,7,2V);аккумуляторы(7банок Ni-MH интеллект 1600 mAh);2 винта(металл.диаметром 26 мм,пластмасс.диаметром 28 мм.шаг незнаю какой);рулевая машинка(Hitek HS-81MG);аппаратура(Hitek Ranger 2N AM)😇.
Как модель ходит меня не нравится:(.Я думою это из-за того ,что маленькое КПД двигателя.т.к. я не подгонял винт к двигателю.Подскажите мне как это можно сделать😵😃.
И ещё есть у меня желание поставить Li-Po и слышал что нужен специальный регулятор хода,что бы не давал аккумулятору разрядиться больше 6V т.к. Li-Po боится разряда больше 3V на банку.
Мой регулятор хода отключается после 5-7 минут езды на моих интеллектах через несколько секунд включается(наверняка из за того что аккумулятор набирает ёмкость и становится выше 6V),и я спокойно подхожу к берегу.
Скажите это ,что именно тот регулятор который подходит к литий полимерам?😃
тов.FSR,я думаю,смогу ответить на все ваши вопросы,т.к.именно данную модель модернизирую каждый год;)
1.Speed 400-лучше всего ставить 6-ти вольтовый-не бойтесь,не сгорит)))
2.Охлаждение-тут 2 проблемы:
-первая,и самая важная-двигатель перегревается из-за того,что ваш первичный вариант модели (стандартный),слишком тяжелый,её нужно облегчать(повырезать внутри всю лишнюю пластмассу,облегчить крышку-убрать оттуда ненужную никому имитацию пилота)-и моделька сразу будет на 20-25% шустрее(да и сами увидите,как поменяется ситуация)
-вторая,на ваше усмотрение-рекомендую заменить алюминиевую трубку на паянное охлаждение(+больший теплоотвод)
3.аккомы и регулятор:
на интеллектах-если последуете вышеупомянутым модернизациям,все будет еще лучше😁ж
Li-po-к сожалению,для юношеских соревнований еще запрещены,а вот покататься ёмкости 1600-1800(2s1p)хватит на 10мин и больше с головой,регулятор самый обычный,на 20-30ампер;
4.ВИНТ-самая важная часть,но тут уж индивидуально надо подбирать,у меня оптимум 27,8-28.4,(металл),пластмассу можно ставить и побольше-в воде пластмассовый винт себе немного шаг подбирает;
5.Рульмашинка-можно и меньше,для экономии веса,кому как:)
Так что новый корпус брать не рекомендую,для начала надо выжать максимум из имеющегося,тем более китайцы молодцы,этот корпус при необходимых доработках ходит на уровне "стелсов"наших многоуважаемых “гуру”))
ЧУТЬ не забыл-еще возможно переделать вал-там стоит стандартный вариант3мм,а он,поверьте,дает аж половину энергозатрат,после замены втулок и установки вала на 2мм можно стать чемпионом не только области(тем более,если в бассейне)
FSR
Kybercat:
очень рад.
вы тему читали полностью?там есть треугольник перед винтом,что вы с ним делали?
и как сделать вал 2мм?в этот дейтвуд впаять втулки внешний диаметр 3мм а внутренний 2мм,да?
ещё стояла стандартная соединительная муфта большая из латуни или бронзы 11грамм,я поставил чуть меньшим диаметром из дюралюминия 4грамма,правда немного бъют.это нормально или лучше старую поставить?
и ещё:Li-Po в этом году разрешили для юношеских соревнований.
у меня в городе в конце марта будут областные соревнования.хотелось хорошо выступить.
Kybercat
Kybercat:
Извиняюсь за дезинформацию,был не в курсе,уже разрешены:)
