как подогнать винт к двигателю?
этот корпус при необходимых доработках ходит на уровне "стелсов"наших многоуважаемых “гуру”))
при каких доработках?
сегодня ходил в бассейн на испытания.
как то носом воду черпает,мне не нравится:)
как можно нос поднять?аккумуляторы уже назад двигать некуда:)
и скорость на глаз одинаковая,с старым валом и с новым удлинённым.
я убрал штыревую антенну и провёл её внутри крышки проводом.не подводил к двигателю т.к. может создавать помехи,радиус действия нормальный,ну мне хватает.на длину любого бассейна стабильно хватает,мне больше и не нужно.после того как вырезал пилота пришлось переделать антенну и она теперь стала проходить над двигателем.как думаете сильно изменится радиус и качество связи?и что вы думаете по поводу этого “изобретения”?😎
Зря… аппаратура AM (удивительно, что она у Вас вообще работает в групповых заездах - она крайне чувствительна к помехам)… антену нужно сделать наружную. И естественно подальше от двигателя; обычно ближе к корме делают.
я не пробовал в групповых заездах.
если я в самую мокушку накручу(в самую верхнюю точку корпуса,над рулевой машинкой)и подальше от двигателя,то нормально будет?просто уже нехотелось бы переделывать.
и если вы не знали,то пластиковая крышка радио прозрачна.
Это очень плохо…возможны проблемы.
Крутите, крутите, самым лучшим вариантом все равно будет наружная антена.
Я и слова не упомянул о “радионепрозрачности” корпуса…
но я просто не пойму,какая разница?длинна антенны такая же,просто уложена внутри корпуса а не снаружи.распространение радио волн такое же.
ну вот пример:у меня намотана внутри(в самой макушке),и у кого то торчит пластмассовая трубка внутри какой тот же провод антенны как и у меня.какая разница?
Наверное не наружная, а выносная, на стоичке(стойку можно сделать из проволоки (0,5-0,8), либо из пластиковой трубки) закрепить на корпусе с помощью винта и гайки, к гайке припаять антенну( в случае проволоки) либо через отверстие с уплотнителем и через трубку протащить антенну( в случае трубки)
У выносной антенны связь более устойчивая и уверенная.Да и дальность аппаратуры должна увеличиваться.
Длина антенны должна быть такая же,как была на приемнике…Имеет значение общая длина от платы до кончика антенны,например для 40 Мгц длина 1050 мм,кольцами лучше не заматывать.У меня на параходе антенна внутри корпуса уверенный прием до 200 м,дальше не пробовал (радио FM 40МГц)
Ой) Всю жизнь отрезал до 10 см и припаивал к проволоке))))
На 40ке futabe помех небыло НИКОГДА. На Flash’e были, но редко… метров на 100 когда.
На ЧР на стандарте отломили таки мне антенну… ехал грубо говоря с 10см и гайкой, помех не наблюдал…
Я знаю про то что нельзя менять длину антенны передатчика, а про приемник никогда ничего не слышал…
Разница в том, что в одном случае антенна лежит параллельно поверхности
воды, а в другом -стоит перпендикулярно ей.😉
Если очень быстро ехать то все антенны будут параллельно поверхности воды.😃
У меня сделано так:
[QUOTE=Aerorus;1744068]У меня сделано так:Да способов много…я просто о том ,что длину антенны приемника лучше соблюдать.А выносная конечно лучше,не оспаривается…(но ее могут срубить в гонке…)
Но все же она нужна, а вот как сделать так что б ее не срубили, это уже другой вопрос 😁
сделать её внутри корпуса и не срубят.мне не нужен радиус в 100-200м,а нужен на длину любого бассейна,что бы нормально принимало.антенну я не укорачивал на приёмнике,было дело конечно но припаял обратно.и намотал в макушку.катался сам отлично берёт нет помех короче всё ок 😎 но как будет в групповых заездах на соревнованиях никто не знает.я думаю лучше ездить с намотанной внутри чем с обломанной.😛
ну,что так сильно всё изменится если сделаю в корме дырку и вставлю в неё лакированную стальную проволочку?
я имел разницу в приёме.😃
в приёмнике тоже не желательно менять длину антенны.но как наблюдает практика разница не велика.😁
у меня и на внутренней антенне достаточная дальность,устойчивость и уверенность,когда я катал сам.а что будет на соревнованиях интересно😇
или может аппаратура плохая у меня?но на соревнованиях у многих такую видел.
уважаемый Сергей вы хотите только скорость, а вам говорят как надо делать хорошую лодку, но вы не хотите слушать и говорите что вот так работает и всё, изучайте физику и радиоэлектронику судя по возрасту у вас ещё есть такая возможность в школе,
я всё это делал и говорю не только из своих соображений,с руководителем кружка тоже обсуждалось.
я всё это делал
Тогда зачем спрашиваете?
интересно мнение окружающих.забраковали моё изобретение:)
А в чем суть изобретения ?Извиняюсь если,что не до понял 😎
Привет всем!
Павел, позаимствуй антенну у автомоделистов.
Он выполнена трубочкой, которую вставляешь в борт
модели а через нее выводишь гибкий хвостик наружу, а
излишек не отрезая аккуратно скручиваешь в бухточку.
Данная антенна на большой скорости стоит почти вертикально
и порубить винтом её не так просто.
Всем пока, пока, пока.
Ездил я на таких… да, срубить ее не просто, но легко отломить в том месте где она входит в корпус… потом эта трубка тащится сзади на куске провода… и кто то обязательно его намотает на винт.
Пусть лучше сразу срубывают 😁
Привет всем!
Просто в корпус вставляешь кембрик(кусочек шланга) и в него уже вставляешь
саму антену. В таков варианте пользую не одну модель ужу боле 5 лет и
не одной отрубленной антены.
