traxxas spartan
В конце концов после жутко неудобного сливания воды из катера - ну не хочет она вытекать из за бортиков, пришел к обычной резиновой груше на 400 грамм. При транспортировке просто кидаю внутрь катера.
Тоже имею клистир с носом из люминиевой трубки. Но воды в последнее время немного. А еси попадает много то когда ее еще дофига удобно делать так: лодку вертикально носом вниз потом переворачиваем почти горизонтально жопа чуть ниже морды и кверху брухом - вода выливаецо из того места куда крышка вставляецо.
я проще сделал,около сливов воды в борту сделал пробочку,купил где-то, когда заказывал железо,в нитро у меня стоят клапана около стингера, в пятницу катал,перед этим поставил новую резонансную трубу,старая неделю назад ушла рыб кормить, и заодно спец силиконовый чехол,в него подается вода с руля и патрубок выхлопной охлаждается,так вот вода на скорости его так раздувала что текло в лодку струей,если бы не клапана затопило бы до крышки,а так накатался вдоволь не обращая на это внимания
а брал их когда то на спартан,но туда их невколхозить к сожалению
Ребят, в связи с тем, что сейчас катаем каждый день возник вопрос по аккумуляторам: для какого промежутка времени хранения необходимо пользоваться зарядкой в режиме STORAGE? Т.е раньше, когда катал раз в неделю было ясно, откатал акки, зарядил на 70% и они неделю так лежат. На выходных приехал, дозарядил и погнали. Сейчас вечером откатал, зарядил на полную и они до слежующего вечера так лежат. Потом снова катаем, снова 100% заряд и снова до слежующего вечера они лежат заряженые. Так нормально или надо как-то иначе поступать?
Нормально.
В 100% заряженном виде не рекомендуется хранить более 24 часов. Ну т.е. как раз.
доброго времени суток. прошу помощи 2х4s 3300mAh 20c при подключении происходит следующее
на гидридах все норм
режим переводил
заранее спасибо
Castle линком его к компу и посмотреть что с настройками.
нету, а что если сбросить настройки до заводских и как это сделать?
Все в книжке, которая с лодкой шла написано
Я снова в строю. Пришел сегодня новый мотор. Завтра на воду, испытывать.
[QUOTE=Phoenix79;4326725]Все в книжке, которая с лодкой шла написано
всем бы так хорошо инглиш знать ))
просто хочется узнать что это за сигналы, от чего и как лечить
- выключите передатчик
- нажмите и держите одновременно кнопку menu и set
- включите передатчик
- отпустите кнопки menu и set. передатчик мигнет красным
- нажмите один раз menu. передатчик мигнет красным дважды
- нажмите set. передатчика загорится зеленым.
Все настройки сброшены до заводских.
стр. 23 в правом верхнем углу мануала.
А у меня бывает и по недели полностью заряженные лежат,это опасно ?у меня на зарядке режима storage нет ,чего делать то?
Поставил мотор леопард 4082 1600kv ,гоняю на 6s винты есть 442 сток 640 и 642 октура на каком лучше будет ходить- стабильнее .
Да и в моторе сомнения не мало ли kv? Обычно смотрю 2000 у всех за бугром на ютубе.
На строковом подши пора менять после купаний -кувырканий да и недорого под вернулся этот леопард , он для авто , пришлось выход проводов пластмасску подрезать иначе рубашка не одевалась по длинне .
Можно просто заряжать до 60-70% от полной емкости, что собственно режим storage и делает. Перед стартом - дозарядить.
У меня кстати в зарядке еще режим long life есть, заряжает до 4,1, обеспечивая долгую и счастливую жизнь аккам 😃
А сколько подрезал в мм.?
мм2 примерно
Тоже интересно откуда инфа и чем чравато более суток хранить заряженными. Из той инфы что я находил самая пессиместичная была такая: при хранении 100% заряженной батареи при температуре 25 гр. она теряет 20% емкости за год, в режиме стора всего 4%, а при температуре 0 гр. - 2%. Можем сказать что в большей степени влияет заряд нежели температура.
Но 20% - это в год, например батарея 5 Ач потеряет 1 Ач при 100% и 25 гр., а за сутки 2,74 мАч - не так уж критично. Я то свои акки обычно всегда в сторе держу. Но бывают самолетные лежат подолгу заряженными, т.к. не знаешь когда сорвешься полетать.
Портятся.
Выкинуть и купить хорошую.
откуда инфа
С одного беспонтового ресурса. 😉 batteryuniversity.com
НА 6 БАНОК это классика,на 4 маловато будет,я взял для этого лео 4082 1800kw ,само то для разных акков,
2000kw многовато уже для 6s,
Да я видел фото, как оно это самое то… 😉
спасибо, но не помогло, это ведь сбрасывает настройки передатчика, а у меня видимо проблема с регулем, хотя откатал раза 2-3 всего
просто мало было знаний по электричкам, когда заказывал спартан, и мотор к нему:(
Алексей ,то что ты видел, не верь глазам,это не то 😛 ,там стоял лео 4074 2150kw, а лео 4082 1800kw ,прикрученный на раму, ждет прихода регулятора и еще лодку из стекла на 1075мм, куда его засунут 😃
P/s кстати моторама такая же как на спартане,легкосъемная,замена мотора займет не больше минуты,надо на 4s 2150kw поставил, надо на 6s 1800kw, Вообще люблю унификацию,всегда можно заменить сломанное с другой лодки,
у меня можно выдернуть стингер или вал с дейдвудом с нитро и поставить в Спартан,когда делал ,все это заранее продумал,вот только регуль второй надо было сразу взять,но теперь исправился, купил два 😒
Если я все правильно понял, вы советуете людям то, что еще сами не попробовали, это не мой метод…
Кода будете спускать свой лео 1800 на воду, рекомендую тайминги понизить максимально, и винт для начала использовать не более 442…
Так я не понял Leo 1600 кВ подходит под 6с ? Тайминги сток винт 442 для начала.
А 4с акков и нет у меня:)
П.с. Алексей ,сегодня корку Genesisa из покраски привезут
1600 подходит,если всю ветку прочитать можно найти таблицу по использованию моторов с разными KW ,по ней 1600 золотая середина,для 6s
Алексей,гонял я на 6s и с 4074 мотором,на 642 октуре до этого, и температуру потом мерял, 33 гр мотор с регулем, и акки 50гр,даже видео есть,все было нормально,потом стингер опустил слишком вниз,акки 45-90 поставил, и видно этого хватило для пожара ,перегрузил видно двигло 😦 видно даже по шлейфу воды сзади
Поставь одну мотоустоновку от Женесиса и винт 445 и сам все увидишь…
