помогите с выбором корпуса и его оснащением!
kv-об/вольт - Скорость вращения мотора в оборотах в минуту на 1 вольт напряжения…
например kv1700 - при 6s lipo (22v) 1700x22 = 37 400об/мин
я не видел китайского железа под двухвальный кат, интересно посмотреть.
я имею ввиду обычное железо, просто валы с риверсным направлением плетения! чем отличается железо под 2ух вальный катамаран и под моно например!?
ps почитайте forum.modelka.com.ua/index.php?showtopic=14794
ps почитайте
спасибо, почитал! очень позновательно местами!
но ради экономии денег считаю рациональным использовать простое железо китайское, а второе крепление можно самому замутить!
посоветуйте что бы взяли с хобби кинга все равно от туда корпус тащу (движки, акки, регули)
спасибо
кстати подумал на счет движка лодка же рассчитана под один двигатель это я к размерам и мощности может это тоже надо учитывать?
рули
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
эти наверно маловаты будут
моторов там нет, навеерно баты и машинку от туда надо заказать, какую нагрузку она должна выдавать?
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewitem.asp?idpr… этот более всех похож на руль для ката,смущает только маленькая высота пера-75мм для 1м корпуса маловато.
эти наверно маловаты будут www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=12708
цитируя покупателя (из отзывов хк)
This stinger is for small boats only… 18-25 inches hull…
серва стандартная с усилием 10-15кг скорсть значения не имеет.
валы, винты? или это без мотора никак?
и кстати какая длина пера должна быть и удаление от корпуса, сам бы выточил из титана
удаление на кате большое не нада можно 3-4см а вот клубина для метрового ката не менее 130мм
вот в посте фото rcopen.com/forum/f129/topic234653/70 там удаление я думаю 5см не более
беда видимо действтительно вытачивать придется у китайчиков нет нормальных
пха нашел двух перьевой руль, синхронный но наверно гуру строительства котов мне такого не простят))))
покупайте у китайцев только регуляторы и акки.
двухперьевой руль на катамаран не пойдет.
парой постов выше я давал ссылку о сбороке катамарана (повтою) forum.modelka.com.ua/index.php?showtopic=14794&st=…
он сам железо делал (из нее фото):
перо длиной 110 мл хватит для моего размера?
и еще один вопрос, по поводу охлаждения, под каждый мотор свой забор воды, или можно разделитель поставить? и система как я понимаю не замкнутая забор, через двигатели и за борт, не видел просто забортного сброса, а если еще расскажите как связутеся мотор, вал, какие размеры в диаметре валов и винтов,и вот (пример www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…) вот эти штуковины, как я понимаю к трансу они прикручиваются и уплотняются сальничком, а внутри стоят подшипники ? или же все гораздо проще ? иначе говоря как избежать попадания выводы через них внутрь лодки? просто если сам возьмусь точить что б понимать все принципы их работы
вчера провели мне лекцию по электронике, все понял больше вас трогать не буду)
cgi.ebay.com/…/290568785794 остановился вот на этих моторах думаю одобрите
к ним вот этиcgi.ebay.com/…/140360594692
вот ток не знаю как быть с охлаждение двигателя
к ним вот эти
нет, эти китайские токи делим пополам (умножаем на два) www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
это самый минимум
охлаждение оутраннеров примерно так www.hobby-miracle.com/index.php?route=product/prod…
этот регуль только в оригинале(в авто исполнении), про турниги не обещаю, держит 150 ампер точно, я лично проверял на ереве в свое время когда разгонял, подсоединял логер гиперионский, машина разгонялась на расстоянии 300метров до 130 с копейками киломтров! регуль до сих пор катается!
и сегодня - завтра будет проверяться такой регуль на 5692 леопарде на 6 банок, так что отпишусь елить его пополам это жестко, хотя турниги может отличаться от оригинала
к ним вот эти
мотор я такой пытал на 4 и на пять банок на моно, мне не понравилось, тем что крутящий момен у него не соответствует аутранеру, на 38 винте ехало нормально но медленно когда поставили 42 вроде скорость хорошая стала но мотор очень нагрелся а регулятор был 120 ампер, так он дымом пошел!, а 90 амперный под такой мотор это очень мало! чес слово! и охлаждения моторамы www.hobby-miracle.com/index.php?route=product/prod… мало
может лучше поменьше кв и побольше напруги! так лучше будет!
может это www.hobby-miracle.com/index.php?route=product/prod…
кстати хотел по интересоваться, вот к примеру в двигателе заявлено что под него нужен регулятор под 75А ну пускай 10-15% берем на запас, и ставим регулятор 90А зачем люди вкорячивают по 180А
это я привел пример для своего общего развития, просто кому не лень отпишитесь укомплектовывали бы вы по другому и почему?
это китайские амперы, они своеобразны!
в моторе они занижены(если иметь ввиду ток при котором максимальное кпд) а в регуляторе завышены.
регулятор 90А
эти реги ближе к правде но они без заднего хода!
я чот не понял ты на генезис подбираешь мотор с регулятором и если да то скажи на какую скорость расчитываешь?
ну как мне объяснили а вернее как я понял не малую роль еще играет батарейка, сколько в ней липулек вроде+ винт, а вот что бы сказать на какую скорость я рассчитываю честно говоря даже не знаю, хочу собрать, понять по настраивать, а потом засекать, от заднего хода впринципи отказался в пользу настройки старта (аргумент)
я вот сегодня убедился что батарейка реальную роль играет!
ну да сила тока же повышается и вроде как кпд двигателя тоже, наверно буду ставить 3S на мотор в районе 4 000
есть одна просьба расскажите о связующих узлах двигатель, вал, струт, винт , можно даже по данным моторам, потом сам разберусь по своему мотору
я бы побольше вольтаж делал чтобы уйти от токов больших!
чот я не вдуплил а на какой корпус все нада то!?
собираю genesis (жду корпус и моторы ,скорпионы, регуляторы) а вот комплект который перечислил выше есть ну и пока другие скорпионы не пришли буду собирать на выше перечисленном комплекте
кто нибудь выручит чертежами или подробным описанием крепления валов
у меня нет такого!
www.horracing.com/images/catstinger2.jpg как на ваш взгляд подойдет?
www.rc-raceboats.de/shop/lng/en/…/16-props.html - может кто не видел, пригодится
kintecracing.com/images/503b75.jpg еще есть такой на 110 мм
