Скорость и размер
мелкая,но шустрая
Да. С 2-х лопастным винтом он быстрей Револьта, и это при том что в нем стоит малюсенький и дохленький 2848 моторчик.
Не получается у меня с этим мотором ничего. Даже с меньшим винтом норовит вокруг своей оси провернуться , новый мотор уже прибыл во Внуково , продолжу с ним. Катамаран я уже тоже не хочу , буду искать моно до метра с затопляемой камерой, а то в полный штиль перевернувшуюся лодку к берегу не прибъет .
Не ну у тебя совсем бешеный вариант, слишком много оборотов и мощности для такого веса и размера. 4000kv на 3S по моим ощущениям это абсолютный предел.
А с каким пробовал?
Ты мои видео не смотришь? 😁 Я и на Револьте так же к берегу греб (особенно хорошо на 447 винте).
Пробовал на 31-м точнее 34,5 карбоновый запилил до 31 . На воздушной тяге она у меня плохо идёт , да и мотор без охлаждения боюсь долго не протянет, я уже пробовал. Этот мотор как я понял вообще на лодку не подходит, надо было 5000 kv на две банки брать.
И какой же при этом у тебя получился шаг?))) Понял в чем прикол?)
Упиливать без значительных изменений отношения шага к диаметру можно на 1-1.5 мм, далее уже получается не совсем то что ты ожидаешь.
Да и лопасти у упилиного винта слишком толстые для своего диаметра, их тогда надо дополнительно утончать. А вот с огромной ступицей ты уже ничего не поделаешь, увы.
Ща сделаю фото поломанных винтов, для примера.
Это Граупнеровские 31 и 34.5
Из 34.5 ты полноценный 31 попросту не сделаешь. Лопасти ты можешь подрезать как по диаметру так и по шагу, а вот ступицу не изменить, а она влияете на общую гидродинамику и глобину погружения лопасти.
В общем, надо тебе каким-нибудь образом попробовать настоящий 31мм чтобы реально почувствовать разницу. Я попробовал (результат на фото 😁) работает просто отлично. Теперь надо такой же металлический. 😃
Пришёл новый мотор , плюс подарки, завтра снова в бой:-) Я кстати нашел пару корок побольше , теперь вот теряюсь в выборе , либо No step 3 либо X-Ray от Hydromarine, у первой есть затопляемая камера а вторая внешне нравится:-)У заварского больше покупать нехочу.
Ни разу не видел их живьем, но отзывы о Ноу Степ вроде положительные. Сам когда-то выбирал между Ноу Степ 3 и МХЗ Рейсмастер. В итоге ни то ни другое. 😃
А Хрей не великоват? Очень много денег придется потратить на силовую и ее прокорм.
Почему?
No step 3 есть затопляемая камера
Конечно нет. эту камеру покупатель корки делает своими силами. корпус отличный, лучше только 4 в карбон-кевларе:).
Потому что корка с косяками( сколы , кривая) может потому что дешевая, только вот у китайцев дешевле но ровнее.
Кстати да Степ3 не карбон кевлар, я думал о степ 4 но она же огромная , я как рулеткой примерил на столе а…ел. А X ray я имел в ввиду тот который L size в карбон кевларе . По перегородке я понял что с завода там её нет , имелось ввиду что её можно там реализовать.
Ещё вопрос! Как влияет угол отклонения струта в горизонтальной плоскости на движение судна, мне вчера показалось что дейдвуд криво вклеен по отношению к транцу и я его выпилил , щас вот снова вклеивать собираюсь .
Ясно. Моя без косяков, да и не сказать что это дешево.
Они почти все из говна сделаны, трескаются на скорости. Время и силы жалко тратить на сборку, зная что все равно развалится.
Как руль. 😃
это можно сделать на ЛЮБОЙ моно-лодке. вопрос в том, как это впишется в “эстетику”…
все делают из одинакового “говна”. вопрос в том, у кого “гавно” качественнее и руки прямее… кмк - и кетайсы не все плохие…
Кто нибудь заказывал на гидромарин? Заполнил вчера форму на английском, немецкого не знаю хотя сам немец этнический, и тишина, где то на форуме читал что они в Россию отправляют но только вот в списке стран наша не числится.
