скоростные модели
У мну есть катра, тайминги проверим, такой же мотор, такой жерегуль. Может и найдем больной китайский зуб.
Спасибо большое, но проверять нечего 😦, мотор хрюкнул на прощание и дал окончательного клина. Теперь не подает признаков жизни вообще. Это я дал максимальные обороты без нагрузки. Дохлый моторчик какой-то.
Подключал завалявшийся 3650 - вроде нормально крутит, т.е. рег скорее жив… Жаль по кв не подходит, я бы поэкспериментировал 😃
Подскажите пож. как штатный движок разбирается, все-таки хочется посмотреть что унутре…
Ну и идея Николая про датчики мне начинает нравится, может правда телеметрию какую засунуть в лодку…
суйте всякую, какая тока есть, в момент отстройки и колебровки не помешает, всегда охото знать, как себя что там ведёт, греется, нет, какие обороты развивает, скорость…
собственно вот кино, как это плавало
мыш
rutube.ru/tracks/4454412.html?v=cf9006c276c93275d3…
сама виновница торжества с кишками от супер ви 27
слабовато прет
конечно, просто винт сильно поднял чтоб мотор разгрузить, не охото спалить, 45А всего, а сёдня она всётки отпаяла контакты на моторе, всё больше не буду её мучать, ждём рег…
пздрвл, мы такой на 200 ампер хай вольт заказали!
теперь по логгеру отсекать регулятор буит! поставь в программе отсечку на 240 ампер и увидишь!
Вчера были эксперименты с развесовкой, уложил в корму 2 аккума по бортам, и один перед мотором, лодка полетела с большей скоростью практически на одном винте. Но кайф был не долгим в повороте перевернулась на крышу. отклеилась крышка и утонула! Лодка встала как свечка, ветром гонимая, поплыла до берега. Я поджидал ее на крутом берегу, с веткой пытался ускорить процесс, подскользнулся и открыл купальный сезон, в одежде, с документами и мобильником, нырнул головой вперед. Вода оказалась очень холодной. бегом бежал домой, благо был час ночи мало кто меня видел. Сейчас думаю из чего сделать новую крышку, так же убрать редуктор , поставить новый высокооборотистый мотор и и запитать от 4 s, чтобы уменьшить вес.
Дмитрий, сами как, не простудились? А электроника жива? Мойте в спирте!
Электронику еще не проверял, сам в норме. Сейчас все разобрал. решаю как сделать крышку
как думаете, чё теперь поломается…
ну теперь походу думаю или корпус или вода 😁😂
как сделать крышку
тут ктото сделал матрицу и клеит эти корпуса, я видал фотки, мож у него попросить…
а если самому мастерить, то бери пенопласт и ножечком канцелярским, да заодно повыше, чтоб переворачивалась обратно смогла, думаю себе такую сделать, на замену в шторм гонять…
или вода
не… вода жывучая, её когда рубиш она обратно слепляется, её вычёркиваем…
вот смотрю я на дно и думаю, если на мамбе 2200 тефлоновую трубку украли, и вал всё нафик прожёк, то теперь должно вырвать мотораму и вал дриснет, и всё в кучу наматает, но будем пробовать, надо место найти где нырять не глубоко…
Немножко отвлеку от важных мыслей и спрошу: товарищи скоростники, а почему руль ставится СПРАВА от винта везде где увидеть успел?
Вот ответ на Ваш вопрос:
rcopen.com/forum/f68/topic197972
вот реально улыбнуло, да какие мысли, кайфуем, хотя тут есть пара умных стоящих из себя, вечно всех критикующих, и кидающий во всех книжками, они не понимают что нам на них пофиг, и нам даже думать лень, с права с лева…
поставим другой винт и фазу перекинем…
СПРАВА
это зависит от того в какую сторону ты рулить любишь больше?
Колян, вот тебе в тему, реально скоростная СУДО-авто модель
может на такое перейдем!
так у меня есть, МТАха, когда она нитра была я также гонял, правдо потом сервы все выкинул…
она ещё и подводной лодкой была, немного…
вот щас можно рег лодочный на неё поставить и она поплывёт…
помогите пожалуйста с выбором регулятора для fsr-micro expert.
hobbyostrov.ru/product_info.php?products_id=21098 или такой hobbyostrov.ru/product_info.php?products_id=21087 (не реклама).они вроде ничем не отличаются,но все же подскажите что получше.
hobbyostrov.ru/product_info.php?products_id=21087 этот лучше у него пиковые токи выше а тот самолетный но на них нада ставить рушку охлаждения водяную!
