Мини-Эксперт без секретов
ДВЕНАДЦАТЫЙ
antonp:
У меня есть измеритель амплитудно-частотных харатеристик (АЧХ) Х1-50, который может работать и как осциллограф в диапазоне до 1МГц. Могу померить, если объясните как, или поделиться прибором (кому надо пишите в личку), так как их у меня две штуки.
Игорь если у вас регулятор позволяет снимать логи скачайте программу у производителя и научитесь программировать рег. через комп…после каждого заезда или любого стендового пуска снимаете лог и видите всю картинку что и как работало , сразу станет вам все понятно , и таким только способом можно более тонко настроить рег.
antonp
ДВЕНАДЦАТЫЙ:
… если у вас регулятор позволяет снимать логи …
Регуляторы Маркус 40 Аква - там логов телеметрии нет. Брал у авиаторов eLogger V4, но “забыть вернуть” не проходит … 😃 … - им самим надо. А в Spectrum DX8 нет датчика измерения токов силовой цепи (только напряжение питания приемника, напряжение на силовой батарее, обороты и температура), то есть потребляемую мощность оценить нельзя, да и это только в реальном времени - лог не ведется 😦 . Можно заказать Eagle Tree для катеров, но это где-то 400 долларов. Там есть все что надо (даже скорость по GPS в трех координатах) и можно на ноутбук писать и одновременно смотреть в реальном времени, однако при этом можно не вписаться в поворот … 😃. Хотя, у меня сын гоняет, а его телеметрия не интересует. Но за 400 долларов его можно свозить на соревнования.
С уважением. Игорь
antonp
ДВЕНАДЦАТЫЙ:
Я не имел ввиду установку телеметрии на борт…
А какой тогда регулятор рекомендуете? И где посмотреть?
ДВЕНАДЦАТЫЙ
Современные регуляторы Кастл , на них можно снимать логи и программировать конечно через комп , много тем у авиа и вертолетчиков
mahina-rav4
предложите, пожалуйста, варианты крепления сервы в эко мини , если можно с фото!!
ksk
А он вроде не особо на продажу делает?
kvl
mahina-rav4:
Чтоб грамотно предложить вариант крепления, нужна фото корпуса , ну а так разговор без предметный 😉
Громов
ksk:
А он вроде не особо
Смирись Шура… Я уже давно смирился… 😃
AlexLomtev
mahina-rav4:
смотрите начало темы внимательней
mahina-rav4
AlexLomtev:
да , но мне не подходит такой вариант,( у меня нет таких серв!!!)
rrteam:
мне проще… я не продаю.
какая красота, завидую вам ( в хорошем смысле)
rrteam
ГЕОРГИЙ_М:
я пробовал. Полный провал! Не работает вообще.
Дядь Георгий, я не знаю что вы там пользовали , но на заре экостроения… я сделал вот такой контроллер с динамическим таймингом.
По Осциллографу - кривая почти линейна… те при старте тайминг =0 при 30 000рпм- 15 град.
Можно перепрошить 1 параметр для изменения угла наклона.
В общем всё неплохо работает., да контроллер датчиковый.
Ключи конечно устарели…
Похоже пора назад… в будущее.😃
Да и ksk сейчас на своих контроллерах может реализовать сей алгоритм…
А почему этого не происходит…- не нужно в реальных задачах…
Лучше лодочку понастраивать,
Чего и всем желаю.😃
antonp
Sergey87:
… под умеренным я понимаю тайминг менее 10 градусов (для кастла).
Добрый день.
Сергей, как следует из цитаты у Вас кастл. Поделитесь опытом их использования, с примерами и рекомендациями.
rrteam:
Да и ksk сейчас на своих контроллерах может реализовать сей алгоритм …
Ну вот, а все говорили нет динамических таймингов …, но наверное действительно “не нужно в реальных задачах …” и проще “лучше лодочку понастраивать”. Ведь как это реализовано в автомобилях - куча датчиков и годы экспериментальных исследований, таблицы значений оптимальных углов опережения в зависимости от данных, поступающих с датчиков. Если все в лодку затолкать, то это будет уже не мини- и даже не просто эксперт, на неё можно будет сесть и кататься как на автомобиле … 😃, то есть что-то типа F1 на воде 😉.
mahina-rav4:
…предложите, пожалуйста, варианты крепления сервы в эко мини
Вот ecomaster.torgg.com/rc_boat/…/eco_mini_2007_rtr вариант крепления на “Stern” Е.Громова. В этом корпусе точно поместится.
