SEA*DOO корпус:Помогите с начинкой!
Попал в руки такой вот корпус из под ДВС,хочется сделать электричку для души,сильно ломать не хочу лыжи внутри,чтоб можно было ДВС воткнуть если что.Корпус немного покоцан,видимо тонул,либо хранили так,но об этом позже.
Помогите советом,ссылкой,фотко или руководством как сделать из этого танкера более менее “быстрык” катер для покатушек на озерах.Сам авиамоделист,поэтому катер первый,еще не во всем разобрался,но примерно прикинул из старых познаний,что движек где-то 2600KV и регуль 50-70А нужен?
Вес с навесом и сервой 800гр,длинна-590,шир-230,винт-D42XP1.4
Дельфином еще называется такая корка. Я тоже был чистым авиамоделистом и начал с такого корпуса, куда установил 600-й коллекторный мотор. Лодка ехала плохо - вероятно по моей неопытности, с тех пор я ее забросил и перешел на ECO, гидры и катамараны.
Совет, пожалуйста:
Мотор ставьте 2600 - 3000 об/в будет нормально с 3S липами. А вот Рег очень сильно от винта зависит. Будучи авиамоделистом я привык рег брать с небольшим запасом от максимального тока двигателя, на воде все не так. Рег должен быть минимум в два раза мощнее максимального тока мотора. И опять же не забудь по винт. Если стоит непосильный винт, то ток мотора тоже может быть выше его номинала, что конечно же рано или поздно приведет к дыму. При том винте ( по-моему 40Х1,4)что у вас мотор должен быть 36х50 примерно - это для инраннера и рег для него 90А. Конечно говорю с запасом процентов на 30
36-й мотор слишком велик для этой лодки. лучше 2848 или 2858 и kv 3600-3900 для 3S или около 5000 для 2S LIPO. и винт поменьше (кстати с меньшим по диаметру винтом лодку будет меньше “колбасить” - 32-35 x 1,4 должно хватить.
по реглеру все правильно - берите с запасом, водяное охлаждение регулятора тоже не помешает, а для мотора оно обязательно
" для инраннера"-это что?
движек получается где-то грамм 150 выйдет по весу?
“полетный” вес в итоге с комплектацией где-то 1.2кг. получится,выше перечисленных движков хватит тяги и сможет-ли он на глиссер выйти или для него это фантастика с электро начинкой?
инраннер - мотор с внутренним ротором. на самолетах обычно ставят аутраннеры с внешним ротором. на лодках по многим причинам предпочтительны первые (не буду повторяться почему - если интересно поищите в этой ветке форума)
вес нормальный - лодки такого размера так и должны весить. и с указанными моторами должна поехать нормально, уж тем-более выходить на глиссирование. ничего фантастического в этом нет 😃
ага понятно.
вот присмотрел таке моторы,что можно о них сказать?или лучше купить отдельно мотор отдельно охлаждение?
www.leaderhobby.com/product.asp?ID=9394001100060
www.leaderhobby.com/product.asp?ID=9394001100044
Хочу уточнить сразу,чем меньше значение kv тем более сильный крутящий момент?
при прочих равных по идее да, но на такие небольшие корпуса ставить лучше более оборотистые моторы пусть и с меньшим моментом - влияние винта на стабильность движения будет меньше…
по моторам - на хоббийную лодку самое то - лучше взять второй с бОльшим kv
а если режим не глиссируеющий? )
а оно нужно, на этом корпусе? тогда уж лучше буксир взять
а чего все “летуны” начинают с неудачных моделек у которых есть крылышки? не в обиду:)
перегреваться не будет если оборотов больше а момент меньше с учетом веса модели?как-бы здравый смысл не говорил,но тем не менее всегда хочется скорости,чтоб “рвало с места” и желательно не дымило😁
вот дапустим еще такой вот мотор есть и подобные,может подойти или слабоват?
Пока занимаюсь доделками,присматриваю корпуса на перспективу,вот понравились эти:
www.r2hobbies.com/eng/proddetail.php?prod=rcbt0028…
www.r2hobbies.com/eng/proddetail.php?prod=rcbt0452…
вот правда не могу до конца понять,для чего дырки с левой стороны и пустота с этого-же краю,ладно снизу для охлаждения а сверху?
