скоростные модели
king30rus
Psyho:
а ты гармин высунь из лодки и она быстрее поедет!
да не на много, намто стольник надо…
кстате лодка весит 3550 грамм, без гармина и воды в системе охлождения…
Psyho
babaewch:
описане на тьюбе
я видел как такие лодки пуляют в 2 раза быстрее
king30rus
Psyho:
да тамже следуещее видео если нажать…
king30rus
извените конечно Игорь, но я как увидел цену, сразу пивом поперхнулся, я тут тоже прикупил себе мыш, ну так она хоть едет и стоит половину вашего корпуса, видео тут есть повыше, а у вас чёто перебор…
Psyho
в моем состоянии критика неадекватна, сегодня
babaewch
king30rus:
а где там дорого???
корпус со всем железом $290 это дорого?
когда берешь в руки корейскую железяку а потом китайскую…разница ощутима.
king30rus
за 10 рублей, то, жаба задушит…
у меня всё в 4 встало…
и гоняет и переворачивается, чё ещё надо…
а какая она там, корейская - эскимосская, меня мало волнует, в сервант её не ставить…
SYM
Если уж считать “потроха” лодки Игоря, то там все 630 баксов без аппаратуры, что далеко не 10000 рублей…
king30rus
SYM:
Вот и я о томже, тока корка червонец…
А на двадцатку она точно не плывет…
Отправленно с iPhone из Геленджика!
SYM
king30rus:
Да шоб тебя там… СЧАСТЬЕ настигло!!!😃
П.С. В отпуск 2-й год не могу уйти… 😦
dimas
www.youtube.com/watch?v=Yn5DB8EWpb0[/url] [url]ht…
чТО ТО У МЕНЯ КАКАЯ ТО ФИГНЯ воткнул 6 полюсной мотор и начали грется конденсаторы на регуляторе причем так сильно что обжигает руки. При этом через несколько секунд после старта попдпет скорость
kvitl7
dimas:
грется конденсаторы
Ну ето на врядли… транзисторы - могли, на то и похоже. Надо частоту рега поднять(PWM) и тайминг в районе 15… если это возможно… это если мотор аналог тому что стоял, а если KV были увеличены, то ето скорее всего повышение тока…винтик меньше надо ставить
Psyho
kvitl7:
PWM
расскажи про это поподробнее, и вообще где почитать как правильно поставить тайминг и PWM чтобы не греть кондеры и транзики на моторе !
kvitl7
Psyho:
Чисто практическим путем. Чем больше полюсов в моторе тем частота выше. Тайминг тоже. Но точных циферок называть низя - в каждом индивидуальном случае - свое.
Sergey87
kvitl7
Виталик, не поверишь, ёмкости тоже могут греться, причём сами по себе.
Через них замыкается переменная составляющая тока, и при увеличении числа полюсов потери в емкостях тоже увеличиваются по причине большего числа бросков тока в момент переключения обмоток, за счёт повышения частоты 120ти градусных импульсов подаваемых на двигатель.
А потери от шим идут по отдельной статье, и на полном ходу отсутствуют.
p.s. А вот частоту ШИМ я бы наоборот снизил, чтобы не грелись транзисторы. Больше 10кГц вообще не вижу смысла ставить частоту ШИМ.
soll2
HimmelReicsh! Емкости как раз и будут греться от реакивной мощности, значить или высока частота PWM или большой ток или провода длинные!
dimas
провода действительно длинные
soll2
Дык блдьшая индуктивность и соответственно большие всплески самоиндукции, которые кондеры пытаются сьесть…
kvitl7
Sergey87:
Тебе -поверю . Но не думал что до такой степени, чтобы руки обжигать 😉 В своей практике не встречал такого явления.
Psyho
у нас регуль castle 200hv и мотор лео 5692 1340 кв и 6 банок липо, так вот кондеры греются до 86 градусов, тайминг стоит 10 градусов в моторе 4 полюса и 12 слотов вроде или 8 не помню, регуль не грелся выше 50 при том что на улице под 40, мотор меряли на роторе (где выходит сзади вал в подшипнике), тоже не более 55, статор вообще температуры окружающей среды, а кондеры почему то греются, что скажете???
Sergey87
У конденсаторов которые ставятся в такие схемы обычно рабочая температура до 105 градусов.
Хотя ресурс у них конечно от этого меньше будет.
Ну если есть желание и возможности, то можете купить конденсаторы получше и помощнее, и перепаять их.
“Помощнее” следует понимать как “с большей допустимой пульсацией тока”.
Aerorus
Sergey87:
Ну если есть желание и возможности, то можете купить конденсаторы получше и помощнее, и перепаять их. “Помощнее” следует понимать как “с большей допустимой пульсацией тока”.
Тоже раньше грелись кондеры до такой степени, что высыхали с громким “пуф”-ом… Решил проблему, поставил емкости в 2 раза больше, и ничего езжу, ничего не греется 😃
Sergey87
Aerorus
Ога.
Главное какие попало не ставить.
Рекомендую Rubycon серии ZLH и Hitano серии EXR, первые лучше, но найти их в обычных магазинах наверное очень сложно.