Не поместиться.😃😃 agrobiznes.ru/agro/agroprod_0005721
блин описался (с ударением на А), рубашку!!! е мае!
отчёт от имени king30rus
кароче сёдня пускал, поломались все представления о настройках лодки…
в начале всё сток, нечё не трогал, поставил отсечку в реге на 175а, ато чёто както очково сразу всё спалить, поставил температурный датчик на аки, и датчик оборотов, прилипил на пластелин, за одно и проверим перегрев, если отвалиться, тока наверно он не работает на шестигранниках, потому как вначале показывает нормально, потом глючит, но и фик с ним итак слышно что мотору пофик, он жужит без напряга
rutube.ru/tracks/4530650.html?v=82031c4b456b9a8994…
проехались, ну как обычно, решили винт поменять, на 5 лопостей 42\1,4
rutube.ru/tracks/4530682.html?v=6988f28dfd819e3ea0…
поменяли а оно нехрена не едет…
rutube.ru/tracks/4530695.html?v=feeb0be6f7e4a46544…
ставим 42\1,6, опять не едет…
опускаем что есть мочи…
rutube.ru/tracks/4530705.html?v=8bb25f2ac911e78a3c…
опять не едет тока бурухтит, но на мотор совсем не влият, ему пофих, жужит как в холостую…
смотрим кишки, всё холодное, тока аки 40градусов…
rutube.ru/tracks/4530714.html?v=0f6b23037d2c1b1958…
ставим стоковый винт…
блин, и аказывается не в винте дело…
лодку лехко кладёт на бок, даже крутнуло вокруг себя, как тока в пол надавил, а всё изза того что винт сильно в воду опущен…
rutube.ru/tracks/4530721.html?v=6f382fb8292eef73fb…
приподнимаем и попёрло, тока аки нагрелись до 45градусов, мотор рег всё голодное, мотор 29 рег 41 градус, очкуем за аки, меняем на нанотеч 5000 45-90С 6 банок, позвонили парням чтоб притащили винт на 47, они принесли на 2 и 3 лопасти, но они не встали, слишком длинные, надо оську обрезать чтоб зажать…
поставил от суперви27 40\3\1,4…
поехало резво, но вот жена блин как обычно нечё не засняла, то у неё экран гас, то ещё чё, кароче как на баб понадеешся, пеши пропало…
но ехало чётко, газом можно лодку на ребро поставить, я и плиты сбоку опустил и ак подвинул, но ей пофиг скручивает лехко, приходиться газом играть, даже не знаю что теперь и делать…
аки нагрелись до 55градусов, дальше не стал мучать их, мотор рег всё как было, надо аки паралелить, может вес и немного поможет от скручивания, главно идёт ровно, но боком…
щя винтик на 47 подпилю, завтро продолжим…
могу выслать крышку
ну собственно подпилили винтик на 47
опустили немного, всё, винт, закрылки с боку (видно по болтикам)
ак сдвинули максимально как смогли, чтоб не крутило
и поехали
rutube.ru/tracks/4536394.html?v=b21d8d08afbca04ced…
но не долго, только немного разогнались, в пол газа и пропала тяга, подумал что чёто прилипло, а как оказалось, наоборот, отлипло…
мыши сгрызли винт…
боялся что вал свернёт, а тут у винта сработала отсечка, второй даже ставить не стал, итог очевиден, переходим в сверх звуковой баръер, где пластик не живёт…
делать было нечего поставил стоковый винт, и стал дальше катать…
а были надежды что поставим рекорд, даже навигатор запихнули, чтоб нос не поднимало, а оно тока ныряло с ним…
rutube.ru/tracks/4536424.html?v=f4045cebc285bbe9e3…
итог, скорость не айс всего 55км, правдо есть небольшой запас, во первых был ветер и волны, толком не могли за воду зацепиться, а за воздух не очень грибёт, винт маловат, во вторых отсечка на реге была 200ампер, несколько раз срабатывала, но на максималку мало влияет, больше на старт или в поваротах, на прямых не сильно срабатывает, значит будем грузить…
купили два винтика 45 и 50, как придут будем мерять…
а ты гармин высунь из лодки и она быстрее поедет!
