гидро 1
sancho
Эта погода не для соревнований-но и для такой у меня есть вторая лодка-по две в каждом классе и мини моно и моно 1 и моно 2 с гидрами должно быть так же.Настроенную лодку трогать нельзя.Крутить вертеть на месте и искать что-то-на фиг не упало- вся работа делается дома-приехал-взял по погоде лодку и погнал-можно винтик поменять,балласта закинуть- но всё остальное приведёт к тотальному проигрышу.Исключение сырая лодка-когда не было времени на настройку дома.С гидрой связался потому что стало скучно с моно-а тут всё новое и скорость больше.
sancho
С начала проекта прошло меньше месяца- матрицы готовы к первой закладке.
sancho
А чего там нарушать-всё известно-наливай да пей.Греть правилами не запрещено).
rrteam
sancho:
Феном погрей… тож самое и на солнышке будет.
Тёплая и кривая… не люблю.😃
sancho
rrteam:
До солнышка ещё полгодика.)
АВС
Процитирую классику: “Э нэт, торопиться не надо…”
sancho
DoctorPD:
А крышка где?
Какая крышка?
александр_амбаров:
что за смола
YD-128,да и не в смоле дело-надо быстрее-греем-как-коробка из пеноплекса изофол и пару тройку лампочек накаливания.,но всё равно в матрице отлёживается.
DoctorPD
sancho:
Какая крышка?
Через которую батарейку вставлять.😃
sancho
DoctorPD:
Так там что ещё и батарейка нужна?)Отрежу как нужно-делов-то.Лепим дальше
sancho
Основная работа закончена,наступает время железок.
sancho
Эксперимент-строгаем лепим.
DoctorPD:
А крышка где?
Пока думаю одну большую или две маленьких.
DoctorPD
sancho:
Может одну среднюю- самое то.
sancho
Вот и крышка-почему такая- а вот левая нога подсказала.Пилить ничего не надо-отлично отрезается канцелярским ножом с новым лезвием-надо следить за кончиком лезвия.Некоторых пугает карбонкевлар-кто ещё не работал с этим материалом ввиду мифа о сложности его обработки режущим инструментом-режется отлично и ножницами и ножом-только инструмент должен быть идеально острым-тогда работа не принесёт разочарования.Поднявшиеся волокна при обработке отформованного изделия удобно фиксировать циакрином.Возникает вопрос-что делать чтобы крышка не проваливалась?Будут приклеены полоски отформованной ткани,остались от монтажа перегородок-по торцам и пару тройку штук по длине-этого достаточно для фиксирования.
DoctorPD
sancho:
Для первой настройки, фиксирования достаточно, а вот для выживаемости нужен буртик.
sancho
DoctorPD:
Для выживаемости чего?При заклейке нормальной лентой всё нормально выживает.
DoctorPD
Согласен! Но если в буек не въедешь, или в тебя не въедут ну и т. д. С “замком” шансов больше, чем просто с изолентой.
sancho
Начинается нудный процесс сборки.
sancho
Потихоньку леплю обвес и прочее-железки пилить в лом-экспериментирую с композитами-заготовка на 2 штрута.
