А соединительная муфта допускает осевые перемещения?
Нет.
Если очень хочется, то можно это сделать… но по факту не нужно.
Я делал на заре экошек с квадратом на конце…, который вставлялся в квадратную дырку.
осевой люфт всегда присутствует в моторе, его и нужно использовать, проблема в том что в некоторых безколлекторниках (например в моем Lehner) он оч небольшой, практически неуловимый. и остается только надеятся что все выставлено правильно и усилие передается через упорный подшипник дейдвуда 😃
Вот я и думаю, а чего все муфты с жесткой фиксацией делают…
Про квадрат тоже думал, да сделать отверстие тяжело
давно - тоже “на заре” еще когда баловались редукторами и прочими заморочками - ставили муфты из двух половин - в одной штифты в другой отверстия (по 3 шт.) отверстия большего диаметра, чем штифты. на последние надевались отрезки силиконового шланга. сборка позволяла как выбирать осевой люфт, так и компенсировала небольшие несоосность валов и угловые отклонения.
потом решили что это лишнее 😉
Думаю, жесткая муфта плюс люфт в движке самое простое и эффективное решение для жесткого вала…
ну, так все об этом же и сказали…
не изобретайте велосипед и не страдайте херней. все едет. а если станет проблема с выходом из имеющихся (!!!) 28-ми кругов в М1/М2 - обсудим трансмиссию:)
А грамотно, можно и из фанеры неплохо строить
накакой стадии проект ?
которые ездят в моно, щас вообще “убились ап стенку” от таких “великих теорий”. не занимайтесь философской фигней на бумаге… если есть желание - делайте лодку, если нет - нафига ненужные расчеты???
Не хотите считать-это Ваше право,но зачем же гадить в “колодец”?
так дело не в том, просто на практике “теоретиков” не особо видно…
Набросал, три черновых варианта, довести до конца пока вдохновения нет…
корпус ВХ 3000 где можно корпус купить такой подскажите пожалуйста
пока не встречал… щас уже чем матричку с рядовой лодочки делать - проще китайчиков кормить. разве что матричка с эксклюзивчика… так не все оценят…
корпус выровнял ,изготовил матрицы вот результат
Ай маладэц! теперь в Днепре есть матричка моно2! ну чтож, если выстрелет - прийдем на поклон:)
Фото дна будут более интересны )))))))))))
Еще один вопрос всем:
сколько мАч (можно Ач) потребляют ваши лодки за гонку 6 минут. Моно 2 соответственно.
Спасибо.
Зависит от стоящих на лодке акков. В среднем от 5800 до 6xxx(top secret, no foto) мАч 😃
В Коломне получалось примерно 4.5ач…
Ну если всю ехать…😃
Ну если всю ехать…😃
4.5 очень экономично при такой скорости! Модель едет очень прилично (мне очень понравилось!) и если бы не досадное втыкание в буй … )))))))))))))
(если получится, выложу фотки )))))
У меня есть предположение )))))), что величина съеденной энергии от типа (марки, емкости) не особо зависит.
Корпус, мотор-ругулятор, винт, трансмиссия - основные потребители энергии.
Чтобы максимальный результат выжать, надо акки до конца высасывать… по-этому емкость акка стоящего на параходе и будет равна израсходаванной энергии… г-да поляки выезжают почти всё до минимума, а акки у них на МОNO 2 6100… то есть следовательно и тратят они что-то около 6.1 Ач …
Катер г-на Матвеева едет, кмк, несколько быстрее катера товарищей из Польши, при этом потребляет 4.5 Ач …
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"39db840c3df9550077797eea":{"_id":"39db840c3df9550077797eea","hid":277,"name":"rrteam","nick":"rrteam","avatar_id":null,"css":""},"40084dd23df9550077795462":{"_id":"40084dd23df9550077795462","hid":2731,"name":"Antenboy_E","nick":"Antenboy_E","avatar_id":null,"css":""},"40ed98323df9550077794365":{"_id":"40ed98323df9550077794365","hid":3954,"name":"Navix","nick":"Navix","avatar_id":null,"css":""},"42b7152a3df9550077790642":{"_id":"42b7152a3df9550077790642","hid":7833,"name":"vvv=","nick":"vvv=","avatar_id":null,"css":""},"45001c993df9550077789338":{"_id":"45001c993df9550077789338","hid":16644,"name":"Мартин_BMG","nick":"Мартин_BMG","avatar_id":null,"css":""},"47d416683df955007777cf22":{"_id":"47d416683df955007777cf22","hid":32340,"name":"kvitl7","nick":"kvitl7","avatar_id":null,"css":""},"47da5fb43df955007777cc8a":{"_id":"47da5fb43df955007777cc8a","hid":32504,"name":"babaewch","nick":"babaewch","avatar_id":null,"css":""},"4b07e7713df95500777679df":{"_id":"4b07e7713df95500777679df","hid":56919,"name":"pechel00","nick":"pechel00","avatar_id":null,"css":""},"4b9b96393df95500777634a2":{"_id":"4b9b96393df95500777634a2","hid":62678,"name":"MaslikoFF","nick":"MaslikoFF","avatar_id":null,"css":""},"4bbc46e93df95500777625bb":{"_id":"4bbc46e93df95500777625bb","hid":63999,"name":"demon100100","nick":"demon100100","avatar_id":null,"css":""},"4d091b553df9550077758aa0":{"_id":"4d091b553df9550077758aa0","hid":76531,"name":"Tchigrine","nick":"Tchigrine","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51f2","hid":129,"title":"Скоростные модели, электро","parent":"61c9a54c3df9550077bb5111","description":"Скоростные модели судов: постройка, оснастка, эксплуатация.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1060,"post_count":62029,"last_post":"69de887c00fb687e16226f42","last_topic":"69de887c00fb687e16226f41","last_topic_hid":572724,"last_topic_title":"Нужна помощь по поводу модели Моно-1","last_ts":"2026-04-14T18:33:32.174Z","last_user":"69b7ab5444153b3865ac787e"}},"topic":{"_id":"4ce189f53df955007763f527","hid":210862,"title":"Mono 2","views_count":317765,"last_post_counter":2948,"cache":{"post_count":2914,"first_post":"4ce189f53df95500776406f2","first_ts":"2010-11-15T19:28:53.000Z","first_user":"45001c993df9550077789338","last_post":"6671a70fc68e4ffcbc80b349","last_post_hid":2948,"last_ts":"2024-06-18T15:26:07.504Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51f2"},"subscription":null,"pagination":{"total":2914,"per_page":25,"chunk_offset":225},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