Хорошая контора.
Ответят, обычно через пару дней после заказа приходит письмо со счетом.
Спасибо! Я такую решил взять www.hydromarine.de/hm_21036.htm No step 4 великовата, а No step 3 мала. Мотор хочу( на офшоре меньше нету) Лео 4074 винт пока незнаю.
Я такую решил взять
отличный выбор, с удовольствием посмотрю на постройку!
Присоединяюсь.
Лео 4074
3674 если прям меньше хочется. Но я бы не советовал, 4074 как раз то что нужно, у нас с ним Импульс легко шел 90 км\ч и явно мог больше.
винт пока незнаю
х442 и х642 на скорость. Т.к. лодка относительно небольшая, винты диаметром больше 42 не понадобятся.
А потянет ли мой turnigy aquastsar 120 этот мотор, или етти 120 HV на будущее заказать? Сейчас на офшоре подбирают железо. надеюсь через месяц ну может два соберу. Эх тишина, пойду батареи заряду да покатаю.У меня сегодня Д.Р.
Присоединяюсь.
Мотор с запасом это хорошо, я просто за экономию, я бы батареи по ёмкости побольше установил вместо масивных струтов , литых транцевых плит на шести болтах и т.п. Моя нынешняя лодка вышла на мой не проффесиональный взгляд вполне удачной. Так что скорость не зависит от размера😇
Написал Оливеру так сказать в личку на немецком языке чтобы ускорить процесс. Ждёмс!
Я бы заказал Етти, уж очень плохи Турниги.
У меня сегодня Д.Р.
С чем тебя и поздравляем. 😎
Прально. А еще правильней поставить побольше банок. Чем больше тем лучше. 😃 Собирай на 8S, лодка будет быстра и холодна.
Не, ну все же зависит. Не можем мы с наших мелких MHZ сосисок получить стабильные 100, это нереально.
Спасибо! С 16 по 20 офшор не работает! Абидна дасадна но ладна😁
Вот чего подобрал.
Регуль Etti Hv 120
Мотор Leo 4074 1050 KV
Струт www.offshoreelectrics.com/proddetail.php?prod=ros-…
Руль www.offshoreelectrics.com/proddetail.php?prod=ose-…
Винтов разных наберу, а не один как в прошлый раз.
Батареи планирую две в паралель, только вот вес корки неизвестен а значит и с ёмкостью хз, но я их всё равно буду заказывать после того как корку с железом взвешу.
Продолжение следует…
Получается…что лодка должна питаться от 10S ??? Влезут ли?
Планировалось на 8S. На 10S получается 39000 на холостых, не много ли для такого корпуса.
Если с мотором на 1400 кв 8S получается 41000 на холостых. Я думал чем больше корпус тем меньше оборотов и соответственно больше винт.
Если неправ то поправьте.
Последовательно. 😉
Это действительно слишком мало, будешь плавать со скоростью 60.
Если тебе вдруг кажется что слишком много оборотов, посмотри на Спартан который в стоке идет 80 км\ч, имея 40 000 об/мин по КВ и 442 винт, и все вопросы тут же отпадут.
получается 39000
Получается, что на 8S = 31080 об/мин…и 10S = 38850 об/мин
А у меня получается, что на 8S = 31080 об/мин…
Просто плавать - норм. Валить - мало. Все что ниже 35 000 - вообще не едет.
Имей в виду что ты КВ в холостую считаешь а не под нагрузкой. Те самые рекомендации c OSE, они ПОД НАГРУЗКОЙ. 30к под нагрузкой это в райне 40к холостых.
Опять же, Спартан всем наглядный и неоспоримый пример.
Если хочешь максимально точный расчет, принимай одну банку за 3.6 вольт.
Единственные моторы которыми я сам имел дело и у которых КВ указано под нагрузкой это LMT. Вот там все просто. КВ Х Вольты (банка 3.6) = практически точные обороты под нагрузкой.
Зачем нужны высокие обороты???
У тебя не катамаран, посему чем меньше винт тем выше стабильность и управляемость. А чтоб была скорость, даем на этот малый винт обороты.
Если ты поставишь 45-й винт на эту лодку, скручивание при ускорении тебе обеспечено (сам все уже пробовал при тех же размерах и весе).
