Гидра пол метра
закладные вещь хорошая, но:
- их нужно делать при сборке поплавка
- не факт что они будут держаться в этой фанере
- никогда не знаеш когда ты в закладной резьбу свернеш или закладную оторвеш.
а так если аккуратно прикручивать - все гут. я так на Н1 сделал.
вариант на фото - вполне нормальный и многие так делают. есть 2 замечания:
- текстолитовую пластину чуть упилить вверх (чтоб ее край был выше скользняка поплавка), ато щас она изменяет форму днища поплавка.
- стабилизатор этот отложить в ящик до более большой модели. сюда хватит стаба как половина того, что сейчас установлен. этот стаб - лишний вес и сопротивление. сделайте новый сами (из стали, текстолита, карбона). достаточно будет 15-20 мм части стаба, которая в воде.
Спасибо, учтем !
*** текстолитовую пластину чуть упилить вверх (чтоб ее край был выше скользняка поплавка), ато щас она изменяет форму днища поплавка. ***
Зачем что то подпиливать, неужели полтора миллиметра могут сыграть какую то роль ?
Если да, то можно просто “зализать” текстолит на нет к днищу .
Болт заменю на более короткий …
Текстолит, приклеен эпоксидкой и привинчен саморезами
вы не гадайте все много говорят судят !но лучше когда на воде покажет!
Саморезы без клея в фанере/бальзе/ХЗ в чем толщиной менее двойного шага резьбы не удержат ничего. Вольф,а покажи что-нибулдь ходячее, я далеко от чемпионов, но
пытаюсь, хоть на колхозном.
скорость малая!а прикиньте при большой!
я на этой сылке не увидел какой!
Ссылка кривая
могут:) но в вашем случае не критично. я по фото думал что совсем заподлицо…
текстолит со смолой никуда не денется.
стаб поставьте короче.
стаб лучше крепить на 2 болта - на 1-м может прокрутить…
Вот фото rcopen.com/files/4ee9f7939970730077a6e87a
там после винта стоит упорный подшипник, вам либо кольцо пластиковое перед драйв догом поставить, либо упорный подшипник (стрелка справа на вашем фото)…
В места указанные стрелкой надо какие то подшипники или шайбы ставить, для уменьшения трения?
слева нет, так как там должен быть зазор и никаких нагрузок там нет, а во второй стрелочке, обязательно , минимум фторопластовая втулка, можно было бы упорный подшипник, но диаметр самого маленького упорного подшипника который я знаю, больше чем диаметр данного железа
пластиковое
пластиковое???
пластиковое???
Мне сложно было назвать маленькую пластиковую шайбу фторопластовой втулкой )))))
я ее делаю сам из детской крышки и хорошо ходить!
детская крышка это из нутрилона это детское питание!
она пластиковая пласт позволяет !уж поверьте я в пласте много знаю!
это у тебя пластиковая, у меня фторопластовая, сам выпиливал
когда при давлении винта и оборотов, пластик плавится, тогда и вспоминается фоторпласт, я сам попадался
я так мотор сломал
вы не правы он выдерживает температуру!и что вы выпиливали это хорошо!ну вообще я предложил!а там как угодно!
Может вопрос и глупый, но прочитав выше написанное
я так мотор сломал
Возник вопрос, где взять этот самый фторопласт?
Где он применяется в быту?
Из чего можно сделать эту самую шайбу?
По поводу детской крышки я ничего не понял …
Или может уже сразу подшипник ставить?
применить что угодно можно ,сразу нельзя так как вода будет попадать в него !(потом сами знаете что будет!) фторопласт его везде применяют !в удочках ,самодельных ручках ножа ,в автомобилях , и т д!
www.pilotage-rc.ru/catalogue/88_/88_30/RC7476/
подшипник на вал 4мм
www.efly.ru
в магазине у них видел упорные подшипники 4мм на сайте что-то не нашел…
правильно их нет в продаже!большую часть их делают сами!
Время есть, будем думать …
Я тут наткнулся на такие акб hobbyking.com/…/__17283__Turnigy_nano_tech_2000mah…
Вот думаю два последовательно влезут в гидру, вроде должны и получится 4000mah 30C…
они вам не пойдут, С маленькое
30С будет мало?
