скоростные модели
брак, сто процентов
а охлаждение для мотора 1717 есть на оффшоре
Castle Creations 1717 Water Jacket
In Stock: 0
сам жду когда завезут, пол года нет нечё, был только на 1515, но мы его пробовали, прёт, но больно быстро съело трубку тефлоновую и провернуло всё нафик, вот хотим помедленней…
блин попробую завтро на других апах и пойду прэвед передам хоббикингу…
я ставил оповещение на это охлаждение, мне приходило месяц назад, что в стоке, но я забыл заказать, а теперь опять нет
попробуйте расходы на аппаратуре на газ увеличить процентов до 120. должен заработать регуль.
тоже про это надеюсь, хочу на других пультах проверить…
Дык он и без апы признаки жизни подавать должен…
так лампочки горят, серву крутит…
Я имел в виду пищит мотором…
Серву крутит приемыш ( приемник) , а регуль только питание им нужное выдает… А вот выдает ли он чего мотору? Это совсем другая песня.
да в томто и дело что не пищит, может динамик в моторе сгорел…
я к тому что он не совсем мёртвый, просто его мая не понимает…
Нет там никакого динамика! Он не за счет динамика пищит…
пищит он за счет того, что на обмотки подают высокочастотный сигнал, возможно , заставляя его вращаться то в одну, то в другую сторону и мотор издает звуки той-же частоты. Хотя на вид стоит на месте. Интересно, а говорить его заставить никто не пытался? Например сообщать сколько лип к нему подключили, какой у него тайминг, отсечка… А то все бипы пипы считаем или с картами к нему лезем.
А не подскажете, какая карта программирования к этому регулю подойдет?
к какому? который 180A
я такую купил www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
работает
я такую купил www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=7187
работает
Так ведь обозначения на карте не совсем соответствуют описанию в мануале рега.
В мануале 4 параметра: тип движения, кол-во банок, отсечка, тайминги.
А на карте 3 обозначения.
Как вы ею пользуетесь? Или не обращаете внимания на таблицу, а руководствуетесь таблицей из мануала на рег?
странно, у меня на таком было 4 пункта
там вроде выбирается номер параметра и потом задается его значение. Приклеенная табличка не совпадает с реальностью. Можно распечатать свою табличку и приклеить. ( Например параметр отсечки, при значении 2, на “карте” написано 2,6V , в описании регуля 2,8V . Судя по карте он может принимать значения от 1 до 6. Но если подключить регуль, то доступны будут только от 1 до 5.
Интересно, а говорить его заставить никто не пытался? .
“Иногда лучше молчать … чем говорить…”
Это не к Вам… - соперники ваши настройки узнают… а зачем? 😃
А проговорить настройки- нет проблем… места хватит во флешке.
этот программатор расчитан на основного потребителя, тоесть на авто регули, нужно ориентироваться на таблицу в регулятной инструкции и делать все по ней! и будет правильно, проверено лично
У меня есть подобная карта программирования от моего регуля Ezrun.
Подойдет ли она? Выглядит так же, только естественно табличка для родного регуля.
от ерзуна пробовал не работает…
king30rus, нет ли у вас фотки , где видно , как стоит дейвуд. Типа такой:
А то чет моя лодочка не пуляет с места , как ваша. А в чем причина не пойму. В первый запуск вроде пуляла, но я там тогда вал свернул и от расстройства плохо помню .
Грешу на угол наклона дейвуда. Посмотреть бы как он правильно стоит…
Подробно проблему тут описал.
для начала ставим ровно, потом как писал выше, сильно брыжет опускаем, мало поднимаем…
должно работать
должно работать
Вот засада-то…
у меня работало
я бы не так сказал, дело то не в брызгах, дело в устойчивости на скорости, центровка не мало играет роль в угле наклона, ну и куча других факторов, короче нада начать с ровно, а потом туда сюда и станет понятно!