Ребят,расскажите основы электросудомоделизма пожалуйсто основные чтоб я тоже глупых вопросов с точки зрения опытности не задавал,на что в первую очередь надо смотреть и знать чтоб постройкой или комплектацией катера скоростого заниматься?
Мужики подскажите где можно узнать как расчитать/подобрать полный комплект електроники-(моторы,серва,РС)на тот или иной катер,имея на руках только корпус с рулями?я новичок,совсем зеленый еще😁
Дайте формулу😁
корпус “noname”…
Как расчитать правильно необходимое кол-во оборотов винта для моей лодки(воовбще лодок)?
Если по обычной логике то допустим мотор который мне советовали выше 3600*11.1 липу =39960 выдать должен двиг без нагрузки в полном газе,но это без нагрузки,а сколько на “винте” выйдет?
оптимальное к-во оборотов на валу 28 000 - 32 000 исходите из этого, напряжение банки липы при этом берется 3,7v.
еще в помощь калькулятор www.offshoreelectrics.com/conversion.htm
Для ответа на Ваш вопрос, необходимо знать как минимум две характеристики, это предполагаемая (необходимая) скорость, и мощность мотора (читай “сопротивление корпуса на заданной скорости”), часто эти параметры выбирают по аналогам. Только после этого можно определиться с оборотами, винтом и т.д.
Рецепт полный выдать сложно, только опыт. Но некоторые советы дать могу, как тоже перешедший из авиамоделизма.
Подбор силовой установки (двигатель, регулятор, батарея, винт) на электросудомодель значительно сложнее чем на самолет. Нагрузки на мотор значительно большие и очень рваные в отличае от самолетов. Мой совет по регулятору - он должен быть миниму в два раза мощнее чем номинал мотора. Это только один совет из ста 😦
Если вы пытаетесь сделать очень быструю модель (больше 80-100 км/ч), то готовьтесь к большим затратам времени на эксперименты и денег на оборудование. Если покупать готовое, то просто много денег, а потом все равно время на опыт. Большие скорости - большие затраты. Вода на скорости как бетон, мне довелось падать на водных лыжах со скорости около 60 км/ч, никому не советую, кубарем по поверхности воды, чуть сознание не потерял. После этого понимаю, как несладко приходится маленькому кораблю и его силовой установке.
Для начала очень неплохо посмотреть на ЭКО модели. Модели этого класса хорошо отработаны, вам дадут много правильных советов, и научитесь азам.
Судомоделизм сложнее авиамоделизма с точки зрения необходимости опыта, терпения и ресурсов. Вы думаете просто, если достаточно 2 каналов на управление, это не так, здесь все очень непросто, но как интересно!
Апа есть 3-х каналка 2.4г.😃
Ну а по теме,возьмем скорость 40/50км.ч как она и должда на бензине плавать,в идеале,более не потянет,вес 1.3кг примерно в полном комплекте,собственно этого и хотелось-бы добиться,ну а в реальности 30 если выжмет хорошо.
Собственно рекомендуют мотор 3600 ставить и винт немного меньше,с этим мотором хотелось-бы определиться сколько он выдаст оборотов на валу?как посчитать?выше калькулятор предложили,запутался немного в нем:(
P.S.
От этого корпуса хочется:
1)получить удовольствие от запуска и “скорости”
2)получить начальных опыт в судомоделизме
3)конкретнее понять что я хочу от судомоделизма
Спасибоза за пояснение!
правда получается что с мотором 3600 она 90км/ч попрет,не вериться.
Подбрал примерную начинку:
мотор
www.leaderhobby.com/product.asp?ID=9394001220732
регуль
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
акки
либо пару по 7.4 вольта
что можно сказать об этом?
кстати,обычный контроллер на 100-120А если оснастить охлаждением его можно будет использовать на лодке или у лодочных есть какие-то особенности?
Не верьте пока не по пробуете на практике.
Я думаю скорость будет по меньше, а вот на сколько меньше покажет практика.
Скорость лодки зависит не только от оборотов двигателя, но и еще от многих факторов: геометрия и рельеф нижней части корпуса лодки, вес лодки, сопротивление смачиваемой поверхности лодки, правильный подбор гребного винта и т.д. .