Вот navixhobby.torgg.com/image/…/mh3-1-500x500.jpg вариант крепления на “Hawk” А.Пугачева.
Чуть позже постараюсь сделать фото креплений с лодок сына и выложить.
С уважением, Игорь.
alex_bogd
…мне проще… я не продаю.
Игорь!
Там на фото модель без транца…?
Вы его потом …туда.?
Или все же есть транец.? На фото плохо видно.
antonp
alex_bogd:
С правой стороны, по ходу, от середины и далее транец есть! Там получается такая ниша. Конечно, если как у А.Костюка, то правое крыло там занято пенопластом или что-то типа него для непотопляемости, но ниша все равно есть. Мы с сыном, на аналогичном корпусе “KSK” (А.Костюка), который отличается от того, что на фотографии, другими формами левой верхней части корпуса и крышки, в пенопласте сделали выемку и воткнули сервомашинку туда, в горизонтальном положении, то есть как у А.Пугачева. Вообще, как мне кажется, лучше делать так, чтобы оси вращения качалки серво и качалки балера руля были параллельны, а так же чтобы оси крепления шарниров на качалке серво и качалке балера руля тоже были параллены, ну или близко к этому, и не скрещивались. Тогда легко определять/расчитывать плечи качалок, высоту их расположения, длину тяг и исчезает вероятность возникновения ограничений поворотов, вызванных размерами качалок и шарниров.
С уважением, Игорь.
antonp
Уважаемые, кто может помочь?
Сын стартанул чрезвычайно резво (процентов на 60 от полного газа), не справился с управлением с и врезался в боны, разделяющие дорожки. Все бы ничего, вот только сломал качалку у сервы turnigy ds530, а запасных нет. Перепробовал все что нашел - не подходят. 😦 Может у кого есть - откликнитесь. Или порекомендуйте что-нибудь.
Кое-что нашел по Кастл на русском.
С уважением, Игорь.
Краш.zipКастл.zip
Aerorus
antonp:
Очень понравился Castle Phoenix Ice Lite 200, ни единого глюка, на Гидро-2 работал как надо. Единственное на него сложно делать охлаждение. Так получилось что на ЧР в Муроме у меня оказался этот контроллер а у дяди Жени Громова компутер с софтиной) Лог мой у него вроде бы был… 😕
ДВЕНАДЦАТЫЙ
mahina-rav4:
Доброго всем времени суток. Вопрос по петле безопасности, она выполнена на транце слева? Как такой вариант относительно правил?
pash
antonp:
Смотря как сломал и какая качалка. Вероятно может помочь текстолит. Прикрутите пластинку к оставшимся отверстиям в качалке, и шарик тяги к новому текстолитовому плечу.
Aerorus
ДВЕНАДЦАТЫЙ:
Очень хорошее пособие по размещению комплектующих в корпусе:
www.ecomaster.appee.ru/product.php?catid=81
ГЕОРГИЙ_М
rrteam:
Уже и не помню какой это кастл был, 36 потом взял 54 если не ошибаюсь, не помню какой серии, точно знаю- тайминг автоматический. Не получилось настроить модель ни при каких условиях. Скорее всего, судя по цене, там просто забито большое значение и всё. Пользую только МАРКУС поинт 40, насмотревшись на ГУР:), Все стало на свои места. Теперь учимся правильно ездить…😒
Aerorus
ДВЕНАДЦАТЫЙ:
Но ответа на мой вопрос не нашел.
Петлю лучше распологать около 50% длины корпуса по левому борту.