мотор
регуль
акки
По моторам ваш размер должен быть не меньше 28Х56, а то и выше.
Размер мотора 28Х45 при тех же оборотах для лодки с корпусом типа МОНО будет иметь не достаточный вращающий момент на валу мотора (проверено на практике).
Я вообще приверженец размера 36Х50 или 36Х60 в таком типе корпуса и размере лодок , как у Вас, да и практика это подтверждает.
По этому для батареи напряжением 11,1В (хотя такое напряжение больше подходит к самолетам, а не лодкам) предлагаю следующие моторы:
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… к этому мотору придется добавить водяное охлаждение.
С этими моторами и напряжением 11,1В мотоустановка будет работать в более приемлемом режиме (30000 - 34000 об/мин).
Если моторы будете покупать Leaderhobby, то тогда купите эти:
www.leaderhobby.com/product.asp?ID=9394001100021
Если финансы позволяют, то купите оба мотора, будете иметь возможность по экспериментировать, да и цена у них приемлемая.
регуль:
Этот регуль будет самым приемлемым вариантом по цене и по простоте в использованию:
На Leaderhobby есть ему альтернатива:
www.leaderhobby.com/product.asp?ID=9394001220318
Мозги один в один как и у ХоббиКинга, только по току мощнее.
акки:
Этот аккумулятор будет в аккурат.
Два пака по 7,4В к выше перечислены моторам брать не советую.
Если встанет такой вопрос, то придется и моторы менять. Брать с еще меньшими оборотами.
Подойдет и самолетный регуль, главное что бы его максимальный ток был примерно в 2 раза больше максимального тока мотора. И еще не забудте самолетный регуль оснастить водяным охлаждением.
Вот к примеру какие регули у меня адаптированы для лодок:
www.leaderhobby.com/product.asp?ID=9394001070010
www.leaderhobby.com/product.asp?ID=9394001070011
www.leaderhobby.com/product.asp?ID=9394001070012
И из таких трех штук была сделана компактная версия на 120А:
Tayfun огромное спасибо за конкретику!давно ждал подобного комента!
А почему 11.1 не совсем судонапряжение?
Стоит использовать в дальнейшем 7.4 большей емкости и токоотдачи?
И еще в догонку вопрос по движкам:),как определять какой двиг по размерам стоит ипользовать к тому или иному корпусу есть какие-то практические или методические рекомендации,таблички и т.д.?
так а винт какой вы там указали? для указанного вами мотора www.leaderhobby.com/product.asp?ID=9394001100044 винт 32-35/1,4
кмк я бы использовал акк 6s www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… и рег на 120-150а (с запасом) тем более что все обычные (не HV регуляторы) рассчитаны под 6s.
поднимая вольтаж мы разгружаем регулятор-меньше токи.
мотор под 6s размерностью 36х75 например Feigao 540 11XL (1,516kv) www.offshoreelectrics.com/proddetail.php?prod=fei-…
а вот на него можно смело вешать 42 винт.
кмк я бы использовал акк 6s www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=11933 тем более что все ваше указанные регуляторы на это рассчитаны, поднимая вольтаж мы разгружаем регулятор-меньше токи. мотор под 6s размерностью 36х75 например Feigao 540 11XL (1,516kv) www.offshoreelectrics.com/pro...-540XL&cat=116 а вот на него можно смело вешать 42 винт.
Шесть банок лития и мотор размером 36Х75 в лодке типа МОНО длиной 590 мм., не вижу смысла.
Батарея будет большая и тяжелая, проблемы с ее размещением в этой лодке, да и вес батареи не даст лодку вогнать в стартовый вес примерно 1100-1200 гр.
Если вес лодки с такой длиной корпуса будет превышать 1100-1200 гр., у лодки будет тупая динамика разгона с значительно увеличенным моментом инерции.
Мотор размером 36Х75 своим вращающим моментом может ее просто разорвать в клочья, судя по фоткам материал корпуса АВС пластик или на крайняк хреновенькое стекловолокно, это же изначально была игрушка да и вес мотора тоже завышен.
Винт диаметром 42 мм для лодки длиной 590мм с Б/К мотором не подойдет, для нее родным размером станут винты диаметрами 34-37 мм и шаговым отношением 1.4-1.5 .
